вот тут скрин как настроил:
http://linkme.ufanet.ru/images/db9ec...398284b450.jpg
из локалки на камеру захожу просто по ip адресу 192.168.1.4
Покажите для начала скриншот того, как вы настроили.
И такой вопрос: а вы из локальной сети как на камеру заходите (конкретные действия)?
День добрый.
Роутер Asus WL-500GP v1.
Список Virtual Server List уже забил.
Новые значение добавить не дает.
Есть ли возможность увеличение количества записей в Virtual Server List?
в вебморде ограничение по количеству пробросов есть, в /usr/local/sbin/post-firewall --- нет.
Просмотрел файл post-firewall по пути что написали.
Вот его содержимое:
dropbear > /dev/null 2>&1
Меня смущает, что он пустой.
Хотя уже Virtual Server List у меня заполнен.
Так и должно быть?
Посмотрев на форму про post-firewall и не очень понимая Linux, прошу помощи.
Задача в том, что мой Virtual Server List заполнен и больше не дает ничего добавлять.
Покажите на примере, что нужно прописать в post-firewall, чтобы выполнилось следующее.
У меня внешний статический ip. Надо когда обращаются к нему по порту 9191, роутер (адрес роутера 192.168.0.1 в локалке),
перебрасывал его на адрес во внутренний локальной сети 192.168.0.102 на порт 9091.
Приведите пожалуйста пример, что надо прописать.
Заранее большое спасибо.
Здравствуйте.
Пытаюсь подключиться к удалённому рабочему столу Linux через роутер ASUS 500Gp программой Xwin32
Выдаёт ошибку:
Через PUTTY легко подключаюсь к консоли Linux.Code:Looking up host "79.xx.xx.xx" Connecting to 79.xx.xx.xx port 22 Server version: SSH-2.0-dropbear_0.50 Using SSH protocol version 2 We claim version: SSH-2.0-PuTTY_Local:_Mar_15_2010_16:44:30 Using Diffie-Hellman with standard group "group1" Doing Diffie-Hellman key exchange with hash SHA-1 Host key fingerprint is: ssh-rsa 1040 7f:81:c9:fd:cc:7c:28:c8:23:64:c0:a9:e6:bd:a9:4c Initialised AES-256 CBC client->server encryption Initialised HMAC-SHA1 client->server MAC algorithm Initialised AES-256 CBC server->client encryption Initialised HMAC-SHA1 server->client MAC algorithm Using username "kalaputsa". Sent password Access granted Opened channel for session Requesting X11 forwarding X11 forwarding enabled Started a shell/command sh: /usr/X11R6/bin/xauth: not found sh: /usr/bin/xterm: not found Server sent command exit status 127 Disconnected: All channels closed
Я так понимаю, что надо пробросить порты на роутере. Я понимаю, что это надо делать в Virtual server. Пробросив их в роутере эти порты потом где-то ещё прописывать надо?
Опишите пожалуйста поподробней как делать надо... Я в сетях полный чайник.
Опиши сеть. Напиши прошывку (чтото мне кажеться что у тебя от Олега).
Самое главное напиши на каком порту у тебя работает "Удаленный рабочий стол".
Как вариант можно рассмотреть такой способ.
