Page 2 of 9 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 131
Thread: А как на роутере отключить питание порта USB ?
    а сброс модема AT командами не пробовали делать? или их нету? у сименсов можно даже питание выключать
    Надо просто впаять электронный ключ в разрыв цепи питания USB (например FPF1005), а управление повесить на светодиод, которым можно управлять.
    Quote Originally Posted by avp66 View Post
    К сожалению, это не сименсы. Это - чудо-модемы, которые "вешаются" в течение нескольких часов в процессе диалога по USB. На чём сэкономили разработчики остаётся тайной, однако товарищи уверены в том, что...
    ...утверждать что виноват модем не правильно.
    В связи с тем, что к программному отключению USB модемы отношения не имеют, предлагаю желающим продолжить дискуссию в соседней ветке.
    Автореконект Novatel U720 при разрыве связи.
    Никто не подскажет не решилась проблема с реконектом у модема Novatel U720 при обрыве инета. Reboot не помогает. Помогает пока только передергивание модема или обесточивание роутера.
    Может как то, прикрутить разрыв питания на модем или роутер к кнопке на DIR 320 сбоку (со стрелочками) ???
    D-Link DIR-320 USB Hardware Hack - управление питанием USB порта роутера
    Всем вам, наверное, знакомо то, что свистки Yota aka Samsung очень любят “зависать” и порой в самый неудобный момент.
    Причины зависаний свистка могут быть следующие: перегрев, “кривость” firmware свистка или из-за madwimax.
    Причину зависания мне лично так и не удалось определить.
    Но вы уже, наверное, смирились с зависаниями свистка и уже по привычке перезагружаете роутер “передергиванием питания”
    или “передергивание свистка в USB” (нужное подчеркнуть). Все это может надоесть… Как надоело мне!
    С самого начала еще до переделывания мной прошивок я думал решить проблему малой кровью, написать скрипт который будет
    перезагружать роутер при зависании соединения, но не тут то было! Всплыла интересная особенность DIR-320 да и любой подобной
    мыльницы IMHO. И эта особенность заключается в том, что они (роутеры с USB) не умеют управлять питанием USB (вкл/выкл).
    Подумав, я решил “немного” модифицировать роутер и тем самым решить проблему с перезагрузкой свистка Yota)
    Задача модификации: научить роутер управлять питанием на USB порту. Радиодетали, которые нам понадобятся:
    • 1) Любой полевой транзистор P-канал, например IRF9Z14 или IRFL9014 – 1 шт.
    • 2) Транзистор, например BC547 – 1 шт.
    • 3) Резистор 10К – 1 шт.
    • 4) Резистор 1.5К – 1 шт.
    Схема Рисунок1:
    Действия следующие.
    • 1. Собираем схему (Рисунок1).
    • 2. На плате (Фото1) находим SMD катушку L1 она обведена кружком. Отпаиваем ее и припаиваем, положив
      под нее кусочек бумажки как, показано на (Фото2) далее припаиваем VCC вход/выход Q2 согласно схеме.
    • 3. Отпаиваем резистор R146 и припаиваем провод от базы транзистора Q1 как показано на (Фото3).
    • 4. Припаиваем массу GND как показано на (Фото3) или куда вам более удобно.
    Для полного счастья еще нам нужна новая прошивка для роутера с добавленным скриптом мониторинга соединения.
    Скачать можно ЗДЕСЬ (версия для DIR-320 от 6.10.09.)
    Включить и отключить мониторинг, а также указать узел, который нам нужно мониторить можно из web интерфейса.
    System Setup -> Services -> Enables Connection Watchdog – Включение или отключение мониторинга.
    System Setup -> Services -> Remote server IP (Connection Watchdog) – Узел, который мы хотим мониторить.
    А вот для изменения параметров: интервал повтора, количество пакетов за раз
    и допустимое количество потерянных пакетов нужно использовать telnet.
    PHP Code:
    #Команда для установки интервала повтора
    nvram wimax_ping_reboot_int 10
    Default 10s
    #Команда для установки количества пакетов за раз
    nvram wimax_ping_reboot_p 3
    Default 3
    #Команда для установки допустимого количества потерянных пакетов
    nvram wimax_ping_reboot_p_err 2
    Default
    Вот вроде и все )))
    Дааа , проще купить другой модем, какие модели поддерживают автореконект.
    hub-ctrl
    Quote Originally Posted by lbvf View Post
    ...помогает только перезагрузка. Виидмо роутер пытается восстанавливать связь, но через какое то количества раз просто зависает.. прошивка 1.9.2.7-d-r1323. Отрывок из лога, который повторяется раз 5 наверное...
    dnsmasq сейчас передёргивается по событиям if_up/if_down от madwimax. Следовательно до установления соединения дело доходит. У меня частенько наблюдается более серьезная проблема - зависание самого модема, который после этого надо отключать (процесс madwimax, который был активен зависает, а на запуск нового madwimax модем не реагирует). В целом, достаточно просто перетнуть модем.
