Results 31 to 45 of 61
Thread: 2 VPN соединения на 1 WAN интерфейсе
    Блин, а у меня такая проблема: 2 впн туннель не поднимается:
    Sep 26 10:03:46 pppd[1603]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0
    Sep 26 10:03:46 pppd[1603]: Using interface ppp1
    Sep 26 10:03:46 pppd[1603]: local  IP address 10.64.64.65
    Sep 26 10:03:46 pppd[1603]: remote IP address 10.112.112.113
    и все. Для основного vpn все нормально:
    Jan  1 05:01:39 pppd[1072]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
    Jan  1 05:01:39 pppd[1072]: Using interface ppp0
    Jan  1 05:01:39 pppd[1072]: local  IP address 10.64.64.64
    Jan  1 05:01:39 pppd[1072]: remote IP address 10.112.112.112
    Jan  1 05:01:58 pppd[1072]: Starting link
    Jan  1 05:01:58 pppd[1072]: Serial connection established.
    Jan  1 05:01:58 pppd[1072]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
    Jan  1 05:02:03 pppd[1072]: CHAP authentication succeeded: Welcome
    Jan  1 05:02:03 pppd[1072]: Local IP address changed to 92.50.183.234
    Jan  1 05:02:03 pppd[1072]: Remote IP address changed to 10.8.0.8
    Настройки для второго подлючения создавал как все:
    Я сделал options.wan1, похожий на тот, что уже есть.
    Заменил в нем "unit 1", ну и логин/пасс.
    Кто знает в чем может быть проблема??
    2 vpn на роутере wl500gpv2
    Из-за дурости моего провайдера доступ к внешним и локальным ресурсам осуществляется через 2 отдельных логина.
    Скажем так:
    для внешних ресуров логин 12345
    для локальных 12345@local
    Вопрос стоит в том, можно ли поднять 2 соединения на роутере?(хотя бы просто поднять, по чему идет траффик, по локал или внешке, пока неважно)
    Если да, то что конкретно надо сделать для этого? (желательно на пальцах "для чайника"). В наличии wl500gpv2 роутер с полседней прошивкой Олега и каша в голове после прочтения форума
    Надеюсь вы меня просвятите заранее спасибо
    Я не гуру, но думаю, что для начала надо забыть про WEB интерфейс и соединиться с помощью консоли, потом создать 2 VPN соединения... Почитать можно в инете где угодно, да и на данном форуме тоже... Проверить не могу, потому что нету под рукой VPN сервера (пример, http://linsovet.com/content/arch-setup-vpn)... А далее с помощью команды route перенаправлять интернет на нужный канала... По идее где то так:
    route 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 ppp0
    route default netmask default ppp1
    P.S. &#180;Всё это только условно, и в качестве рекомендаций лучше не читать
    P.S.2 &#180;У меня вопрос к гуру... pppoe соединение создаётся через wan или через lan интерфейс тоже?)
    VPN через VPN на asusWLGPv2
    Ситуация: роутер с поднятым vpn раздает инет всем (всем трем) компьютерам в квартире
    Чего охото добиться: Хотелось бы суметь поднять еще одно vpn-соединение на одном из компьютеров (для доступа к локальным ресурсам провайдера на приличной скорости)
    Идея осуществима? Спасибо
    Нужно просто настроить маршрутизацию. В IP config - routes уставновите Use DHCP routes? - yes.
    Если не получет автоматически то тогда добавте в static routes.
    К сожалению, не получается
    При попытке подключения вылезает ошибка 800
    PS:
    DHCP и static routes был и так включены были.
    У вас что локальные ресурсы через vpn?
    Если да то включите IP config WAN & LAN - Enable PPPoE Relay? yes
    И вообще обьясните по подробнее проблему, какой именно впн нужно поднять ещё.
    На нашем провайдере есть 2 услуги: безлимитная внешка и безлимитные локальные ресурсы. Их можно юзать и одновременно.
    Однако для кадого случая надо запускать свое vpn-подключение )
    Пользователи, у которых роутера нету, просто запускат последоватьельно 2 соединения на компе, прописывют маршруты (это вообще-то делает спец. скрипт, который сделали местные умельцы, но это неважно) и наслаждаются жизнью. Весь траффик с внешних ip идет со скоростью безлимитки, а весь траффик с внутренних ip - со скоростью локальных ресурсов
    Но вот беда: для своих целей они запускают 2 соединения! А те, у кого дома стоит роутер, этого сделать не могут! (нету второй строчки login/password в веб-морде). Вот я и хочу узнать, можно ли поднять еще одно vpn соединение на отдельном компе - ведь на роутере этого не сделаешь...
    Ну вот опять ничего конкретного: какое vpn соединение? PPTP или PPPoE. Если РРТР адрес к которому делать соединение должен быть виден на компютере. Если не виден прописать маршрут на роутере и сделать себе второе впн подключение на компютере к етому адресу он должен подключитса через роутер.
    Aug 2008
    Russia, Tula
    Quote Originally Posted by NRG_r View Post
    Делаю tcpdump -i ppp1 и вижу что на этот интерфейс приходят пакеты предназначенные для ppp0. Как такое может быть и как бороться? Понимаю что физически дырка одна, но ведь у интерфесов ипы разные
    Удалось побороть это явление? Тоже есть желание использовать два интерфейса (медленный безлимитный и быстрый лимитный), чтобы пакеты уходили по быстрому линку, а возращались по медленному.
    May 2009
    Russia, Orenburg st, Orsk
    Можно ли подобное организовать? Просьба написать как.
    Можно. В поиск.
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    Господа!
    У меня такая задача.
    Есть 2 провайдера, Билайн и Корбина, использующие один и тот же кабель, но разные учётные данные и разные адреса серверов.
    Кабель подключен к WAN. Корбина настроена по l2tp через веб-морду, ip и dns динамические. Как присобачить ещё одно соединение vpn-l2tp со своим адресом сервера и своей учётной записью?
    В обсуждаемых на форуме темах ответа не нашёл. Там все устанавливают какой-то vpn сервер. Но мне ведь он не нужен? Мне просто надо 2 клиента запустить. Или этот сервер нужен?
    Прошивка Олега 1.9.2.7-10.
    Вот где все юзеры ГореУфанета. Проблему кто то решил?
