Page 2 of 7 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 96
Thread: Нативная компиляция пакетов на роутере
    Ну, лучше бы psyBNC, уже привычнее как-то
    Вы мне скажите, как скомпилить? Нужен gcc, а его не видел в ipkg
    Quote Originally Posted by Vityok View Post
    buildroot нужен
    Jun 2008
    Russia, Perm
    Спасбо, на gcc перестало жаловаться, теперь вот так
    [admin@WL-001D60DFFAB5 psybnc]$ make menuconfig
    Initializing Menu-Configuration[*] Running Conversion Tool for older psyBNC Data.
    Using existent configuration File.[*] Running Autoconfig.
    System: Linux
    Socket Libs: Internal.
    Environment: Internal.
    Time-Headers: in time.h and sys/time.h
    Byte order: Big Endian.
    IPv6-Support: Yes.
    async-DNS-Support: Yes.
    SSL-Support: No openssl found. Get openssl at www.openssl.org
    Creating Makefile[*] Creating Menu, please wait.
    This needs the ncurses library. If it is not available, menuconf wont work. If you are using curses, use make menuconfig-curses instead.
    make: *** [menuconfig] Error 1
    Где там что ковырять? Надо дальше думать.
    Нужно поставить библиотеку ncurses.
    ncurses стоит, проверил. Проблема, видимо, в этих Эндианах (порядок следования байт) , будь они неладны! Проще было бы поставить бинарник, скомпилированный для mipsel'а, в какой-то теме тут видел, но там версия старая, к тому же кое-что в Compiling options поменять хотел.
    Я кое-что нашёл по этому поводу
    https://dev.openwrt.org/ticket/3441
    http://www.freewrt.org/trac/browser/...patch?rev=1310 (относительно пути к openssl)
    Буду пробовать. Всем спасибо за помощь.
    Скомпилил, правда, без menuconfig, config.h вручную, вроде, работает. Посмотрим, как оно дальше будет.
    Компилятор и Segmentation Fault
    Нативная компиляция нужного пакета валится с Segmentation Fault. Своп включен.
    ЧЕ ДЕЛАТЬ???
    или... Как можно обновить gcc? Как я понимаю, оно требует заточки на использование uClibc и поэтому "влоб" перекомпилить сам GCC нельзя
    Quote Originally Posted by ghost_ufa View Post
    ЧЕ ДЕЛАТЬ???
    Ключи компиляции смотреть. Например, /O2 убрать, если есть.
    Оптимизация вообще убрана Пытался всякие no-exeption убирать - без толку.
    Еще варианты?
    Еще варианты?
    "-Доктор, у мене болит унутре.
    -Проходите, милок, проходите, мы такое не лечим".
    Вы хоть листинг покажите. Чего компилируется, с какими ключами, выдает что. Телепатов нема, какие-такие варианты?
    Nov 2006
    Перейти на кросс-компиляцию
    Так, небольшая проблемка осталась, в упор не видит openssl при компиляции. Не вижу решений пока.
    поставить openssl-devel
  1. Компиляция пакетов - помогите, пожалуйста..
    By Lt_Flash in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 21-02-2016, 09:18
  2. Компиляция open-zwave
    By LnrMn in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 24-12-2012, 00:39
  3. Кросс-компиляция rTorrent
    By al37919 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-04-2012, 19:48
  4. Компиляция mc
    Last Post: 02-12-2011, 14:32
  5. Потери пакетов
    By oradba in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-09-2011, 18:09
