Народ подскажите у меня после выполнения
Отказывается получать IP и вобще конектится к wanCode:nvram set sdram_init=0x0013 nvram set sdram_ncdl=0 nvram commit
Таже проблема, WAN отваливается наглухо, даже из телнета сервер на пингует. У меня Static IP. Если вернуть роутер в фактори дефолт то опять работат, и если сделать без "nvram set sdram_ncdl=0" то тоже работает.
Народ, ни кто не в курсе можно на 320-ом второй УСБ распаять. Вроде в логе загрузки пишет, что 2 обнаружено. Или я чего то недопонял просто
В 320-том второго USB НЕТ!
LnrMn
У меня просто в логе вот что пишет:
"Jan 1 03:00:03 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
Jan 1 03:00:03 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 03:00:03 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 03:00:03 kernel: hub.c: 2 ports detected"
Я понимаю, что пишет. Но стал бы я делать заморочку (см 2 пост этой темы), если бы была возможность его вывести...
А у вас после "nvram set sdram_ncdl=0" нормально wan видит? Пингует хоть что то за ним?
Да вроде нормально. Вот с утра гоняет, а я еще паралельно в сети через ВПН сижу:
"Run 10:
Test 1: Stuck Address: Testing...Passed.
Test 2: Random value: Setting...Testing...Passed.
Test 3: XOR comparison: Setting...Testing...Passed.
Test 4: SUB comparison: Setting...Testing...Passed.
Test 5: MUL comparison: Setting...Testing...Passed.
Test 6: DIV comparison: Setting...Testing...Passed.
Test 7: OR comparison: Setting...Testing...Passed.
Test 8: AND comparison: Setting...Testing...Passed.
Test 9: Sequential Increment: Setting...Testing...Passed.
Test 10: Solid Bits: Testing...Passed.
Test 11: Block Sequential: Testing...Passed.
Test 12: Checkerboard: Testing...Passed.
Test 13: Bit Spread: Testing...Passed.
Test 14: Bit Flip: Testing...Passed.
Test 15: Walking Ones: Testing...Passed.
Test 16: Walking Zeroes: Testing...Passed.
Run 10 completed in 1843 seconds (0 tests showed errors)."
Незнаю даже. Думаю забить на это... Не критично.
Привет!
Для своей железяки пытался найти память из списка уже подобранных (безрезультатно). Нашел только однобанковый 512Мб с 8 микросхемами HY5DU12822CTP-D43. Также видел что можно использовать такие, но не рекомендуется в виду того что не будет полностью 128Мб на wl500gpv1.
Вопрос такой, на моем wl500gpv2 будет 32Мб или 64Мб при перепайки на HY5DU12822CTP-D43?
Кажись не будет... ищу микрухи дальше
Всем привет. Возник вопрос о увеличении оперативки в данном девайсе (родные 30 мб не устраивают).
Почитав инструкции, которые есть на сием форуме, узнал что надо менять два чипа памяти.
Но сегодня вскрыв устройство, обнаружил что установлен только один.
Как быть??
Потому как dir-320 не есть wl-500gpv1, а практически брат-близнец wl-500gpv2. И поиск еще никому не повредил
Ну вот и перепаял память на своем 500gpv2... без злоключений не прошло (см. 1 рис) Под цифрой 1 под ногой нет площадки, отпаял случайно... Не знаю про даташиты, но решил попробовать может заведется, (и такой вопросик- под циферкой 2 похожая картинка - вроде под ногай площадка никуда не ведет, какие м.б. проблемы то что нога у меня висит?) Завелся, около 15 мемтестов без ошибок (3 раза тьфу), free показывает 64 метра. Дальше хочу припаять 4 портовый юсб хаб - пытался мануал найти в форуме не нашел (дир320 смотрел). На рис2 в квадратике есть юсб+ и юсб- (тока как мне кажется по аналогии с дир320 слева направо дата- и дата+) но не ясно где взять +5VCC, на той же дирке берут от питания юсб порта
