Page 9 of 11 FirstFirst ... 7891011 LastLast
Results 121 to 135 of 160
Thread: Помогите настроить Sendmail и Postfix
  1. #121
    Я не заметил настроечных файлов и более подробных логов.
    Как кто-то может что-то конкретное посоветовать, не видя подробностей?
    Это читали:
    http://www.openbsd.ru/docs/howto-sendmail.html
    http://www.freebsd.org/doc/ru/books/.../sendmail.html
    И вообще.
    Это я всё читал... И даже на убунте вроде получилось настроить. Но как настроить это все на роутере? А точнее именно вот это: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...2-1_mipsel.ipk
    Неужели вручную править sendmail.cf ? Или не париться и установить с нуля из: sendmail.8.14.2.tar.gz и настроить с помощью m4 ? Кстати тот sendmail который ставиться: ipkg install sendmail, лог вообще не пишет.
  2. #122
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by autoelektrik View Post
    Не вижу ничего криминального в ручной правке файлика конфига.
    Попробуйте легкий путь для начала, не получится - следующий.
  3. #123
    Jun 2009
    Нижний Новгород
    Лично я поставил postfix с репозитария - работает идеально.
    Рекомендую. Настраивается проще - текстовый конфиг с огромным количеством возможностей, работает лично у меня совершенно стабильно.
  4. #124
    Quote Originally Posted by AVoyager View Post
    Да, действительно все работает ! От всей души благодарю за помощь!
  5. #125
    Postfix не инсталлится
    [admin@WL-001BFC81700C root]$ ipkg install postfix
    Installing postfix (2.3.6-3) to /opt/...
    Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/postfix_2.3.6-3_mipsel.ipk
    package postfix suggests installing postfix-doc
    package postfix suggests installing cyrus-imapd
    Installing libnsl (0.9.28-4) to /opt/...
    Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/libnsl_0.9.28-4_mipsel.ipk
    An error ocurred, return value: 2.
    Collected errors:
    Package libnsl wants to install file /opt/lib/libnsl-0.9.28.so
            But that file is already provided by package uclibc-opt
    Package libnsl wants to install file /opt/lib/libnsl.so
    Что не так ?
    Пытался после этго поставить esmtp
    [admin@WL-001BFC81700C root]$ ipkg install esmtp
    Installing esmtp (0.6.0-1) to /opt/...
    Nothing to be done
    An error ocurred, return value: 1.
    Collected errors:
    ERROR: The following packages conflict with esmtp:
             postfix
    Postfix не поставился, но и другим теперь не даст поставиться ?
    SMTP нужен для отправки мейлов через php
    sendmail_path = /usr/sbin/mini_sendmail -t -s smtp.*****.**
    указанный в php.ini не работает
    с mini_sendmail разобрался. надо так
    sendmail_path = /usr/sbin/mini_sendmail -faa@bb.сс -t -ssmtp.*****.**
    Last edited by dimkin; 26-08-2009 at 16:37. Reason: добавил про esmtp + mini_sendmail
  6. #126
    Jun 2009
    Нижний Новгород
    Quote Originally Posted by dimkin View Post
    Что не так ?
    ipkg запусти с ключиком -force-overwrite
    т.е.
    ipkg -force-overwrite install postfix
  7. #127
    т.е.
    Спасибо за ключик, но уже хватило и mini_sendmail-a
  8. #128
    Решил!!!
    Quote Originally Posted by Romeo9128 View Post
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    На роутере установлены Lighttpd и php-fcgi. Для отправки писем долгое время использовал прямое обращение к sendmail посредством функции shell_exec. Но решил переделать и включить стандартную функцию mail. И тут-то и начались проблемы.
    Почитав коментарии в самом php.ini я исправил путь до sendmail'а. Создал страницу со следующим содержимым:
    PHP Code:
    <?php
    mail
    ('***@rambler.ru''qqq''dataaaaaa');
    конфиг сенд-мэйла (/opt/etc/esmtprc) следующего содержания:
    hostname = "smtp.rambler.ru"
    username = "mail_login"
    password = "mail_pass"
    тут соответственно указаны верные данные учётки на рамблере:
    mail_login - действующий логин
    mail_pass - действующий пароль
    При открытии этой страницы в браузере, php ошибок не выдаёт, но и на ящик ***@rambler.ru тоже ничего не приходит.
