* Wiki *
* Wiki *
* Wiki *
* Wiki *
Спасибо всем откликнувшимся на просьбу!
Пока воспользуюсь советом Virtuals и буду надеяться, что несмотря на синхронизацию времени и DynDns роутер лишний раз дозваниваться не станет.
Но, я почему-то был уверен, что можно просто адаптировать, например, вот этот скрипт:
Только сделать пинг на PC, а вместо reboot, поставить команду hub-ctrl (по совету Omega), илиCode:#!/bin/sh # Ресурс, доступность которого нужно проверять. PINGRESOURCE="ya.ru" # Если ресурс не доступен if (! ping -c 3 ${PINGRESOURCE} >/dev/null 2>&1) then #то перегружаем роутер reboot fi
insmod ehci-hcd
insmod ohci-hcd
(как предложил Virtuals).
Предполагалось, во всяком случае, что всё будет автоматизировано, с защитой "от дурака" и непредсказуемого напряжения...
WL-500gPv2
Есть такая идея, как получиться, отпишусь... В DIR-e 320 есть 2х цветный светодиод, хочу от него забрать красненький, и при помощи двух транзисторов коммутировать питание USB. Идея следующая, т.к. по умолчанию светодиоды оба выключены, то и питание на USB подается... написать маленький watchdog, чтобы когда нет интерфейса ppp0 будем зажигать красный светодиод, тем самым выключая питание на USB, выжидать от 2-5 секунд, затем гасить светодиод, что позволит вернуть питание USB на место и далее перезагружать сам d-link командой reboot, чтобы восстановить флешку и модем...
Доброго времени суток всем!
Помогите, пожалуйста, решить задачу:
нужно чтобы CDMA-модем подключался (+входил в интернет, разумеется) ТОЛЬКО при наличии соединения по Wi-Fi.
Желательно, чтобы ни до, ни после USB не был активен
(подозреваю, что тут поможет "hub-ctrl").
Роутер: WL500-gP v2
Дело не в конспирации, а в тарификации - интернет оплачивается за те дни, в течении которых было соединение.
При этом компьютер включается часто, но интернет нужен 1-2 раза в неделю.
Я правильно понял, что если на компьютере включать Wi-Fi только при необходимости войти в инет, то "Call on Demand" должно хватить и лишних дозвонов не будет. Да?
И насчёт энергопотребления...
Существенно ли продлится работа роутера на ИБП, если при неактивном Wi-Fi соединении отключать USB (с подключённым к нему CDMA-модемом)?
А... как отключить синхронизацию времени?
(прошивка WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4051.trx)
Значение "IP Config-> Miscellaneous-> NTP synchronization interval (hours)" должно быть в пределах 1-144 ...
И, насколько я понимаю, даже при пустом поле "NTP Server", rc всё равно пытается свериться с ntp-сервером при каждом включении...
А можно как-нибудь отключить USB (вместе с модемом) сразу после включения роутера, и до момента, когда будет установлена Wi-Fi связь?
Last edited by Omega; 25-05-2012 at 14:14. Reason: читаем эту тему с самого начала ... :) можно использовать активный usb hub с hub-ctrl ;)
Доброго всем дня, и с прошедшим и приближающимся праздником!
Не напомните URL программы (исходник был), сбрасывающей USB-порт?
