куда бы послать данную дискуссию --- в конце концов почему бы не сюда. Когда решите технические вопросы и вернетесь к обсуждению по существу --- добро пожаловать назад
Логично, сначала почитать ВНИМАТЕЛЬНО руководство для чайников, а потом писать в соответствующую ветку, здесь обсуждается улучшение прошивки, а не команды UNIX... Человек именно для вас старался между прочим, если для чайников не помогает, там есть книжка по командам юникс, курить ее...
Я вынужден тебя огорчить - если ты планировал сделать патч механически, не вникая в задачу, то этот номер не пройдет. Просто такой результат не будет работать, а на его починку уйдёт больше времени, чем на повторение работы с нуля.
По сути флуда: тебе придётся въехать как считаются offset'ы для union'ов (в отличие от struct), и в ньюансы выравнивания на платформах MIPS.
Ребят ну так вы можите подсказать что я делаю не так! и как правильно??
Тебе же показали что путь не правильный указывал, без первого слэша..
Нет. Вам надо создать каталог sbin. Вам поможет команда, которая есть в пункте 4 инструкции по установке с нуля. Непонятно, почему вы её пропустили.
P.S. Вообще, следовало вам дать недельку доступа только на чтение, чтоб вы хорошо изучили форум. Но раз уж не дали, то проще вам ответить.Code:mkdir -p /usr/local/sbin/
в общем думаю что этот вариант будет работать:
Code:--- skbuff.h 2010-02-26 21:31:28.000000000 +0300 +++ skbuff.h.patch 2010-02-27 17:37:10.000000000 +0300 @@ -147,6 +147,7 @@ struct icmphdr *icmph; struct igmphdr *igmph; struct iphdr *ipiph; + struct ipv6hdr *ipv6h; struct spxhdr *spxh; unsigned char *raw; } h; @@ -222,6 +223,9 @@ (e.g. 802.3ad) over bonding, we must save the physical device that got the packet before replacing skb->dev with the virtual device. */ + struct sec_path *sp; + unsigned int mac_len; /* Length of link layer header */ + unsigned char local_df; #if defined(CONFIG_IMQ) || defined(CONFIG_IMQ_MODULE) struct nf_info *nf_info; #endif
