Results 31 to 45 of 120
Thread: Домашняя автоматизация или Умный дом
    Видимо, никому не приходило в голову устанавливать систему управления предприятием на домашний роутер.
    Cool радио-based
    некоторое время наблюдаю за темой... изложу собственное видение проблемной области.
    система обязана быть распределенной. т.е. у каждого исполнительного устройства должны быть собственные мозги, благо невероятных вычислительных ресурсов это не требует. центральный модуль, а это может быть как роутер (что достаточно удобно), так и ПК с соответствующим адаптером для подключения к системе, просто предоставляет некий интерфейс для управления всей системой. грубо говоря, раздать задачи модулям и собирать инфу о состоянии. простейшие решения принимаются уже датчиками на основе сформированного задания. например, тот же самый датчик "воды" и управление клапаном: пролилась вода - клапан перекрыли - дали сигнал как собственной пищалкой, так и отстучались в центр о происшествии. аналогично управление светом, окнами-дверями...
    далее. среда передачи. с проводами (лично я уже) наигрался. на данный момент пришел к тому, что средой передачи должен быть воздух. т.е. радиоканал. на рынке сейчас представлено достаточное количество всяких недорогих радиомодулей. для себя как стандарт принял частотный диапазон 2,4ГГц и модуль TR24a. при цене в районе 2-3 баксов их можно просто "рассыпать в пространстве" в любом (не)разумном количестве. при организации подобия MESH-сети получаем избыточность маршрутов и гарантированную доставку сообщений. а наличие мозгов и совмещение датчик-исполнительный_модуль позволяет децентрализовать принятие решений и оказывать воздействие независимо от работоспособности центрального узла. также для повышения надежности (обеспечение избыточности) на каждую функциональную/территориальную группу контроллеров выделяется "зональный контроллер - репитер - маршрутизатор", который отвечает за контроль данной зоны. и получаем бОльшую "живучесть" системы при всяких экстремальных ситуациях.
    теперь обоснование применение радиоканала.
    т.к. это уже не первая и даже не вторая версия моей системы, и покрытие дома уже "чуть менее чем полностью", то становится понятно, что количество проложенных кабелей превышает все разумные пределы. в свое время при проведении капитального ремонта к каждому выключателю, к каждой розетке, к каждому узлу дома была проложена витая пара (дешево и практично ). но периодически появлялись места, куда кабель проложен не был просто по банальной причине, что предусмотреть абсолютно все нет никакой возможности, ведь мы все живем в пластичном, постоянно меняющемся в зависимости от текущих потребностей и новых задач окружении. плюс определенные проблемы с коммутацией (новых) веток. вот для решения таких случаев и была пересмотрена концепция от wire-based до wireless-based системы. опять штробить стены и сверлить дырки для прокладки очередного кабеля мне просто не позволят, это во-первых, да и разводить пыль вблизи достаточно дорогостоящего оборудования... а так просто вмонтировал в очередное место компактный модуль (а базовый модуль уже отработан до минимального как по габаритам, так и стоимости/компонентам), присоединил его к питающему напряжению и объекту управления и описал в системе новый объект. на все про все уходит 15 минут (максимум) на физическое подключение и от пяти минут до получаса на описание поведения в системе.
    переход к радио позволил также предложить данную систему и "на сторону", причем достаточно весомым аргументом было именно минимальное физическое вмешательство в интерьер дома (в этом плане достаточно хороша Х10, как использующая как для питания так и в качкстве среды передачи данных электрическую проводку дома). а проработанные на личном опыте моменты управления и отчетности позволяют с минимальными затратами (т.е. в подавляющем большинстве случаев удаленно через инет, даже с телефона) проводить пуско-наладочные работы у очередного нового пользователя системы.
    ПыСыЖ про излучение петь не надо Ваш сотовый излучает на порядки больше, и при этом находится НАМНОГО ближе к объекту воздействия (т.е. к вашим органам)... а при разговоре так вообще умолчим....
