Page 4 of 9 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 127
Thread: Работа роутера в режиме PPPoE
  1. #46
    May 2006
    Екатеринбург
    "Но мой начальник IT отдела сказал делать ТОЛЬКО через линукс"
    "У роутера есть консоль, в которой и надо все настраивать"
    Так через линукс или консоль?
    У купленного роутера нет консоли. Есть описание как его настраивать, там веб интерфейс.
    Менять переменные в nvram. Узнать какие и на что можно проследив измения от веб настроек
    Или изучать исходники.
  2. #47
    Quote Originally Posted by TVadim View Post
    Я уже залил прошику Олега. Поднял PPPoE. Осталось дело за малым: настройть роутинг и firewall.
    Но тут проблема во мне - ловлю ступор, когда начинаю вникать в команды iptables. Мозги как отключаются и престают понимать, что я читаю. Если ты знаешь, напиши роутинг и iptables, а я уже по ним буду вникать что зачем и как. Мне именно это надо...
    вот тебе банальный пример:
    export TERMINFO="/opt/share/terminfo"..| что это такое я в упор не понимаю, но я это прописал. Просто как мартышка, я не понимаю многих
    export TERM="xterm"...........................| команд, просто потому-что никогда не сталкивался с этим. Я учусь, но винда и линух разные. Вот и
    ---------------------------------------- ловлю ступор. Мозги не перестоились ещё )о:
  3. #48
    May 2006
    Екатеринбург
    Quote Originally Posted by polyXT View Post
    Предлагаешь мне париться, может проще настроить через веб, вывести таблицы фильтров и маршрутов и вникать?
  4. #49
    я не предлагаю, я спросил. Если это в напряг - проблема исчерпана. Я просил тех, кто реально может помочь и кому не в напряг.
  5. #50
    Вопрос!
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 82.207.103.X --dport 3389 -j DNAT --to-destination 192.168.110.1:3389
    Верно ли я составил цепочку?
    Как я понимаю все пакеты, пришедшие на IP 82.207.103.X на порт 3389 будет перенаправлены на порт 3389 IP 192.168.110.1
    Посдкажите - это правильно?
  6. #51
    WiFi + 4 LAN + NAT (WAN = PPPoE)
    перешерстил весь форум. купил сие чудо взамен TpLink, на том по умолчанию WiFi фейс связан с LAN (единый VLAN).
    сейчас ничего еще не перешивал (могет таки да ?) так вот, ноут спокойно ходит через WiFi в инет (на WAN поднято PPPoE) а вот через LAN как бы болты в томатном соусе ...
    штатными (без перепрошивки) средствами можно уговорить сей девайc что WiFi и LAN как бы в одном VLAN ?
    прошу прощения у завсегдатаев, если есть линка по существу обьясняющая суть данных граблей, ткните носом
  7. #52
    ну я залил последнюю прошивку (1.9.2.7-9), но с Wi-Fi всё равно LAN-ов не вижу. Подозреваю что не всё так просто...
  8. #53
    у мну все в порядке, еще не шил, просто глюк ДНК
    нормально видятся машины из под WiFi на LAN и обратно
  9. #54
    Quote Originally Posted by morozow View Post
    Включен AP Isolated на странице Wireless | Advanced?
  10. #55
    Set AP Isolated? => No
    В домашней сети около сотни компов. У всех фиксированный IP вида 10.1.xx.xx\255.255.0.0 и больше никаких настроек. В wi-fi сетевой карте устанавливаю к примеру IP 10.1.10.24\255.255.0.0, соответственно в настройках роутера отключаю DHCP и выставляю IP из того-же диапазона 10.1.10.25\255.255.0.0. Роутер кабелем соеденен со свичем к которому подключено несколько компов и ещё свич и т.д. (дом.сеть). Но увы, через wi-fi => роутер => дом.сеть ничего не доступно... Собственно даже соеденив комп не через Wi-Fi, а кабелем в любое гнездо LAN роутера, всё равно домсеть не доступна.
    Может есть ещё что в настройках роутера что я упустил?
  11. #56
    Граждане, домовая сеть это не LAN! Называйте вещи своими именами... Через роутер резолюция имён работать не будет. Обращайтесь по IP.
  12. #57
    так если каким-то чудо-образом возможно получить доступ к подобной домовой сети, то каким??? Если не LAN то WAN? Значит, если нужна домовая сеть, НО, необходимо сохранить штатный WAN с подключенным кабельным модемом, создаем второй WAN из любого имеющегося LAN?
  13. #58
    именно по IP и обращался... увы
  14. #59
    Задержка между соединениями по pppoe
    Как поставить задержку в 10 минут? А то провайдер банит за частые реконекты..
  15. #60
    IP Config - WAN & LAN - Additional pppd options: holdoff 600
  1. Проблемы с маршрутизацией для PPPoE соединений
    By hellovat in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 09-07-2011, 09:23
