был VPN. (сеть с IP 192.168.100.x)
но мне выдали свой статический IP. 91.198.х.х.
но интернет заработал только с днс сетевым 192.168.100.1
с нормальным ДНС интернет не работал..
но странно же что пропадает инет по LAN (полностью , даже не пингуется), а на ноуте через WIFI инет не пропадает
проблема именно в LAN части наверно ? пинг на сервак провайдера с ноута через вайфай 15 мс в среднем, а с компьютера через LAN 40мс в среднем.
и после появления интернета(после 15 сек отсутствия) пинг на сервак по LAN начинается с 3400мс всреднем, и опускается до 40 потом(на ноете пинг не меняется), но очень большой разброс в пинге, прыгает постоянно частенько бывает до 100мс и больше..
после перепрошивки поздно вечером сегодня. за полтора часа всего 2 раза пропадал инет. но поздно вечером и по утрам редко пропадает инет. а вот днём и вечером очень часто.
лог после перепрошивки девственно чист.. не догадался раньше посмотреть там((
вложил лог в атач.
нашел причину пропажи инета. им оказалась прога по мониторингу трафика BWMeter версии 5.0.2.
установил версию 4.1.7 и всё нормально. пинг упал и пропадания пропали.. видать в 5 версии изменили что то криво..
всем привет столкнулся с таким глюком, через роутер не открывается 1 сайт по домену , пишет тупо сервер не найден, даже не пингуеться, но если по ip заходить то все ок, если использовать прокси то все норм работает и по домену и по ип, думал может в бане ип хотя сайт то мой и я себя не банил ))))
самое интересное что если отключить роутер и конектится через впн то все ок . Прописывал даже в hosts виндовый и в hosts роутера ип и домен тоже не конектит в чем трабла может быть может кто сталкивался ? а то я себе уже мозг сломал.
ps поставил последнюю прошивку 1.9.2.7-10.7 таже история.
ап, заметел еще что роутер при конекте судя из плагина к мозиле перенаправляет на ип 0.0.0.2, хотя все остальные сайты работают нормально откуда хоть копать начать подскажите
Проверьте работу dns-сервера по nslookup_имя_сайта ...
Со своей локалки нужно заходить по локальному айпишнегу,
а с инета на сайт - уже по внешнему адресу через dydns ...
Дано акадо-ювао(ethernet), два компа windows 7 и vista и wl-500gp v2.
Инет работает и просто подключением к сети, но я ещё пользуюсь внешним ИП так что настроен ещё vpn(pptp). Полгода всё работало отлично, вчера переставлял систему с ХР на 7 и где-то в середине дня перестал работать инет. С самого роутера инет есть, внутряняя сеть тоже работает, но в инет не пускает, напрямую с компа где windows 7 инет тоже есть. Подумал что начали по ttl палить, прописал правила из faq'а, но так и не работает. Что делать?
Здравствуйте.
Неожиданно возникла следующая проблема. Роутер работал без проблем, но неожиданно пропал доступ в интернет. Если воткнуть сетевой кабель напрямую в компьютер , с интернетом проблем нет.
Настройки никакие не менялись ни в компьютере ,ни в маршрутизаторе.
Прошивка 1.9.2.7-7f
Да вроде с БП все в порядке. С роутером по WiFi соединяюсь без проблем, а интернет не раздает.