    Quote Originally Posted by garlands View Post
    За 4 года - радиоканал хорошо может где-нибудь в деревне, или вилле )
    В городе крутой сосед Вася покупает себе супер-пупер РОВТЕР (хорошо если ему еще не посоветовали антены поменять )) и все ложится, не знаю как у вас, у меня обычный свисток USB видит 24-26 сетей, на чахлую встроенную антенку )
    Использовать компьютер для управления - шумно и электричество знаете ли не казенное )) Роутер? - Напоминает ситуацию с видеодвойками в свое время - сломалось что-то одно не работает все )
    Автономность конечно хорошо, но все не предусмотришь, например реальный случай - сосед сверху стал заливать стояк, да, у меня все сработало и отключило воду, только толку то? Надо ехать и разбираться, поэтому возможность удаленно посмотреть/поуправлять не менее важна )
    Рассказанно у вас все красиво, но то же управление чем либо требует Электричества что бы что-либо что-то сделало, так что провода всегда Нужны и Будут, да конечно тянуть витопару везде - глупое занятие, а что мешает управлять по питающим проводам? Скорости для этого с огромным запасом хватает, надежность тоже, а если и порвется провод - все равно электричества не будет, нечем управлять ))
    Post
    ну у меня чуть меньше сеток видно... с десяток-полтора при том, что у меня бывает крутится и настраивается (к основному wl700) еще штук пять роутеров... но у указанного модуля 81 канал. а реализовать поиск свободного канала, подтверждения и прочие плюшки канального уровня - не самая большая проблема. плюс, это нужно было сделать один только раз при разработке. кстати, при отладке всего этого дела я специально один из модулей под ягой помещал а второй в заднем лепестке. и ничего, они отлично дружились, хоть и медленнее немного... и конструктивно возможность подключения внешней антенны предусмотрена.
    а соседы васи как правило забывают дефолтный пасс на РОВТЕР менять :-D вот в данный момент у меня видно восемь сеток, из них нормально защищены только две (sic!). четыре оставшихся несут гордое имя длинк, еще одна с WEP`ом, а на одной решили что достаточно ограничения по маку... так что вполне можно прицепиться и аккуратно перестроить на другой канал (я принципиально против членовредительства).
    внимательнее почитайте про управление. сказано, что _МОЖНО_ управлять. для того иерархия управления и строилась. а роутер все равно работает круглосуточно. и взять на себя управление может любой девайс. плюс, это даже не управление в полном смысле слова, а раздать ЦУ - принять отчеты. да и работающий комп лично меня не напрягает, когда в аппаратной их четыре стоит. повторюсь. 1) управлять можно с чего угодно и 2) модули и зоны контроля прекрасно могут обойтись время и без центрального управления.
    так в любом случае надо ехать и разбираться. только оперативное получение сообщения об экстренной ситуации позволяет получить полный отчет о состоянии системы и на основании полученной информации принимать решение о предпринимаемых действиях.
    да, я говорил исключительно "о проводах". естественно удаленное управление (собственно, проект с удаленного контроля семь лет назад и начинался. тогда это были СМС, потом прикрутил инет, потом веб и вап). а вероятность что уйдут в нирвану одновременно два модема (sim300) на двух разных операторах, подключенных к двум разным железкам и все это отдельно питается... ну не знаю. если такое однажды и случится, поставлю еще два модема на двух оставшихся операторов (мтс, киевстар, лайф и билайн. первые два уже работают, так что еще два есть). а 3G у меня дублирует инет, который приходит от двух разных провайдеров. так что, как видно, система останется без контроля только в случае действительно глобального апокалипсиса...
    от Х10 и компании я отказался сразу по причине загаженности электросети всякими китайскими блоками питания и прочим-прочим. ну не ставить-же на входе десятикиловаттный бесперебойник с двойным преобразованием, и это минимум. а потом кто-то из домашних воткнет китайскую зарядку - и каюк управлению. модулировать высокой частотой нельзя по вышеуказанной причине. да, существуют схемы выделения полезного сигнала из чего угодно. но цена решения в расчете на узел намного выше трех баксов. а у меня на данный момент (без исполнительных узлов) стоимость по розничным ценам комплектующих 2,5(TR24)+1,5(mega8/16)+1(россыпь)=5 баксов.
    X10 в изначальном виде не подходит также из-за очень неспешной реакции. инженерная психология говорит, что время реакции не должно превышать, кажется, 250мс. все что выше - уже некомфортно. плюс на Х10 не реализуешь плавно сопровождающую подсветку по дорожке... (ну захотелось однажды... ) а первоочередная задача - комфорт и безопасность. причем для меня именно в таком порядке.
