Что с поиском доки по netfilter касательно модулей для sip у меня сложности
Подтянул модули руками
insmod /lib/modules/2.6.22.19/nf_conntrack_sip.ko
insmod /lib/modules/2.6.22.19/nf_nat_sip.ko
Первым nf_nat_sip.ko не подгружался!
Так и надо добавить эти команды в post-boot или есть более правильный способ их подтягивания?
Кстати SIP заработал! Только в одном месте INVITE`а остался внутренний ip - в "Call-ID"
А какие противопоказания его использования? На SIP Parameters Cisco IP Phone 7905 MediaPort вроде задаётся в настройках, но как это на самом деле не проверял, да ещё и RTCP неплохо чтоб ходило, а её порт сходу не видно, может конечно и ALG за ним не следит
Откуда вы знали? К настройке шлюза с трубочкой пока не преступалИли дома нужно больше одного аппаратного SIP телефона?
Больше года использую Siemens Gigaset C470IP классический такой SIP телефон, проблем не замеченно, единственное поскольку он поддерживает 8 SIP соединений пришлось писать в поддержку выяснять необходимый даипазон портов... (в инструкции написанно только про первую пару)
Пробрасываете SIP и RTP диапазоны и вперед )
Понаблюдал за CPU роутера при использовании ALG - подымается на пару процентов. Какие ещё противопоказания есть?
Что вы называете "SIP реконектами"? Реинвайты? Очередной пакет регистрации?
Сделал "Отсоединится" со стороны VPN сервера - активный звонок затих
Набрал номер - нормально соединился.
Попутно запустил пинг до SIP-сервера - интересное наблюдение - после отсоединения пинг не пропал
- только TTL поменялся с 253 на 63, и снова на 253 когда соединилось.
Рано обрадовался - "шлюз с трубочкой", кстати тоже cisco, не смог сделать sip звонок через роутер
с nf_conntrack_sip, nf_nat_sip. Мало того что внутри INVITE, не заменились ip адреса, так ещё
некоторые UDP пакеты с SIP внутри превратились в ICMP no sound.zip в атаче сниф звонка.
2lly - вы хотели баги - вот они, можете на них повлиять?
Спасибо за тестирование, по крайней мере понятно, что SIP ALG работоспособен увы частично.
А повлиять может любой, кто захочет разобраться в этих модулях. Но на это придётся потратить много времени и сил. Нас на все задачи не хватает, поэтому скорого решения точно не будет.
>SIP-GSM шлюз
если это попытка поставить астериск со всеми вытекающими, то, простите, нафига там вообще SIP-ALG? Простого открытия UDP 5060 на сигналку и 10000-20000 на голос недостаточно?
Ну и потом цепляйте сколько надо телефонов к своему астериску.
Или я чего-то недопонял?
Друзья, стоит уже пару лет прошивка 1.9.2.7-10.7 на роутере WL500Gv2, тут назрела необходимость провести номер по IP телефонии, но почему-то не проходят входящие звонки на трубку в сети (siemens C470IP), а вот на софтовый телефон на компе идут. Как я тока не ковырял настройки, но вот подумал может мне прошивку сменить и заработает? ))) Подскажите из свежих прошивок стабильную? Спасибо.
http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/...e3fa4.jpg.html
правильно я прописал посмотрите на картинку по ссылке? Мне оператор сказал, что надо пробросить 5060 порт по UDP - это оно? Вообще у меня СИП работает, но именно с одним оператором не фурычит! То есть Всякие американские, германские, украинские номера легко работают, а вот московский от youmagic (МТТшная связь) не могу настроить уже двое суток на вход!
И еще, что-тоо я с таким номером прошивку и не нашел вот тут http://code.google.com/p/wl500g/ ! Где смотреть?
спасибо.
