поставил отдельно 2.2
а не надо было?
а не надо было?
Устанавливал все скриптами из вети от нуля до торрентов. Все было замечятельно, пока не понадобилось получить доступ к винду линухом. Вот тут весело... то что MC в роутере не понимает кодировки, как то не напрягало. А вот когда линух не увидел юникод насторожило.
Короче: rTorrent создает файлы в UTF8, на расшаренных разделах utf8... но mc из репозитария уже создает и понимает 1251!!!!!!!!!!! И FTP в роутере тоже 1251. Как выяснил? Да просто зашел на ftp firefox'ом, насоздавал каталогов разными вариантами и менял кодировки, смотрел чего вижу.
Вопросы:
1. как сделать, чтобы шару видеть линухом в utf8?
2. как настроить mc на работу с utf?
в smb.conf:
client code page = 866
coding system = utf8
Как пишут в ветке http://wl500g.info/showthread.php?t=...E8%EC%E5%ED%E0
делал:
dos charset = UTF-8
unix charset = UTF-8
display charset = UTF-8
пробовал UTF8 не помогает! В логе самбы только нашел
param/loadparm.c:map_parameter (1681)
Unknown parameter encountered: "dos charset"
и т.д.
Идеи есть?
Поставить самбу 3-й версии.. Все в UTF пишется и читается.
Писал из-под win xp, читал в ubuntu... Внутри самого роутера, конечно, mc ничего толком не видит...
мс нужен с поддержкой utf
нет, оно уже...
ipk с диска - ipgk install /path/to/file/package.ipk
что может быть проще?
по поводу самбы
пишем smbd -V и смотрим версию.. у меня из репозитария поставилась 3.2.4
в smb.conf "волшебные" строчки
Code:[global] ... dos charset = UTF-8 unix charset = UTF-8 display charset = UTF-8 ...
Можешь пример всей секции global дать от 3ей самбы?
Где теперь имя хоста прописывать? nmbd -Nstring во всех мыслимых вариантах перепробовал, говорит ошибка.
Короче, что то запустить ее не могу.
Если имя хоста теперь в smb.conf, то как
netbios name = grouter
У меня и nmbd и smbd запустились и работают, только в сети ничего не появилось. -(
Ага... в log.nmbd написанно... ERROR, хочет конфиг лайн интерфейса. Какой указывать?
Имеется в виду:
interfaces = 192.168.12.2/24 типа или чего ему надо?
Добрый день
Имеется W500g Premium c прошивкой 1.9.2.7-10
На USB flash отформатированной под FAt32 содержатся файлы с именами в русской и азиатской кодировке (Тайский).
Под Vista имена файлов нормально отображаются
При подключении к роутеру имена заменяются на вида TATAY~#O,
причем если папка содержит имя в азиатской кодировке , то ее содержимое показывается пустым
Может ли кто-нибудь подсказать , как использовать с Asus внешний диск с файлами в различных кодировках?
А если смонтировать винт на компе в linux с кодировкой utf-8, имена корректны? Может стоит указать в опциях монтирования на роутере кодировку utf-8...
FTP вообще может не поддерживаться, не проверял.. обычно это специально надо твикать сервер.
В олеговской проше можно попробовать пошаманить с конфигом:
(сам пока не пробовал, не юзаю встроенную самбу из-за глючности оной)
Для русского:
client code page = 866 ;; здесь,
character set = 1251 ;;или здесь.
; unix charset UTF-8 ;;это точно на виндовое соединение не влияет.
На компе и тайские и русские имена корректны в FAT-32,
на роутере работают только русские имена
Отформатировал под ext3 - utf8,
тоже самое - все имена корректны на компьютере,
а с роутера (и ftp и samba) и для русских и для тайских имен видно что-то вида
"р╣Бр╕бр╕ер╕Зр╣Ар╕бр╣Ир╕▓р╣Ар╕лр╕Зр╕▓р╣Гр╕И.mp 3"
Не подскажете как указать в опциях монтирования utf-8?
Как я понимаю, тогда в прошивку надо добавить файл для utf-8, Т.к. сейчас доступны только CP437, CP850, CP852 и CP866