    а если порвется провод - то с точностью до ветки можно определить место аварии. вот недавно веселая ситуация была. выходим мы утром из квартиры (не моего, поэтому все вполне традиционно - лампа-выключатель механический) соседи (внизу, это важно) с самого утра что-то там сверлят-пилят. ладно, мы уходим, поэтому не критично. возвращаемся, а части света и нет... упс. приплыли. зима, вечер. в прихожей темно. ладно. выясняем, какая ветка сдохла. нахожу коробки, а они замурованы в стену. ладно. собираюсь вскрывать стену, морально готовлюсь потом все это дело заделывать и наводить красоту. иду перекурить и в разговоре выясняется, что как раз эта ветка проходит под полом, а не по стене/потолку. идем пинать соседей и выясняется, что они вешали светильник и перебили кабель. и каким образом в подобной ситуации локализовать место аварии?
    А я планирую 422 протокол с возможностю в каждый модуль встраивать дешовый радиотрансивер))) Но это не в первой бюджетной версии)))
    Так как половина модулей почти всегда находится или в электро ящике или в отдельном))) радиоканал целесообразно использовать как радиоудленитель а не основную шину. Х10 для наших сетей не годится без фильтров (хотя есть и по жирней системы передачи по питанию).
    Электрический провод это хорошо. А дешевая оптика лучше))))
    Ити к соседям, снимать светильник, долбить дыру до провода (желательно по больше светильника) и соединять провод))) Хотя не понятно какой идиот провод по полу пускает, вроде по технике безопасности это нельзя делать?
    Quote Originally Posted by LastLeader View Post
    Ага, Вы, это строителям кооперативных домов начала 80-х годов расскажите
    В доме родителей жены все провода под паркетной доской проложены
    Thumbs up
    как правильно замечено, расскажите строителям как можно/нужно делать. меня после такого долго отпаивали... чаем. в том случае благо у соседей строители/электрики еще были в доме, так что все оперативно исправили. правда индикаторная отвертка пострадала.
    а вообще, еще и не такое встречается... видел и такое, что верхняя/нижняя проводка подключается к счетчикам верхнего/нижнего этажа... вот это вообще прелесть. т.е. к "моему" счетчику подключена верхняя проводка моя и нижняя соседей сверху. а к счетчику соседей снизу подключена моя нижняя проводка и их верхняя... вот это вообще просто замечательно...
    LastLeader, ну причины выбора радиоканала я, как мне кажется, достаточно подробно расписал. а унифицированная среда передачи значительно облегчает и настройку и обслуживание системы. в переходной период, когда я постепенно переводил всю систему на радиоканал, в достаточной степени наигрался с гибридной системой. больше не хочу.
    Решили начать занимается умным домом других производителе, чтоб не делать ошибок при разработке и быть в курсе событий))) Сегодня всунул на роутер CMS, начал по немного пелит интерфейс
    Интересно уже покрутить программное обеспечение боле опытных людей . Хотя те скриншоты что я видел, меня не впечатляют
    речь о том товарище, что на 1wire систему в доме строил?
    ну да, пара полезных мыслей там проскакивала... вот только похоже что он не очень задумывался о случае отключения света... ну или я невнимательно смотрел. хотя на самом деле просто по диагонали пробежался...
    Нужно другую диагональ читать Я не перевариваю 1-Ware. Для меня оптимальный вариант 422. Хотя все любят дешевые радио протоколы. Не речь о товарищах что сейчас являются лидерами продаж Умный дом
    надо. никто не спорит.
    ааа... и хто-же щас лидер продаж?
    давно не следил за ними. хто щас впереди планеты всей?
    Не знаю почему некоторые не переваривают 1-wire.
    Дешево и практично. Если делать самому , двухканальный силовой ключ максимум обходится в 300 рублей, другие элементы и того меньше. Самое бюджетное решение на сегодняшний момент. И недостатков приходится тянуть 1-wire шину, но она одна для всех элементов. У самого в квартире используется подобное решение ( охрана квартиры, датчики затопления и прочее ), правда не на базе wl500gp а на базе обычного сервера под линуксом, который уже долгое время пыхтит в кладовке , выполняя роль еще и сервера видеонаблюдения, и много чего прочего. Но никто не запрещает использовать под это дело wl500gp и подобные устройства, owfs в openwrt давно уже имеется.
    У нас походу LCN. поговорили с ребятами что их продают и поняли что это просто наворот для олигархов))) Простому смертному такая система недоступна.
    Понравился способ передачи, я так понял там просто по всему дому бросается не 3-рех а 4-тырех жильный провод, земля и 4-тый провод используется для передачи ну и фаза с нольом. Уже подумываю как такое организовать. Посмотрел на скриншоты конфигуратора (программа для наладки взаимодействий между модулями), в принципе похоже на мою идею но эсть недостатки. Система урезана слаботочными сетями, нет продумано взаимодействие мультимедиа да и вообще с потоками данных.
