меня ввела в ступор прошивка 320 )))
Basile, Omega - Большое СПАСИБО! пока настраиваю. На выходных были проблемы с установкой прошивки WL320gE-1.9.2.7-d-r893.trx - пару раз роутер умирал Но в итоге - прошивка установилось. Настраиваю.
Ну, Олег уже скоро год как не занимается прошивкостроительством, так что рекомендую переходить на прошивку от энтузиастов. Но вот я вас не понял, ведь когда вы ставили прошивку от Олега, вы прошивали WL500gpv2-1.9.2.7-10.7.trx, так что по аналогии могли бы догадаться как называется нужная вам прошивка от энтузиастов
IPTV настроил через udpxy... с DC++ пока не получается
Не вижу никаких проблем для того, чтобы DC++ не работал. Все настраивается через веб-интерфейс роутера. Если хотите помощи, рассказывайте, что настраивали в роутере, что в DC++ (желательно по шагам). Опишите, что именно не работает в DC++?
Dc++ не работает в активном режиме,в пассиве работает все на ок! tcpdump почему-то показывает,что не срабавает SNAT... не происходит подмена ip
Привет всем!
Интернет-провайдер (домашняя сетка) вещает IP-TV.
Мне надо смотреть это IP-TV с удаленного компа (находящегося в сети другого провайдера).
Т.е., дома раутер, подключеннвй к домашней сетке. По ней идет IP-TV.
К этому раутеру я по VPN буду подключаться с удаленного компа.
И мне надо, чтобы на этом удаленном компе я мог, пользуясь тем же IP-TV плеером смотреть это вещание так же, как будто я смотрю его на компе у себя дома.
Желательно решить всё только средствами раутера. Домашний комп в этом "участвовать" не должен.
Ясно, что домашний раутер должен поддерживать VPN-сервер, чтобы с удаленного компа можно было установить VPN-соединение.
Что еше в таком случае, от раутера требуется?
В нем какой-то внутренний прокси должен быть, чтобы шел прозрачный двусторонний обмен трафиком комп за VPN <-> LAN раутера?
Есть какое-то решение на основе прошивок, обсуждаемых здесь?
Прошивки, обсуждаемые здесь, позволяют запустить на раутере VPN-сервер.
Вот, к примеру, я (отдельный хост) подключился к раутеру по VPN.
Я с этой "удаленной" точки через раутер в инет смогу выйти (как с физического хоста, находящегося, в LAN раутера)?
vectorm
Хочу разобраться со "всми вытекающими".
Мой провайдер, к сетке которго подключен раутер, вещает IP-TV по схеме unicast (без использования IGMP). Т.е., никаких требований к раутерам и их настройкам сейчас не предъявляется. Утверждают, что годятся любые раутеры и ничего в них дополнительно настраивать не надо. На практике, да, всё прекрасно работает и при заблокированном IGMP.
Вот в этих конкретных условиях на удаленном хосте (соединеном с раутером по VPN) можно будет смотреть это ТВ, не проводя какого-то индивидуального тюнига в прошивке раутера? Или просто поддержки VPN-сервера в проршивке тут мало и надо что-то еше?
Предполагается, что на удаленном хосте будет тот же IP-TV плеер + VLC.
Если Вы настраиваете VPN сервер на роутере, а потом соединяетесь с ним извне (я до этого не так понял, думал Вы просто хотите через роутер к провайдерскому VPN подключиться), то все зависит от настроек роутинга в VPN сервере и самом роутере.
По конкретике не подскажу, все индивидуально для разных провайдеров.
vectorm
Так а эти настройки роутинга, они достаточно гибкие, чтобы задачу решить?
Я могу приложить пример плейлиста для IP-TV Player-а, который предлагает провайдер.
Вещание идет в unicast.
Outpost показывает, что с моего компа создается исходящее соединение на один из серверов провайдера по TCP, на порт HTTP. По нему и идет весь поток.
vectorm
Виноват, не уточнил, что речь, в общем, еще и том, чтобы IP-TV провайдерское "издалека" смотреть. О его параметрах я сказал.
Уточняю параметры.
Вещание: unicast (т.е., IGMP и multicast не используются).
Протокол: http.
Playlist для VLC (часть) приложен.
Вопрос решается, например, запуском на раутере соответствующего прокси (если есть такой)?
А че за провайдер? Загрузил у себя плейлист, пошло))))
Увидел, Тиера. Вопрос снят почему пошло)
Привет собрату по сети!
По факту, я пока получил один совет - в LAN раутера надо поставить комп и на нем поднять некий сервер (какой именно, пока не точно понял).
Но мне непонятным осталось вот что: если не используется IGMP и идет unicast вместо multicast, то, как я считал, это как раз упрощает картину (в частности, igmp-proxy не нужен) и, соответственно, шансы решить задачу только средствами раутера повышаются.
А на самом деле всё наоборот?
ABATAPA
Я, к сожалению моему, пока в этих прошивках почти что чайник.
А что это за альтернативные прошивки, уже включающие в себя udpxy? Это что-то не "от Олега"?
