Нашел решение путем прописывания в роутере маршрутов на локалку, а в компе - маршрутов на роутер...
Добрый день еще раз. Теперь такой вопрос.
Поставил настройки, как указано в соседней теме
Тип соединения: PPoE
WAN Connection Speed: Auto negot...
IP адрес: 0.0.0.0
Сетевая маска: 0.0.0.0
Гейтвей: 0.0.0.0
ДНС - автоматически (YES)
User Name: ЛОГИН
Password: ПОРОЛЬ
MTU: 1492
MRU: 1492
Additional pppd options:
Enable PPPoE Relay? NO
ISP:
Hostname:
MAC Address: МАК адрес Вашей сетевухи на компе
Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server:
IPCONFIG---ROUTE :
Use DHCP routes? NO
Enable multicast routing? YES
Enable static routes? YES
Страница Route:
10.0.0.0. 255.0.0.0 Ваш шлюз 1 man
212.1.224.0 255.255.255.0 Ваш шлюз 1 man
212.1.226.0 255.255.255.0 Ваш шлюз 1 man
Но не работают локальная сеть и интернет одновременно. Такое было и до того как я приобрел роутер и решалось прописыванием пары маршрутов (первые 2 чуть выше). Теперь у провайдера все работает и без маршрутов. То есть и то и то одновременно, если кабель напрямую в комп, а если через роутер - одновременно не получается: если включен инет - локалка не работает. причем в обоих случаях: что с прописанными роутами, что без них. Подскажите, пожалуйста, куда надо ткнуть, чтобы все работалло одновременно...
Предлагаю вниманию уважаемых коллег следующую ситуацию: Провайдер – Utech. Тип соединения- PPPoE.
Имеется внешний (белый) IP-80.86.245.67- выдается от DHCP-провайдера. Роутер – WL-500GP, прошивка 1.9.2.7-10 от Олега. Моя Lan-сеть 192.168.108.0.
80.86.242.165 – GW провайдера. Параметр use DHCP routes –включен, static routes -выкл .
Вопрос: что означает маршрут 192.168.10.0?
Почему я вижу эту сеть, причем в ней мой роутер получает IP-192.168.10.107 (заходя по нему я попадаю на web-морду своего же роутера). И в этой сетке виден еще некий роутер: IP-192.168.10.254, который там рулит.
Пробовал отключить вайфай: то же самое, чужая сетка пингуется без проблем. Неужели по проводу кто-то врезался? Обследовал щитки вплоть до чердака: вроде чисто.
Попробовал командой ifconfig vlan1 –down вырубить этот интерфейс: получилось, но вместе с ним отвалился и интернет!
Возникает вопрос, это тонкости маршрутизации провайдера, или правда кто-то чужой?
Столкнулся с обсуждавшейся уже когда-то здесь на форуме, но нерешённой проблемой при подключении маршрутизатора к интернету через провайдера qt.net (Киев, Украина).
Как я всё это понимаю:
Провайдер подключает пользователей к свой локальной сети 10.0.0.0/255.0.0.0 , при этом прописывает всем вручную IP-адреса (т.е. не через DHCP). Для выхода в интернет создаётся PPPoE подключение с логином и паролем к некоторому PPPoE серверу из сети (скажем, 10.0.0.33), которое назначает уже другой адрес (например, внешний "белый" IP, какой-нибудь там 195.155.66.77), но при этом локальные ресурсы остаются доступными. Это достигается тем, что при подключении создается таблица маршрутов (я вот только не могу понять, это PPPoE сервер её передаёт или она сама генерится в системе?), в которой все запросы к локальным ресурсам (10.0.0.0/255.0.0.0) идут через некий локальный шлюз 10.0.0.1 , а к ресурсам в интернете -- через назначенный клиенту внешний IP адрес.
Используя прошивку Олега 1.9.2.7-10 на роутере ASUS WL-500gP V1, я создаю подключение PPPoE, в WAN IP/DNS указываю локальные адреса машины, шлюза и ДНС, выданные мне провайдером, и пытаюсь законнектиться.
В итоге на маршрутизаторе создается таблица маршрутов, в которой как-то очень мало маршрутов и шлюзом по умолчанию по умолчанию почему-то назначен PPPoE сервер 10.0.0.33. При этом локальные ресурсы видны, ресурсы интернет резолвятся по ДНС, но недоступны (из-за маршрутизации, вестимо).
