Page 3 of 9 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 121
Thread: Подключение USB мыши и клавиатуры к роутеру
    1)взять китайский usb шнурок от старых телефонов (у меня такой от nokia ), который при втыкании в usb порт роутера покажется в lsusb.
    у меня показывается как Manufacturer=Prolific Technology.
    т.е. lsusb | grep "Prolific" - это и есть датчик.
    не знаю, насколько ограничение по длине питающего провода от usb, но если + питания от usb сильно вытянуть и пропустить через клерконы на размыкание, то cron может раз в минуту проверять lsusb и делать выводы
    2)берем:
    одно реле (на 5V есть в магазине радиодеталей),
    блок питания постоянного тока (любой на 5V, чтобы от него реле срабатывало - телефонные подойдут),
    шнур - удлинитель usb,
    старую флешку (она может сдохнуть в процессе),
    клерконы на размыкание (при открытии двери цепь рвется).
    от блока питания ведем минус
    через все клерконы (на окнах, дверях и т.п.) и
    в конце через реле.
    т.е. когда двери и окна закрыты - реле в одном из своих состояний.
    в удлинителе usb разрываем провод питания ( минусовой, наверное, лучше) и не путая контактов (осторожно!) подключаем к реле.
    в удлинитель втыкаем флеш.
    теперь (если я не ошибаюсь) будет работать все так:
    при закрытых окнах и дверях цепь питания к реле работает и реле разомкнуто,т.е. на удлинитель usb не подается питание и флешку роутер не видит.
    при размыкании одного из датчиков, цепь питания реле рвется и реле замыкает (соединяет) разорваный провод питания в шнуре удлинителе usb.
    роутер находит флешку и монтирует ее.
    соответственно, роутер запускает скрипт post-mount, в котором стоит проверка на то, что подмонтирована именно эта флешь и вызов echo danger | gnokii --sendsms +000000000
    может кто еще проще вариант предложит.
    gnokii у меня собирается и работает без проблем
    psionrevo
    интересный, но очень сложный вариант получается какой-то детский конструктор.
    надо все свести к минимуму
    вариант с мышкой помойму лучший на данный момент. Надо только программно подключить мышку и мониторить 1 ее кнопку.
    May 2008
    Москва
    есть еще вот такое интересное устройство: LDog - Сторожевой таймер
    #[WL-500W]&&[1.9.2.7-10-pre4]&&[CPU 300Mhz]&&[128Mb RAM]&&[BeeLine L2TP]&&[Danya0.ru]~
    #[Восстанавливаю/Перепаиваю до 128мб и мн.др.: Личка, ICQ:2чч2l7боо, ТЕЛ:+7(92б)2бб5Ч80..
    Подключил USB клавиатуру genius - роутер ее не видет, вот лог:
    Jan 1 03:00:06 kernel: hub.c: new USB device 01:03.0-1, assigned address 2
    Jan 1 03:00:06 udhcpc[96]: Lease of 172.18.25.244 obtained, lease time 3600
    Jan 1 03:00:06 kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x566/0x3002) is not claimed by any active driver.
    Jan 1 03:00:06 dnsmasq[71]: read /etc/hosts - 5 addresses
    Как подключить клавиатуру?
    Jan 2007
    Kyiv
    Драйвер подключить нужно!
    Это я понял. Как драйвер то подключить?
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by krasaval View Post
    Вероятно insmod имя_драйвера
    А можно подробней? Я не силен в linux
    May 2008
    Москва
    http://wl500g.info/showpost.php?p=103223&postcount=1
    Уже смотрел, потому и спросил. Поищу на yandex
    Еще раз повторюсь - возьмите USB-клавиатуру, проще ничего не придумать.
    Если не можете "побороть" мышь - зачем за нее держаться?! По-моему, старых клав в любой конторе - море, выбрасываются коробками...
    А что касается мыши, то нужно знать ее тип. Судя по приведенным vend/prod, это не "безликая" мышь, и без сборки соотв. модуля ее не завести.
    Lirc
    Есть ли возможность установки lirc на wl500?
    Если у кого был опыт, поделитесь пожалуйста.
