ребята помогите обвязать nokia 6020 + dir-320 имеется кабель dku-5. Бьюсь три дня не хочет конектится.Прошу знающие люди отзовитесь!
Попробовал 1705- также нет инета... Теперь я уже себе не доверяю )))))
Попробуйте кто-нибудь на новой прошивке сбросить в дефолт, а потом прописать заново... Дело в том, что когда я просто ставлю новый софт поверх работающего- все вроде работает. Но после сброса в дефолт (а такое вполне может пригодиться)- затыкается.. и тогда у меня остается 1631, которая меня выручает )
После правки скрипта выдает сообщение Read Only file system.Как сохранить?
Отдельный вопрос незарег. сотоварища:
изменение имени admin или root в имени пользователя при входе в web управление роутером имеет значение для нас?
admin по умолчанию, root = при настройке роутера скриптом valerakvb (с изменениями)
| Asus WL-500gP V2 | WL500gPv2-rtn-11.10.3495 code.google.com/p/wl500g/ core.dumped.ru |
Установил последнюю версию.
В итоге после подключения модема выдает вот такой лог
Jan 1 00:00:05 dropbear[203]: Running in background
Jan 1 00:00:05 dnsmasq[211]: started, version 2.55 cachesize 512
Jan 1 00:00:05 dnsmasq[211]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N DHCP no-scripts no-TFTP
Jan 1 00:00:05 dnsmasq-dhcp[211]: DHCP, IP range 192.168.1.101 -- 192.168.1.254, lease time 1d
Jan 1 00:00:05 dnsmasq[211]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jan 1 00:00:06 kernel: USB20H mdio control register : 0x80000008
Jan 1 00:00:06 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: OHCI Host Controller
Jan 1 00:00:06 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:06 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: irq 5, io mem 0x18009000
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:06 kernel: USB20H mdio control register : 0x8000000c
Jan 1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: irq 5, io mem 0x18004000
Jan 1 00:00:06 kernel: usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
Jan 1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Jan 1 00:00:07 kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 1 00:00:07 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 00:00:07 kernel: usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
Jan 1 00:00:07 kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 00:00:07 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:00:07 kernel: fuse init (API version 7.8)
Jan 1 00:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 1 00:00:08 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
Jan 1 00:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan 1 00:00:08 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
Jan 1 00:00:08 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for pl2303
Jan 1 00:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver pl2303
Jan 1 00:00:08 kernel: drivers/usb/serial/pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
Jan 1 00:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan 1 00:00:08 kernel: drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.25:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan 1 00:00:09 pppd[371]: In file /tmp/ppp/peers/dialup: unrecognized option '/dev/ttyUSB0'
Jan 1 00:00:09 admin: pppd exit code: 2
Jan 1 00:00:14 pppd[375]: In file /tmp/ppp/peers/dialup: unrecognized option '/dev/ttyUSB0'
Jan 1 00:00:14 admin: pppd exit code: 2
Jan 1 00:00:18 dnsmasq-dhcp[211]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.244 00:16:36:0d:54:f3
Jan 1 00:00:18 dnsmasq-dhcp[211]: DHCPACK(br0) 192.168.1.244 00:16:36:0d:54:f3 ACER-PC
В diagnostic info
USB Devices
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 2
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 2.06
S: Manufacturer=Linux 2.6.22.19 ehci_hcd
S: Product=EHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:00:04.1
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
B: Alloc= 0/900 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 1.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
S: Manufacturer=Linux 2.6.22.19 ohci_hcd
S: Product=OHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:00:04.0
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=255ms
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=16d5 ProdID=6501 Rev= 0.00
S: Manufacturer=AnyDATA Corporation
S: Product=AnyDATA CDMA Products
C:* #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=128ms
E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
В итоге драйвер USB порта не загружается.
Подскажите, пожалуйста, чайнику. Что нужно сделать, чтобы на прошивке с core.dumped.ru заработал 3G интернет через UBS модем хуавей E1550? Система его видит, но звонить через него не пытается. В режим modem only я его перевел. На странице PPP Connection Mode он определился (USB device Vendor ID (0xabcd): 0x12d1, USB device Product ID (0xefgh): 0x1001). В System Log присутствует такая запись:
Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x12d1/0x1001) is not claimed by any active driver.
Может нужно какие-то модули подцепить? Я пролистал 10 страниц с конца, но так ничего и не нашел.
Asus RT-N16(1.9.2.7-rtn-r4xxx) + multi-wan + PopTop 1.3.4-2 + MediaTomb 0.11
Asus O!Play (1.16P) + moServices
