Page 4 of 16 FirstFirst ... 2345614 ... LastLast
Results 46 to 60 of 235
Thread: Кодировка FTP и Samba
  1. #46
    Quote Originally Posted by D_dmitry View Post
    если под виндами гостем заходит - то сделайте совет с nsmb.conf на компе должно помочь (чтобы под масos тоже давало зайти под гостем)
    А можно подробнее про совет с nsmb.conf, а то меня имеет такая же проблема
  2. я себе поставил 3 самбу - она намного правильней работает с юзерами
    хотя 2 самба вполне адекватно себя вела с мак ось
  3. #48
    я попробовал поставить третью самбу - меня заплевал рутер ошибками. поэтому бросил. в вэб-интерфейсе настроек просто нет. куда лезть телнетом, подскажите, плиз, и куда смотреть?
    Update: разобрался. В рутере ничего не трогал, попробовал обратиться по имени smb://marshrut/share$ спросило пароль, ввел админовский пароль рутера (подозреваю, что можно ничего не вводить, имя пользователя все равно неправильное), дало полный доступ.
    Спасибо за помощь!
  4. Quote Originally Posted by alexplus View Post
    по поводу 3 самбы много постов написано
    главное что под мак ось можно заходить на шару на роутере
    если создать на boot разделе в папке opt файл nsmb.conf
    с содержанием
    [default]
    minauth=none
    и свойствами
    sudo chmod a+r /etc/nsmb.conf
  5. #50
    ...под мак ось можно заходить на шару на роутере
    если создать на boot разделе...
    Конфиг файл необходимо создать на роутре в /opt/nsmb.conf (а если с HDD грузится, то nsmb.conf надо будет положить /tmp/harddisk/opt/nsmb.conf) ?
    А почему тогда выполнить надо sudo chmod a+r /etc/nsmb.conf если файл конфига лежит в /opt?
    И если загрузка с HDD, то куда выполнять sudo chmod a+r ?
    Ногами сильно не пинать, я супер чайник!
  6. #51
    nsmb.conf находится на маке. Все эти операции надо проделать на Маке, не на рутере. У меня все отлично работает.
    Вот здесь http://www.macosxhints.com/article.p...50506120948120 говорится о том-же.
    Надо проделать:
    у себя на маке
    sudo pico /etc/nsmb.conf
    и добавить
    [default]
    minauth=none
    Save the file (press Control-O), press Return, then exit pico (Control-X).
    Type: sudo chmod a+r /etc/nsmb.conf
    Press Return.
    Restart your computer."
  7. Quote Originally Posted by vlslav View Post
    сорри очепятался да в /etc
    и этот файл надо у себя на маке создать
  8. #53
    теперь другая проблема - не понимает русских букв в названиях файлов и фолдеров метод из FAQ не помог, видимо проблема в кодировке, там предлагается 1251, а мак, если не ошибаюсь, хочет utf-8.
  9. Quote Originally Posted by alexplus View Post
    да есть такая тема, если вторая самба стоит, русские буквы все в кракозябрах
  10. #55
    у меня в подчеркиваниях те установка 3й самбы должно решить проблему?
  11. Quote Originally Posted by alexplus View Post
    обязательно решит
  12. #57
    Решит. А когда выйдет новая прошивка, то ютф8 будет работать и в ней.
    Господа маководы: сделайте мне один пост, который стоит включить в ФАК, в части подключения к самбе мака. И в личку сбросьте линк на конечный вариант.
  13. #58
    Спасибо за подсказку все заработало, осталось поколдовать с локалью
  14. #59
    кодировки в Samba
    Подскажите пожалуйста по кодировкам.
    Установил samba 2 3.0.28a. Все работает, но с кодировками разобраться не могу.
    Если smb.conf установлено:
    dos charset = UTF-8
    unix charset = UTF-8
    display charset = UTF-8
    то вместо русских в терминале выводятся знаки вот такие кракозябы:
    [akhromov@WL500 root]$ smbclient --user=ADMIN -L //192.168.1.21
    Password:
    Domain=[AXA-PC] OS=[Windows Vista (TM) Home Premium 6000] Server=[Windows Vista (TM) Home Premium 6.0]
            Sharename       Type      Comment
            ADMIN$          Disk      пёпЄп╟п╩п╣пҐпҐя▀п╧ Admin
            Alex            Disk
            C$              Disk      п║я┌п╟пҐпЄп╟я─я┌пҐя▀п╧ п╬п╠я┴п╦п╧ я─п╣я│я┐я─я│
            D$              Disk      п║я┌п╟пҐпЄп╟я─я┌пҐя▀п╧ п╬п╠я┴п╦п╧ я─п╣я│я┐я─я│
            Download        Disk
            E               Disk
            H$              Disk      п║я┌п╟пҐпЄп╟я─я┌пҐя▀п╧ п╬п╠я┴п╦п╧ я─п╣я│я┐я─я│
            IPC$            IPC       пёпЄп╟п╩п╣пҐпҐя▀п╧ IPC
    session request to 192.168.1.21 failed (Called name not present)
    session request to 192 failed (Called name not present)
    session request to *SMBSERVER failed (Called name not present)
    NetBIOS over TCP disabled -- no workgroup available
    Если я в smb.conf ставлю
    dos charset = UTF-8
    display charset = CP1251
    то предыдущая команда сначала выдает пару десятков сообщений следующего вида:
    init_iconv: Conversion from UTF-16LE to CP1251 not supported
    init_iconv: Attempting to replace with conversion from UTF-16LE to ASCII
    В инструкции на Samba прочитал, что необходимы файлы локализации, и что их можно изготовить самому. Но у меня нет юникса, кроме Asus.
    Или я что-то не понимаю?
    C уважением, Алексей.
    Моя домашняя сеть, wl500gP, 1.9.2.7-9, hdd ext3 40gB. aMule, Transmission.
  15. Quote Originally Posted by zheka_ppp View Post
    написал скрипты для переименвания 866->UTF-8, 1251->UTF-8
    А можно скрипты в студию, а то я столкнулся примерно с такой же проблемой. Стал переносить данные со старого диска (CP1251) на новый (UTF-8) и сел в лужу.
    З.Ы. Сам нашел готовый скрипт дальнейшим поиском по форуму. Проверил на себе - работает.
    Последние работы на elist.ws & motozone.ru!
    Если фортуна повернулась к тебе задом... не теряйся!
  1. Кодировка на форуме и прочие проблемы
    By pbolotin in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 02-07-2019, 00:57
  2. Samba и Windows7
    By ZIGGI in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-07-2013, 09:20
  3. Mac Os X и Samba
    By Dared in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 30-10-2012, 13:33
  4. Oleg firmware/Samba 2.2.12 and OS X 10.7.2 Lion - No more Samba ?
    By QMax in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 29-04-2012, 20:49
  5. wl500gp, samba & mount
    By dfayruzov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 31-01-2012, 14:52