    Apr 2009
    г. Ангарск, Иркутская обл.
    Question Подключение USB мыши и клавиатуры к роутеру
    Взял здесь драйвера: http://wl500g.googlecode.com/files/m...2.7-d-r381.tgz
    скопировал и установил
    insmod /opt/modules/input.o
    insmod /opt/modules/evdev.o
    insmod /opt/modules/hid.o
    Мышка установилась.
    Jul 6 16:30:57 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.3, assigned address 7
    Jul 6 16:30:57 kernel: input: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb2:7.0
    появилось устройство
    /dev/input/event0
    пытаюсь читать
    cat /dev/input/event0
    при движении или нажатии кнопок видна реакция в виде символов.
    Вопрос как отследить конкретно нажатие клавиш мыши и
    соответственно повесить на него выполнение какого либо скрипта.
    Движение не интересует.
    p.s.
    Нашел у себя от материнской платы ASUS P5B-Plus
    ИК приемник и пульт к нему. Подключил к роутеру
    в место мыши.
    Jul 6 16:50:33 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.2, assigned address 8
    Jul 6 16:50:33 kernel: hiddev0: USB HID v1.10 Device [T-wins ASUS DH Remote] on usb2:8.0
    /dev/usb/hid/hiddev0
    cat /dev/usb/hid/hiddev0
    при нажатии кнопок на пульте также видна реакция в виде символов.
    Вопрос тот же.
    DIR-320 / WL-500gPv2 / O'Play R1
    Apr 2009
    анализ лога
    зделал перенаправление в файлик:
    cat /dev/usb/hid/hiddev0 > /opt/logai/ai
    стал нажимать кнопки и анализировать этот файл что выдает
    вот лог:
    1 нажатие кнопки 16 байт
    00 00 00 FF ¦ 01 00 00 00 ¦ 00 00 00 FF ¦ 00 00 00 00 power
    00 00 00 FF ¦ 06 00 00 00 ¦ 00 00 00 FF ¦ 00 00 00 00 key full screen
    00 00 00 FF ¦ 03 00 00 00 ¦ 00 00 00 FF ¦ 00 00 00 00 key cpu
    00 00 00 FF ¦ 04 00 00 00 ¦ 00 00 00 FF ¦ 00 00 00 00 key zoom
    00 00 00 FF ¦ 0C 00 00 00 ¦ 00 00 00 FF ¦ 00 00 00 00 ap-1 trigger
    00 00 00 FF ¦ 0D 00 00 00 ¦ 00 00 00 FF ¦ 00 00 00 00 ap-2 trigger
    00 00 00 FF ¦ 05 00 00 00 ¦ 00 00 00 FF ¦ 00 00 00 00 ap-3 menu
    00 00 00 FF ¦ 07 00 00 00 ¦ 00 00 00 FF ¦ 00 00 00 00 key "+"
    00 00 00 FF ¦ 08 00 00 00 ¦ 00 00 00 FF ¦ 00 00 00 00 key <<
    00 00 00 FF ¦ 09 00 00 00 ¦ 00 00 00 FF ¦ 00 00 00 00 key >||
    00 00 00 FF ¦ 0A 00 00 00 ¦ 00 00 00 FF ¦ 00 00 00 00 key >>
    00 00 00 FF ¦ 0B 00 00 00 ¦ 00 00 00 FF ¦ 00 00 00 00 key "-"
    Как теперь выциплять эти коды из потока
    С мышью еще сложнее очень трудно установить закономерность нажатия кнопок.
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Красивая табличка!
    FF XX - кнопка нажата
    FF 00 - кнопка отжата
    Чего бы не поймать-то?
  1. Подключаем USB HDD к роутеру
    By Hornet in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 31-08-2011, 12:03
  2. Unstable boot from USB
    Last Post: 20-08-2008, 15:19
  3. Problem mit Printer und HD am Usb Hub...
    By Sidd in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 29-03-2006, 17:53
  4. Multiple USB disks and their order on /dev/discs/discX
    By cunami in forum WL-500g Custom Development
    Last Post: 20-01-2006, 14:17
