Page 3 of 13 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 189
Thread: Низкая скорость интернета и другие проблемы с WL-500W
    Питание у винта отдельное? В спячку он не впадает?
    Отдельное. У него и ОС отдельная, на нем же, собственно rtorrent и установлен, а не на роутере. Вначале я думал, что rtorrent+screen просто зависает, но, как оказалось, это не так: подключаюсь к MyBook напрямую (а не через роутер), пробиваю по SSH - откликается, как ни в чем не бывало, и rtorrent в своем окне screen'а тоже жив-здоров. Подключаю опять через роутер - снова вначале все нормально, но через пару минут - та же история.
    Nov 2008
    Perm
    Стал счастливым обладателем сабжа, обновил прошивку, перекинул рутёр в другую подсетку, поднял дхцп, шифрование, всё шикарно, но как всегда есть несколько НО:
    1) при попытке сделать что-либо с ipkg, банально тот-же ipkg.sh list выдает
    mkdir: Cannot create directory `//opt/tmp/': Read-only file system
    . немного не понял это, что-бы заработал манагер пакетов надо втыкать флешку или я пролохо курил маны? О_о
    2) собственно с самими флешками. как сделать что-бы вместо точки монтирования типа /tmp/mnt/disc0_1 было что-то типа /flash. реально ли? моск говорит что надо мучать фстаб, но его нет в етк, самому создавать что-ли?
    3) ТЕМПЕРАТУРА рутёра. Он за сутки нагревается так, что руку порой держать горячо, неужели так и должно быть? может парочку кулеров в него врезать?
    4) проблема с провайдером. кушаю инет по адсл каналу. всё настроил отлично. НО. у прова выбают перегрузы и порой просто нет инета, то есть подключение рутёр устанавливает, но пинги нулевые. можно как-то сделать что-бы он с периодичностью раз в пять минут к примеру опрашивал какой-нибудь сервак, и если тот недоступен сбрасывал соединение и поднимал его снова. Спинным мозгом чуствую что тут крон понадобится, но всё-же вдруг есть что-то попроще.
    Всем спасибо. Олегу огромнейшее уважение. Долго копил на эту игрушку, вот теперь как ребенок маленький сижу балуюсь.
    Nov 2008
    Perm
    Народ, ответьте плз на вопросы. я мучаюсь сижу.
    Распиновка RJ11 на RJ45 для WL-500W
    Помогите, люди добрые!
    Вчера купил WL-500W, но у него на корпусе для подключения к телефонной линии имеется разъем RJ45, а в комплекте нет кабеля-переходника с RJ45 на обычный телефонный RJ11. Придется делать кабель самостоятельно, но не знаю на какие контакты в разъеме RJ45 для этого модема нужно заводить телефонную линию.
    Помогите изготовить кабель (обжимной инструмент и разъемы имеются).
    PS Мог бы попытаться методом тыка, но не знаю по какому признаку определять угадал или нет - может, лампочка какая-нибудь на модеме должна загореться?
    Aug 2007
    Quote Originally Posted by usalex View Post
    Вы прикалываетесь, или как? Какой телефонный кабель в WL-500W?
    Он подключается к СЕТИ, а не к телефонной линии! Если у Вас ADSL, то вам "между" телефонной линией и роутером надо поставить ADSL-модем.
    Quote Originally Posted by Serge_K View Post
    Афигеть! Вот я учудил. Я думал, чт он не только роутер, но и точка доступа по ADSL.
    Эх... старость - не радость... совсем мозги не работают.
    Dniepropetrovsk, Ukraine
    Exclamation
    если вам надо c ADSL и wifi N стандарта - то ищите ASUS DSL-N13 !
    Aug 2007
    Чего Вы так распереживались? Берете дешевый АДСЛ модем с сетевым выходом, переводите его в режим бридж, телефонный кабель в модем, сетевой - из модема в порт WAN роутера, на роутере поднимаете PPPoE. Все будет прекрасно работать.
    Спасибо, Сергей. АДСЛ модем (Zyxel 660HT) у меня уже есть (думал его поменять на 500W, чтобы все было "в одном флаконе", но...).
    ОК. Буду пытаться настроить свой 660HT для работы с 500W. А обязательно переводить Zyxel в режим бридж? Можно как-то настроить, чтобы он остался роутером и воткнуть в него кроме двух компов ещё и WL-500W, в который, в свою очередь, воткнуть комп по LAN и ноут по Wireless?
    Aug 2007
    Можно, но смысл? Вам четырех портов мало на роутере?
    Пока хватает, но впритык.
    Спутниковый ресивер уже некуда втыкать.
    Я дико извиняюсь, что в этой ветке поднял столь непрофильный вопрос. Подробно объяснтяь мне настройки роутер-роутер здесь не нужно, но если не сложно, дайте, плиз, ссылочку, где доступно изложен алгоритм этих настроек. Если не дадите - не обижусь (сам виноват).