    Способов борьбы с этим явлением не нашел. После зависания модем как usb устройство не реагирует на команду перезагрузки
    usb_modeswitch -R 1 -v 04e8 -p 6761
    , где числа обозначают идентификторы производителя и продукта, посмотреть которые можно на странице Status & Log - WiMAX / device
    Радикальный способ предложен в http://binblog.ru/2009/10/d-link-dir...hardware-hack/ . Есть мысли относительно использования usb-хаба, поскольку в принципе он может управлять питанием устройств и, следовательно, перезагрузить подвисший модем ( например GL850. USB 2.0. 4-PORT HUB Controller ). Однако тут опыта у меня нет, если кто знает как управлять usb-хабом - отзовитесь....
    Также возможно что это проявление не вполне корректно реализованного драйвера - madwimax не от производителя же получен.
    есть тулза hub-ctrl, управляет питанием на портах хабов, поддерживающих per-port power switch.
    хабы у линейки wl5xx этого не умеют, зато у rt-n16 и аналогичные - могут.
    в англоязычной части, кстати, выкладывали бинарник.
    другого решения пока нет, разработка madwimax заглохла.
    Спасибо, программу нашел. Идея очень простая - поскольку современные контроллеры usb-хабов управление питанием поддерживают, то можно попробовать использовать недорогой внешний хаб для перезагрузки устройств. (типовая схема включения http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps2159.pdf - стр. 16)
    Однако дальше проблемы - то ли мои хабы не предоставляют информацию по себе, то ли программа не работает, то ли особенности реализации. Переделал под libusb-1.0 (закрались сомнения в том, что уже собранный бинарник и пересборка с libusb0.1 работоспособны ), добавил захват интерфейса - лучше не стало.
    Hub #0 at       BUS:DEV         002:001
                    USB VEND:PROD:  0000:0000
    libusb:error [submit_control_transfer] submiturb failed error -1 errno=2
    Can't get hub descriptor.: No such file or directory
    Hub #0 at       BUS:DEV         002:002
                    USB VEND:PROD:  0424:2502
    Hub #0 at       BUS:DEV         002:003
                    USB VEND:PROD:  05e3:0605
    Hub #0 at       BUS:DEV         001:001
    No hubs found.
    При этом внешний хаб - USB VEND:PROD: 05e3:0605., ошибка -1 - LIBUSB_ERROR_IO.
    Если есть возможность, просьба запустить hub-ctrl -v и посмотреть, будет ли что-нибудь другое на RT или с другими хабами (на внутреннем или дополнительном внешнем хабе).
    PS: при переносе на libusb1.0 испытывал некоторый дефицит документации, поэтому решил по аналогии с найденными исходниками добавить libusb_detach_kernel_driver и libusb_claim_interface, так как иначе вроде бы не должен работать ввод-вывод (не во всех примерах этого придерживаются). Однако добавил не во всех ветвях, так как на моих хабах лучше не стало. (для usb я тоже никогда не писал )
    я собирал с libusb-compat, работало с rt-n16 на ура. только ядро не понимало, куда все делось (на флешке экспериментировал).
    если нужно, найду сорц, делал какие то фиксы в коде, не помню уже что
    Или придумать как отключать питание модема без отключения маршрутизатора
    (например через управление питанием usb-хаба, но сделать это некому).
    D-Link DIR-320 USB Hardware Hack (управление питанием USB)
    Красивое решение, жалко только на RT-N16 лишних светодиодов нет ) У вас же как я понял включение/выключение USB привязаннo к включению/выключению илюминации?
    P.S. Или все-таки power у RT-N16 программно управляетя? ))
    Можно привязать ко встроенному com-порту.
    На RT-N16 надо допиливать hub-ctrl. Кстати, неплохо бы проверить, а не сработает ли на он на втроенном хабе. Тогда можно поставить его запуск в скрипте /usr/local/sbin/post-check-connection и проблема зависания решена.
    Не, не, не, Девид Блэйн, к com port не надо, там консолька живет
    Вот если есть возможность помигать power, и покажут куда зацепиться, готов перепаять для проверки...
    Для начала без перепайки - http://wl500g.info/showthread.php?p=187969
    На wl500gpv2 с внешним хабом у меня не заработал. Есть даже исходники, переделанные под libusb1.0. Но надо разбираться.
    Если есть желание паять - http://www.radioradar.net/radiofan/m...b_com_lpt.html или ftp://ftp.efo.ru/pub/moschip/LPT/doc/MCS7705/AN7705.pdf - дополнительные линии управления, используя неподключенный внутренний usb-порт.
    PS: А вообще, идеальный вариант был бы контроллер USB-хаба в корпусе удлинителя:
    Но тут уже придется реально разбираться с контроллерами USB-хабов, их подключением, прошивкой и обвязкой. Зато будет компактное универсальное решение, позволяющее программно отключать устройство, которое через него подключено. К сожалению, нет уверенности, что любой готовый внешний usb-хаб может управлять питанием.
  1. Asus WL-500gP: как проверить WAN порт ?
    By jmur in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 07-07-2013, 14:02
  2. Несколько вопросов по Samba и USB HDD
    By falselight in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-02-2012, 15:43
  3. Как подключить USB флешку к роутеру
    By valek101 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-11-2008, 16:15
  4. проблемы с usb
    By geor in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 31-08-2008, 12:21
  5. Unstable boot from USB
    Last Post: 20-08-2008, 15:19
