Например здесь читаете как настроить cron )
http://wl500g.info/showthread.php?t=...A%EE%E2&page=3
эм, глупый вопрос: у меня щас установленное через ipkg не хочет запускаться, в конфиге путь на /opt не убивали?
1.9.2.7-rtn-r2248
и еще не менее глупый вопрос modules - что с ними делать?
крик в пустоту так сказать, может эхо донесет ответ)
про модулес -для расширения кругозора так сказать, ибо вот прошивка лежит, а рядом непонятный файлик, вот и интересно что с ним делать.
а насчет /opt - внезапно все заработало
поддерживаю.
а то и последние 7-9.
эта тема - не пустота, и явно не для расширения вашего кругозора, помогите в нее не мусорить, воспользуйтесь поиском.
последнее китайское. дальше будет бан за неадекватное поведение, хамство и офтопик на форуме вообще и в профильных темах конкретно.
советую быть посдержаннее и поконкретнее, если эта конкретность присутствует.
всех касается, кстати.
Как раз хотел спросить у знатоков линукса, чем грозит то, что права на passwd при разворачивании флэшфс как раз установлены для рута и группы только. Вроде пользователя пускает по ссх, ограничений никаких не узрел, пользователь хэш не может почитать от рута.Originally Posted by lly
Собственно... спросил =)
Да не. Я задачу многопользовательскую частную описывал ранее. Вкратце - пользователь добавлен уже и права на пассвд установлены вышеописанным образом. Непривилегированный пользователь не может посмотреть пассвд, речь про него. Вероятно, это вызовет либо ограничения какие-то, либо одно из двух. Я пока просто не уяснил.
По идее проще всего для подобной задачи (хоть решение и частичным окажется) будет запретить su и sudo поднимать до рута по паролю (если в дробеар запрещён вход по паролю рута, разрешён только по ключу). Если конфигов на su быть не может, то поковырять бизибокс придётся, как рекомендовал тхемирончик. Но это уже ближе к оффтопу, каэш. Если есть интерес у кого-то можно в отдельную тему.
Но для прошивок подобных, возможно, было бы не лишним упомянуть где-нибудь, что добавление пользователей нежелательно с доступом к шэллу. Хотя б на форуме просто.
Основная идея этой затеи всей - пользоваться, например, какими-то возможностями ограниченными именно с недоверенных мест. То есть параноидальная достаточно.
Вы боитесь чего-нибудь подобного?
vectorm
Скорее просто хотелось сделать ограниченную учётку, чтобы подкидывать торренты в рторрент удалённо, просматривать статус загрузки в нём же, вгетом баловаться, при этом чтобы систему было вынести нельзя. Ни шагу лишнего то бишь. Чтобы использовать учётку с любого компьютера, и не мешало бы даже потерять пароль от неё. Рутом-то тоже проблем нет, но так можно было бы попроще к этому относиться.
Хотя в текущей прошивке энтузиастов уже почти все пароли спрятаны по идее. То есть подняться уже не настолько просто (если возможно). В 1825 и, возможно, позже можно было эскалацию до рута произвести совсем не напрягаясь.
А вот про "чего-то подобное" - не страх, а интересно, конечно, чтобы риски понятными были просто.
Доброе время суток!!!
Народ помогите подружить 2z-Project и WL500GPremium v.2
Если быть точнее что и как надо устанавливать и настраивать???
Зарание спасибки
Подскажите, есть роутер asus wl500gp v1 с прошивкой олега последней, хочу поменять на прошивку от энтузиастов, но есть пару вопросов. В прошивке от энтузиастов используется больше памяти (RAM), чем в Олеговской так как более новое ядро, самба и др. ???
Просто роутер использую для asteriska. Спасибо