Возникает вопрос следующего характера:
Почему при подключении с обычного компьютера маршруты создаются нормально, а при подключении с роутера -- нет, и как это можно поправить?
Заранее благодарен!
Сделайте на компьютере route -f и перезагрузитесь.
Эммм.. Имеется в виду выполнить эту команду на компьютере при подключенном PPPoE-соединении, когда кабель от провайдера напрямую воткнут в компьютер, я правильно понимаю?
Если да, то в чём смысл выполнения этой команды на компьютере? Это для того, чтобы убедиться, что у меня не прописаны никакие статические маршруты?
Да, забыл показать, что у меня есть изначально после подключения компа к интернету провайдера...
Вот такая таблица маршрутизации получается при подключении PPPoE-соединения на компьютере:
А вот собственно интерфейсы:Code:=========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x2 ...00 11 22 33 44 55 ...... NVIDIA nForce Networking Controller 0x20004 ...00 66 77 88 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 10.50.100.12 21 0.0.0.0 0.0.0.0 195.33.144.122 195.33.144.122 1 10.0.0.0 255.0.0.0 10.50.100.12 10.50.100.12 20 10.0.0.33 255.255.255.255 195.33.144.122 195.33.144.122 1 10.50.100.12 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.255.255.255 255.255.255.255 10.50.100.12 10.50.100.12 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 195.33.144.122 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 195.33.144.255 255.255.255.255 195.33.144.122 195.33.144.122 50 224.0.0.0 240.0.0.0 10.50.100.12 10.50.100.12 20 224.0.0.0 240.0.0.0 195.33.144.122 195.33.144.122 1 255.255.255.255 255.255.255.255 10.50.100.12 10.50.100.12 1 255.255.255.255 255.255.255.255 195.33.144.122 195.33.144.122 1 Основной шлюз: 195.33.144.122 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует
Выходит, что все запросы к хостам в интернете пускаются через 195.33.144.122 (внешний IP-адрес, выданный провайдером, назначается после подключения через PPPoE). А маршрутизатор почему-то всё пускает через 10.0.0.33 (PPPoE-сервер провайдера)Code:Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-22-33-44-55 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.50.100.12 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.0.0.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 10.0.0.2 QT NET - PPP адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-66-77-00-00-00 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 195.33.144.122 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 195.33.144.122 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 10.0.0.2 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
В Utech диапазон локальных ip-адресов 10.56.хх.хх - 10.62хх.хх,
причем локальная сеть доступна только после подключения PPPoE ...
Так что скорее всего, это просто какой-то юзер вашего сегмента сети
воткнул кабель провайдера в LAN-порт своего роутера и устроил свой
маленький DHCP-сервер - 192.168.10.254... От него Вы и получали
этот левый ip-адрес - 192.168.10.107, в таких случаях надо звонить в ТП
З.Ы. Кстати, сейчас сеть Utech входит в состав сети провайдера NetbyNet
Доброго времени суток. Возник такой вопрос (ответа нигде не нашел). Как настроить роутер в режиме пппое - проблем не вызывает. Работет и комп и ноут. Роутер сам соеденение поднимает. А возможно ли поднимать пппое соединение на компьютере сквозь роутер? Я предположил, что рутер тогда должен быть в режиме automatic IP. Что вобщем-то и в инструкциях было вскользь упомянуто (айпи роутер получает правильный). Но после создания пппое соединения на компе и попытки подключиться - нет ответа от сервера. Будто за роутер запрос не выходит. Единственное, что прописано дополнительно - это 3 постоянных маршрута. Где может быть ошибка, или такое нереально?
ПС "зачем мне это" лучше не спрашивайте... прошивка версии 0,0,0,6... Впн раньше так работал, правда роутер был в другом режиме...
В этом сообщении речь пойдет о локальной скорости подключения, внешняя соответствует заявленной скорости тарифа.
Провайдер Интеркон раздаёт интернет по так называемому: "PPPoE Dual Access".
Я прошу помощи в настройке роутера или объяснения почему это так происходит.
Хочется добиться заявленной скорости в локальной сети 100 000 кбит/сек., т.к. был до Интеркона, этот роутер работал на нескольких провайдерах и ни каких нерешенных проблем с настройкой не было. Начнем...
