25МБит/с = ~3 МБайт/с
Роутер и провайдер у меня такие же. Только тариф 12 МБит.
Качает во всю ширину канала, вот только с отдачей туговато, но тут может быть вина провайдера.
Проседание канала - проблема подключения по PPTP. L2TP дает более высокие показатели.
Ответ на теоретический вопрос - если требуется одновременная работа локалки и VPN, то нет, родная прошивка пока этого не поддерживает как надо.
Купил сабж, ознакомившись с советами по покупке на данном форуме.
До него использовал Zyxel p-330, где все было как-то проще и понятней.
Дома 3 компа(2 Win-ноутбука и Mac) + 2 iPhone.
Нормально с роутером работает только Mac. На windows-машинах все безбожно тормозит, а на айфонах вобще не пашет.
Файрволл отключил, настройки не менял стандартные, только 1 порт прописал для макинтоша.
Ай-пи конфиги на виндах тоже корректные — постоянные айпишки 192.168.1.21 и 192.168.1.22 (мак висит на 192.168.1.35).
Вайфай-сетка периодически падает с интервалом полдня-2/3 дня. Пытался перепрошить роутер — но он даже не загружает прошивку — тупо отключает сеть и зависает. Лечится только вытаскиванием из розетки.
Почитал форум, но ничего конкретного не нашел. Помогите пожалуйста.
Как залить в эту шайтан-коробку последнюю прошивку, если ни рестор-утилита не может, ни веб-интерфейс?
И как настроить на нормальную отдачу интернета на все аппараты? Они все к сети подключаются, но нормальная скорость только на макинтоше. Причем независимо от того забит ли канал торрентами или, ничего вообще не качается/не отдается.
Уровень сигнала, кстати, максимальный на всех машинках.
С ним что-то сделать можно? Или я все же зря его купил?
upd перепрошил все же по способу в факе. но интернет через вайфай все так же с горем пополам работает
marioav,скажи а какой у тебя в маке стоит адаптер и на какой скорости он коннектится ?я слышал туда broadcom ставят...если можно то его модель .
спасибо большое всем — проблема решена! отдельное спасибо олегу за прошивки
в чём была проблема ? как её решил? у меня похожая ситуация
дома 3 компа, 2 ноутбука wi-fi и 1 стационарный lan, раздавал asus wl300g всё работало без проблем, купил asus wl500gP всё настроил согласно правилам (так же как в предыдущем роуторе), теперь со значительной паузой открываются веб страницы и даже веб интерфейс настройки роутера, но как то странно 1 из ноутбуков Dell работает очень шустро остальные сильно тупят. Помогите разобраться, на всех компах система winxp home, подключение wan pptp статический ip, lan динамический ip
Тоже похожая ситуация. Роутер wl500gp, 2 ноута на winxp - тормаза при открытии страниц, и совершенно глухо на отправку файлов. Аналогичная ситуация как при подключении через lan так и через wi-fi.
Добрый день.
wl500gp, прошивка 1.9.2.7-10. Провайдер beeline.ua (svitonline). В логах полно сообщений такого вида:
При этом загрузка cpu не поднимается выше 20...30%, а трафик <2 мбит. Подключив этот же линк к ноутбуку получаю 16-25 мбит. Я интуитивно понимаю, что можно попробовать отлючить опцию --nobuffer у pptp, только не знаю как. Если у кого-то есть еще идеи или положительный опыт - буду благодарен за подсказку.Code:Nov 2 14:00:07 pptp[114]: accepting packet 1070 (expecting 1069, lost or reordered) Nov 2 14:00:09 pptp[114]: accepting packet 1188 (expecting 1187, lost or reordered) Nov 2 14:00:09 pptp[114]: accepting packet 1209 (expecting 1208, lost or reordered) Nov 2 14:00:09 pptp[114]: accepting packet 1229 (expecting 1228, lost or reordered)
отвечу сам себе - сообщения убираются из логов опцией --loglevel 0 , а проблемы со скоростью оказались из-за проблем с аплинками у провайдера.
Здраствуйте,
проблема следующая: есть канал - 4Мбит, два компа в локалке - один подключён к роутеру через кабель, другой через wi-fi. Делаю тест скорости на speedtest.net - через кабель стабильно upload 4Мбит, через wi-fi стабильно 1Мбит. Такое впечатление что этот лимит в 1Мб прописан где-то в конфиге, в прошивке.. прошивка 1.9.2.7-10, стандарные настройки те что в теме "с нуля". Подскажите куда нажать
извините, не уточнил - wl500gP v1, уровень сигнала отличный, компьютер в 3-х метрах от роутера, в веб консоли никаких ограничений для wireless нету..