    Возникли сомнения в том, правильно ли сконфигурин сам сэнд-мэйл. Пытаемся в консоли самого роутера дать команду:
    echo -e "message" | sendmail ****@rambler.ru -f mail_login@rambler.ru
    - письмо приходит.
    Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста, как её решить.
    Возможна всё упирается в непонимании параметров сэндмэйла, которые указаны в php.ini (Не понятно что значит параметр -t и -i)
    P.S. гуглил, но всё что находил - не то.
    У нас всё не работало из за ОДНОЙ мелочи:
    Файл esmtprc должен выгладеть вот так:
    identity = "от кого@rambler.ru"
    hostname = "mail.rambler.ru"
    username = "bvi-ukraine@rambler.ru"
    password = "пароль"
    А в php.ini должно быть написано так:
    [mail function]
    ; For Win32 only.
    ;SMTP = localhost
    ;smtp_port = 25
    ; For Win32 only.
    ;sendmail_from = bvi-ukraine@rambler.ru
    ; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
    sendmail_path = /opt/sbin/sendmail -t -i
  9. Quote Originally Posted by autoelektrik View Post
    Может на досуге выложите faq по подробной установке и настройке ??? Я думаю будет всем полезно )))
    Заранее благодарен
  10. #130
    Quote Originally Posted by akm2008 View Post
    Заранее благодарен
    Было бы неплохо
    Уже который день читаю, не могу никак понять.
    Есть дир-320 с софтом для чайников. На нем висит Sawwanna CMS.
    Задача - сделать, чтобы небольшая форма обратной связи на сайте, использующая встроенные средства PHP отправляла все это дело на мой почтовый ящик.
    Есть SMTP провайдера, не требующий авторизации, через него и хотелось организовать эту отправку.
    Так как с линуксом на "ВЫ", уже перечитал кучу статей, но никак не могу понять, где нужно подправить и что все-таки нужно установить, чтобы эта форма заработала ?
    Был бы благодарен за подсказку, что все таки для этого нужно sendmail ? mini_senmail ? или esmtp ?
  11. #131
    Quote Originally Posted by Atilla View Post
    Было бы неплохо
    Кроме sendmail, mini_senmail, и esmtp, есть еще альтернативный вариант - скрипт, использующий встроенный telnet, дополнительных пакетов устанавливать не нужно: http://wl500g.info/showthread.php?t=22911
    Все параметры - кому, от кого, через какой почтовый сервер - задаются через командную строку, конфигурационных файлов не нужно.
  12. #132
    Quote Originally Posted by brain-ripper View Post
    Как раз проблем с отсылкой сообщений из-под телнета нет. Установил esmtp, создал конфигурационный файл.
    По команде:
    echo -e "message" | sendmail ***@ukr.net -f ***@ukr.net
    Все работает и письма уходят. Но я никак не могу понять что еще нужно сделать, чтобы заработала встроенная форма CMS-ки
  13. #133
    И все-таки, хотелось бы апнуть тему,уже гуглю который день, кому нибудь удалось настроить на роутере отправку почты при помощи php Ткните носом, иль подскажите в какую сторону копать, уже крыша едет Уже пофик, свой smtp или сторонний, от линуха уже голова кругом идет. Щас пытаюсь поставить xmail server, но чувствую, не там копаю
  14. #134
    Moscow, Tver
    Для отправки с помощью PHP не требуется дополнительных mail серверов.
    Укажите в настройке отправку через PHP (где и как - см. настройки Вашей CMS). Попытайтесь отправить что-нибудь и проверяйте логи веб сервера на предмет ошибок.
  15. #135
    , чтож тогда для этого нужно ?
    в общем дано
    дир -320
    http://wl500g.info/showpost.php?p=167420&postcount=1
    CMS http://sawanna.org/
    Задача- заставить отправлять на мыло маленькую форму , генерирумую с помощью СMS
    Делов то, можно попробовать самому отправить, одно и то же, независимо от СMS, проблема где то не в настройке CMS
  1. Помогите настроить роутер Asus WL-500gP v2
    By berik_iushi in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-10-2015, 18:43
  2. Помогите настроить Apache на роутере
    By ajsn in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-06-2014, 16:22
  3. Помогите настроить git на роутере
    By taewoo in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 21-02-2012, 05:00
  4. ...Помогите девушке-блондинке настроить роутер...
    By Just in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 24-07-2009, 06:25
  5. Need help with installing MTA (postfix)
    By sturkel in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 07-05-2009, 21:30