Информационная часть:
У меня статический IP адрес 77.238.130.XXX
При соединении напрямую, т.е. без использования роутера, локальная скорость 80 000-100 000 кбит/сек.
При подключении через роутер, максимальная локальная скорость 10 000 кбит/сек.
Роутер используемый для подключения Asus WL-500g Premium
с альтернативной прошивкой wl500g-1.9.2.7-d-r1000 (2009-12-21)
Настройки роутера:
WAN Connection Type: PPPoE
WAN Connection Speed: 100Mpbs fill-duplex
Get IP automatically? Yes
Get DNS Server automatically? Yes
Idle Disconnect Time in seconds(option): 0
MTU: 1492
MRU: 1492
Enable PPPoE Relay? No
syslog.log после загрузки:
В связи с тем, что всё сообщение не умещается в один пост, я буду разбивать сообщение на части...Code:Jan 1 03:00:02 syslogd started: BusyBox v1.15.3 Jan 1 03:00:02 kernel: klogd started: BusyBox v1.15.3 (2009-12-21 21:20:40 MSK) Jan 1 03:00:02 kernel: CPU revision is: 00029006 Jan 1 03:00:02 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes. Jan 1 03:00:02 kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes. Jan 1 03:00:02 kernel: Linux version 2.4.37.7 (root@localhost) (gcc version 3.4.6) #5 2009-12-21 21:23:43 MSK Jan 1 03:00:02 kernel: Setting the PFC to its default value Jan 1 03:00:02 kernel: Determined physical RAM map: Jan 1 03:00:02 kernel: memory: 08000000 @ 00000000 (usable) Jan 1 03:00:02 kernel: On node 0 totalpages: 32768 Jan 1 03:00:02 kernel: zone(0): 32768 pages. Jan 1 03:00:02 kernel: zone(1): 0 pages. Jan 1 03:00:02 kernel: zone(2): 0 pages. Jan 1 03:00:02 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,ext3 noinitrd init=/linuxrc console=ttyS0,115200 Jan 1 03:00:02 kernel: CPU: BCM4704 rev 9 pkg 0 at 300 MHz Jan 1 03:00:02 kernel: Using 150.000 MHz high precision timer. Jan 1 03:00:02 kernel: Calibrating delay loop... 299.00 BogoMIPS Jan 1 03:00:02 kernel: Memory: 127112k/131072k available (1958k kernel code, 3960k reserved, 240k data, 92k init, 0k highmem) Jan 1 03:00:02 kernel: Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes) Jan 1 03:00:02 kernel: Inode cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) Jan 1 03:00:02 kernel: Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Jan 1 03:00:02 kernel: Buffer cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Jan 1 03:00:02 kernel: Page-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) Jan 1 03:00:02 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable. Jan 1 03:00:02 kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX Jan 1 03:00:02 kernel: PCI: Initializing host Jan 1 03:00:02 kernel: PCI: Fixing up bus 0 Jan 1 03:00:02 kernel: PCI: Fixing up bridge Jan 1 03:00:02 kernel: PCI: Fixing up bus 1 Jan 1 03:00:02 kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4 Jan 1 03:00:02 kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 Jan 1 03:00:02 kernel: Initializing RT netlink socket Jan 1 03:00:02 kernel: Starting kswapd Jan 1 03:00:02 kernel: Journalled Block Device driver loaded Jan 1 03:00:02 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au) Jan 1 03:00:02 kernel: devfs: boot_options: 0x1 Jan 1 03:00:02 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O] Jan 1 03:00:02 kernel: squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher Jan 1 03:00:02 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured Jan 1 03:00:02 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled Jan 1 03:00:02 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A Jan 1 03:00:02 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A Jan 1 03:00:02 kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 3.7 $, maxframe=4096 Jan 1 03:00:02 kernel: N_HDLC line discipline registered. Jan 1 03:00:02 kernel: loop: loaded (max 8 devices) Jan 1 03:00:02 kernel: PPP generic driver version 2.4.2 Jan 1 03:00:02 kernel: PPP Deflate Compression module registered Jan 1 03:00:02 kernel: PPP BSD Compression module registered Jan 1 03:00:02 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered Jan 1 03:00:02 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.15.1 Jan 1 03:00:02 kernel: PPTP driver version 0.8.5-rc1 Jan 1 03:00:02 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.3 at 0x0040 