    Мост нужен для того, чтобы у вас модем был только модемом.
    IP модема 172.20.2.1
    IP роутера на WAN 172.20.2.2
    IP роутера на LAN 172.20.1.1
    IP компов 172.20.1.х
    Между роутером и модемом - статика.
    При этом роутер "как бы" получает в себя модемный провод и сам подымает PPPOE или чего у вас там
    Sorry for my bad English.
    WL-500W + Последняя прошивка Олега. Корбина. Царицыно.
    WL-500W + Последняя прошивка Олега. Корбина. Царицыно. L2TP.
    Подключена услуга статический IP адрес.
    Настраивал по мануалу Корбины - через быстрый сетап.
    После перезагрузки роутер не подцепился к корбине.
    Вот что пишет в логи:
    Jan 1 03:02:14 wan: connected manually
    Jan 1 03:02:14 udhcpc[93]: Unicasting a release of 10.160.65.143 to 83.102.233.202
    Jan 1 03:02:14 dhcp client: deconfig: lease is lost
    Jan 1 03:02:14 udhcpc[93]: Entering released state
    Jan 1 03:02:14 udhcpc[93]: Received SIGTERM
    Jan 1 03:02:19 udhcpc[157]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
    Jan 1 03:02:19 dhcp client: deconfig: lease is lost
    Jan 1 03:02:20 udhcpc[157]: Lease of 10.160.65.143 obtained, lease time 604800
    Jan 1 03:02:21 dnsmasq[56]: read /etc/hosts - 5 addresses
    Jan 1 03:02:21 dnsmasq[56]: reading /tmp/resolv.conf
    Jan 1 03:02:21 dnsmasq[56]: using nameserver 85.21.192.3#53
    Jan 1 03:02:21 dnsmasq[56]: using nameserver 213.234.192.8#53
    Jan 1 03:02:21 dhcp client: bound IP : 10.160.65.143 from 10.160.64.1
    Jan 1 03:02:21 pppd[171]: Plugin pppol2tp.so loaded.
    Jan 1 03:02:21 pppd[171]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan 1 03:02:21 pppd[171]: Using interface ppp0
    Jan 1 03:02:21 pppd[171]: Connect: ppp0 <-->
    Jan 1 03:02:21 pppd[171]: CHAP authentication failed: Authentication failed
    Jan 1 03:02:21 pppd[171]: Connection terminated.
    Jan 1 03:02:21 pppd[171]: Exit.
    Jan 1 03:02:51 pppd[180]: Plugin pppol2tp.so loaded.
    Jan 1 03:02:51 pppd[180]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan 1 03:02:51 pppd[180]: Using interface ppp0
    Jan 1 03:02:51 pppd[180]: Connect: ppp0 <-->
    Jan 1 03:02:51 pppd[180]: CHAP authentication failed: Authentication failed
    Jan 1 03:02:51 pppd[180]: Connection terminated.
    Jan 1 03:02:51 pppd[180]: Exit.
    Jan 1 03:03:21 pppd[189]: Plugin pppol2tp.so loaded.
    Jan 1 03:03:21 pppd[189]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan 1 03:03:21 pppd[189]: Using interface ppp0
    Jan 1 03:03:21 pppd[189]: Connect: ppp0 <-->
    Jan 1 03:03:21 pppd[189]: CHAP authentication failed: Authentication failed
    Jan 1 03:03:21 pppd[189]: Connection terminated.
    Jan 1 03:03:21 pppd[189]: Exit.
    Если нужно настраивать вручную - подскажите как (дайте линк может?).
    Пользуюсь торрентами. Через роутер хочу подцепить принтер (принтер может работать через вай фай, через локалку или юсб).
    Ну и всяческие другие полезные советы, конечно, приветствуются.
    И на засыпку: кто-нибудь пробовал породнить роутер и Йотовский (WiMAX) модем? Линуксоиды сделали пару релизов драйверов для йота-модема. Поэтому у меня возникла идея, что (если уж прошивка роутера основана на линухе) роутер можно научить работать с модемом.
    Роутер заработал через PPTP.
    Но я все же хотел бы настроить через L2TP.
    Почему пптп работает, а л2тп нет?
  1. Asus RT-N16 - настройка Wi-Fi и другие проблемы
    Last Post: 19-12-2016, 17:16
  2. Asus WL-500W - проблемы с VPN (PPTP, L2TP)
    By Roland777 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-09-2014, 20:41
  3. Проблемы с работой Wi-Fi на WL-500W
    By genetiq in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-06-2011, 07:52
  4. Скорость работы HDD на WL-500W
    By Partos in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-02-2009, 03:15
  5. Низкая скорость LAN-WLAN в wl-500gx
    By informix in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-03-2007, 19:35