Jan 1 03:00:02 kernel: Flash Id: Vendor: 0x0001 Device: 0x007e Jan 1 03:00:02 kernel: number of CFI chips: 1 Jan 1 03:00:02 kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness. Jan 1 03:00:02 kernel: Flash device: 0x800000 at 0x1c000000 Jan 1 03:00:02 kernel: Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 967 Jan 1 03:00:02 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash": Jan 1 03:00:02 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "boot" Jan 1 03:00:02 kernel: 0x00040000-0x007f0000 : "linux" Jan 1 03:00:02 kernel: 0x000f1e08-0x007f0000 : "rootfs" Jan 1 03:00:02 kernel: 0x007f0000-0x00800000 : "nvram" Jan 1 03:00:02 kernel: 0x003e0000-0x007f0000 : "flashfs" Jan 1 03:00:02 kernel: sflash: found no supported devices Jan 1 03:00:02 kernel: Initializing Cryptographic API Jan 1 03:00:02 kernel: IPv6 v0.8 for NET4.0 Jan 1 03:00:02 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver Jan 1 03:00:02 kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 Jan 1 03:00:02 kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP Jan 1 03:00:02 kernel: IP: routing cache hash table of 16384 buckets, 128Kbytes Jan 1 03:00:02 kernel: TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 16384) Jan 1 03:00:02 kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM Jan 1 03:00:02 kernel: ip_conntrack version 2.1 (5953 buckets, 11906 max) - 328 bytes per conntrack Jan 1 03:00:02 kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded Jan 1 03:00:02 kernel: ip_nat_pptp version 1.5 loaded Jan 1 03:00:02 kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team Jan 1 03:00:02 kernel: ipt_time loading Jan 1 03:00:02 kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0. Jan 1 03:00:02 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team Jan 1 03:00:02 kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0 Jan 1 03:00:02 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> Jan 1 03:00:02 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> Jan 1 03:00:02 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. Jan 1 03:00:02 kernel: Mounted devfs on /dev Jan 1 03:00:02 kernel: Freeing unused kernel memory: 92k freed Jan 1 03:00:02 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 Jan 1 03:00:02 kernel: ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>. http://snowman.net/projects/ipt_recent/ Jan 1 03:00:02 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.150.10.29 Jan 1 03:00:02 kernel: PCI: Enabling device 01:02.0 (0004 -> 0006) Jan 1 03:00:02 kernel: eth1: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.150.10.29 Jan 1 03:00:02 kernel: device eth0 entered promiscuous mode Jan 1 03:00:02 kernel: device vlan0 entered promiscuous mode Jan 1 03:00:02 kernel: device eth1 entered promiscuous mode Jan 1 03:00:02 kernel: eth1: attempt to add interface with same source address. Jan 1 03:00:02 kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state Jan 1 03:00:02 kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state Jan 1 03:00:02 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state Jan 1 03:00:02 kernel: br0: topology change detected, propagating Jan 1 03:00:02 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state Jan 1 03:00:02 kernel: br0: topology change detected, propagating Jan 1 03:00:02 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs Jan 1 03:00:02 kernel: usb.c: registered new driver hub Jan 1 03:00:02 dnsmasq[73]: started, version 2.51 cachesize 512 Jan 1 03:00:02 dnsmasq[73]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N DHCP no-scripts no-TFTP Jan 1 03:00:02 dnsmasq[73]: read /etc/hosts - 8 addresses Jan 1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 21:25:35 Dec 21 2009 Jan 1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled Jan 1 03:00:02 kernel: PCI: Enabling device 01:03.0 (0000 -> 0001) Jan 1 03:00:02 kernel: UHCI: Enabling VIA 6212 workarounds Jan 1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x100, IRQ 12 Jan 1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports Jan 1 03:00:02 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1 Jan 1 03:00:02 kernel: hub.c: USB hub found Jan 1 03:00:02 kernel: hub.c: 2 ports detected Jan 1 03:00:02 kernel: PCI: Enabling device 01:03.1 (0000 -> 0001) Jan 1 03:00:02 kernel: UHCI: Enabling VIA 6212 workarounds Jan 1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x120, IRQ 12 Jan 1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports Jan 1 03:00:02 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2 Jan 1 03:00:02 kernel: hub.c: USB hub found Jan 1 03:00:02 kernel: hub.c: 2 ports detected Jan 1 03:00:02 kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver Jan 1 03:00:03 kernel: PCI: Enabling device 01:03.2 (0000 -> 0002)
syslog.log после загрузк, продложение:
Скорость соединения кабеля:Code:Jan 1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 01:03.2: PCI device 1106:3104 Jan 1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 01:03.2: irq 12, pci mem c01ab000 Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3 Jan 1 03:00:03 kernel: EHCI: Enabling VIA 6212 workarounds Jan 1 03:00:03 kernel: ehci_hcd 01:03.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4 Jan 1 03:00:03 kernel: hub.c: USB hub found Jan 1 03:00:03 kernel: hub.c: 4 ports detected Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usblp Jan 1 03:00:03 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver Jan 1 03:00:03 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00 Jan 1 03:00:03 kernel: Initializing USB Mass Storage driver... Jan 1 03:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage Jan 1 03:00:03 kernel: USB Mass Storage support registered. Jan 1 03:00:03 kernel: vlan1: Setting MAC address to 00 40 f4 8f 80 aa. Jan 1 03:00:04 kernel: hub.c: new USB device 01:03.2-1, assigned address 2 Jan 1 03:00:04 root: post-firewall running... Jan 1 03:00:04 dhcp client: deconfig: lease is lost Jan 1 03:00:05 root: post-firewall running... Jan 1 03:00:05 dnsmasq[73]: read /etc/hosts - 8 addresses Jan 1 03:00:05 dnsmasq[73]: using nameserver 85.113.147.110#53 Jan 1 03:00:05 dnsmasq[73]: using nameserver 85.113.128.131#53 Jan 1 03:00:05 dhcp client: bound IP : 10.113.62.225 from Jan 1 03:00:05 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Jan 1 03:00:05 kernel: Vendor: SAMSUNG Model: HM160HC Rev: 0014 Jan 1 03:00:05 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02 Jan 1 03:00:05 kernel: Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0 Jan 1 03:00:05 kernel: sda: Waiting for disc 0 to settle. Jan 1 03:00:05 pppd[148]: Plugin rp-pppoe.so loaded. Jan 1 03:00:05 pppd[148]: RP-PPPoE plugin version 3.10 compiled against pppd 2.4.5 Jan 1 03:00:05 kernel: SCSI device sda: 312581808 512-byte hdwr sectors (160042 MB) Jan 1 03:00:05 kernel: Partition check: Jan 1 03:00:05 pppd[151]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0 Jan 1 03:00:05 pppd[151]: PPP session is 15690 (0x3d4a) Jan 1 03:00:05 pppd[151]: Connected to 00:30:88:02:92:cd via interface vlan1 Jan 1 03:00:05 pppd[151]: Using interface ppp0 Jan 1 03:00:05 pppd[151]: Connect: ppp0 <--> vlan1 Jan 1 03:00:05 pppd[151]: PAP authentication succeeded Jan 1 03:00:05 pppd[151]: peer from calling number 00:30:88:02:92:CD authorized Jan 1 03:00:05 root: *** post-boot : started Jan 1 03:00:05 root: *** post-boot : finished Jan 1 03:00:05 dropbear[166]: Running in background Jan 1 03:00:06 pppd[151]: local IP address 77.238.130.XXX Jan 1 03:00:06 pppd[151]: remote IP address 77.238.130.254 Jan 1 03:00:06 pppd[151]: primary DNS address 85.113.147.110 Jan 1 03:00:06 pppd[151]: secondary DNS address 85.113.128.131 Jan 1 03:00:06 kernel: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 Jan 1 03:00:06 dnsmasq[73]: read /etc/hosts - 8 addresses Jan 1 03:00:06 dnsmasq[73]: using nameserver 85.113.128.131#53 Jan 1 03:00:06 dnsmasq[73]: using nameserver 85.113.147.110#53 Jan 1 03:00:06 root: post-firewall running... Jan 1 03:00:06 PPPoE: connected to ISP Jan 1 03:00:15 kernel: Adding Swap: 257000k swap-space (priority -1) Jan 17 19:41:58 e2fsck: /dev/discs/disc0/part2: recovering journal Jan 17 19:41:59 e2fsck: /dev/discs/disc0/part2: clean, 14913/19513344 files, 35872900/39007828 blocks (check after next mount) Jan 17 19:41:59 kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds Jan 17 19:41:59 kernel: EXT3-fs warning: checktime reached, running e2fsck is recommended Jan 17 19:41:59 kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,2), internal journal Jan 17 19:41:59 kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Jan 17 19:41:59 root: *** post-mount : started Jan 17 19:41:59 rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S01syslog-ng Jan 17 19:41:59 syslogd exiting Jan 17 19:41:59 ===== syslog-ng_START ==== {2010-01-17 19:42:00}{notice}{syslog}{syslog-ng} syslog-ng[226]: syslog-ng starting up; version=\'2.0.9\' {2010-01-17 19:42:00}{notice}{user}{rc.unslung} rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S10cron {2010-01-17 19:42:00}{notice}{user}{rc.unslung} rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S80lighttpd {2010-01-17 19:42:01}{notice}{user}{rc.unslung} rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S97Samba {2010-01-17 19:42:01}{notice}{user}{rc.unslung} rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S99rtorrent {2010-01-17 19:42:03}{info}{kern}{kernel} usb.c: deregistering driver usblp {2010-01-17 19:42:03}{notice}{user}{root} root: Vnstat ppp0 stats enabled {2010-01-17 19:42:03}{notice}{user}{root} root: *** post-mount : finished {2010-01-17 19:43:01}{emerg}{user}{client} client: Synchronizing time with ru.pool.ntp.org ...
Настройки PPP соединения:Code:[root@wl-500 root]$ /usr/sbin/mii-tool -p0 eth0 using the specified MII index 0. eth0: negotiated 100baseTx-FD flow-control, link ok
Интерфейсы и IP адреса на роутере:Code:[root@wl-500 root]$ cat /tmp/ppp/options.wan0 noauth refuse-eap user 'user' password 'password' nomppe nomppc plugin rp-pppoe.so nic-vlan1 mru 1492 mtu 1492 maxfail 0 usepeerdns persist ipcp-accept-remote ipcp-accept-local noipdefault ktune default-asyncmap nopcomp noaccomp novj nobsdcomp nodeflate lcp-echo-interval 10 lcp-echo-failure 6 unit 0 ip-down-script /opt/sbin/ppp0-ip-down
т.е.Code:[root@wl-500 root]$ ifconfig br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:C6:61:8C:FC inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:376397 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:710119 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:27328461 (26.0 Mb) TX bytes:1036105675 (988.1 Mb) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:C6:61:8C:FC UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:544249 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:296304 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:89965001 (85.7 Mb) TX bytes:350277652 (334.0 Mb) Interrupt:4 Base address:0x1000 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:C6:61:8C:FC UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:376386 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:34426 TX packets:710235 errors:5 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:32596443 (31.0 Mb) TX bytes:1047485897 (998.9 Mb) Interrupt:12 Base address:0x2000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST MTU:16436 Metric:1 RX packets:3232 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3232 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:2725028 (2.5 Mb) TX bytes:2725028 (2.5 Mb) ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol inet addr:77.238.130.XXX P-t-P:77.238.130.254 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING MULTICAST MTU:1492 Metric:1 RX packets:173299 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:276246 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3 RX bytes:24717840 (23.5 Mb) TX bytes:335084162 (319.5 Mb) vlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:C6:61:8C:FC UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:28589 (27.9 Kb) vlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:F4:8F:80:AA inet addr:10.113.62.225 Bcast:10.113.63.255 Mask:255.255.252.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:544244 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:296108 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:80168269 (76.4 Mb) TX bytes:350248715 (334.0 Mb)
192.168.1.1 - адрес внутри домашней сети.
10.113.62.225 - адрес внутри локальной сети провайдера.
77.238.130.XXX - внешний адрес в инернете.
10.113.60.1 - локальный шлюз.
прописана таблица маршрутизации:
после загрузки роутера таблица выглядет следующим образом:Code:net 10.113.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.113.60.1 net 10.238.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.113.60.1 net 77.238.132.0 netmask 255.255.252.0 gw 10.113.60.1 net 85.113.128.0 netmask 255.255.224.0 gw 10.113.60.1
Code:[root@wl-500 root]$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 77.238.130.254 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0 77.238.132.0 10.113.60.1 255.255.252.0 UG 1 0 0 vlan1 10.113.60.0 0.0.0.0 255.255.252.0 U 0 0 0 vlan1 85.113.128.0 10.113.60.1 255.255.224.0 UG 1 0 0 vlan1 10.113.0.0 10.113.60.1 255.255.0.0 UG 1 0 0 vlan1 10.238.0.0 10.113.60.1 255.255.0.0 UG 1 0 0 vlan1 127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo 0.0.0.0 77.238.130.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
Для сравнение интерфейсы и таблица маршрутизации в WindowsXP:
Интерфейсы в WindowsXP, при прямом подключении:
т.е.Code:C:\>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : kas-eee-pc Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller Физический адрес. . . . . . . . . : 00-22-15-92-4A-F7 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.113.62.175 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.252.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.0.10.70 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 85.113.128.131 85.113.147.110 Аренда получена . . . . . . . . . : 17 января 2010 г. 21:01:25 Аренда истекает . . . . . . . . . : 31 января 2010 г. 21:01:25 Intercon - PPP адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 77.238.130.XXX Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 77.238.130.XXX DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 85.113.147.110 85.113.128.131 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
10.113.62.175 - адрес внутри локальной сети провайдера.
77.238.130.XXX - внешний адрес в интернете.
Адреса внутри локальной сети провайдера 10.113.62.225 и 10.113.62.175 отличаются, наверное из-за разных MAC адрессов устройств,
думаю суть проблемы не в этом. (Q1. Подтвердить или опровергнуть просил у провайдера, т.е. задал эму этот вопрос).
Таблица роутинга в WindowsXP, при прямом подключении:
Пробовал еще такой вариант, делал копию таблицы маршрутизации на роутере как в WindowsXP:Code:C:\>route print =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x20003 ...00 22 15 92 4a f7 ...... Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller - Минипорт планировщика пакетов 0x30004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 77.238.130.XXX 77.238.130.XXX 1 10.113.0.0 255.255.0.0 10.113.60.1 10.113.62.175 1 10.113.60.0 255.255.252.0 10.113.62.175 10.113.62.175 20 10.113.62.175 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.238.0.0 255.255.0.0 10.113.60.1 10.113.62.175 1 10.255.255.255 255.255.255.255 10.113.62.175 10.113.62.175 20 77.238.130.XXX 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 77.238.130.254 255.255.255.255 77.238.130.XXX 77.238.130.XXX 1 77.238.132.0 255.255.252.0 10.113.60.1 10.113.62.175 1 77.255.255.255 255.255.255.255 77.238.130.XXX 77.238.130.XXX 50 85.113.128.0 255.255.224.0 10.113.60.1 10.113.62.175 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 224.0.0.0 240.0.0.0 10.113.62.175 10.113.62.175 20 224.0.0.0 240.0.0.0 77.238.130.XXX 77.238.130.XXX 1 255.255.255.255 255.255.255.255 10.113.62.175 10.113.62.175 1 255.255.255.255 255.255.255.255 77.238.130.XXX 77.238.130.XXX 1 Основной шлюз: 77.238.130.XXX =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует
Предварительно удалив все маршруты прописывал такую таблицу маршрутизации:
Получалось:Code:route add default gw 77.238.130.XXX route add -net 10.113.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.113.60.1 route add -net 10.113.60.0 netmask 255.255.252.0 gw 10.113.62.225 metric 20 route add -host 10.113.62.225 gw 127.0.0.1 metric 20 route add -net 10.238.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.113.60.1 route add -host 10.255.255.255 gw 10.113.62.225 metric 20 route add -host 77.238.130.XXX gw 127.0.0.1 metric 50 route add -host 77.238.130.254 gw 77.238.130.XXX route add -net 77.238.132.0 netmask 255.255.252.0 gw 10.113.60.1 route add -host 77.255.255.255 gw 77.238.130.XXX metric 50 route add -net 85.113.128.0 netmask 255.255.224.0 gw 10.113.60.1
После прописывания такой таблицы маршрутизации, скорость в локальной сети не изменилась.Code:[root@wl-500 root]$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 77.238.130.XXX 127.0.0.1 255.255.255.255 UGH 50 0 0 lo 77.255.255.255 77.238.130.XXX 255.255.255.255 UGH 50 0 0 ppp0 10.113.62.225 127.0.0.1 255.255.255.255 UGH 20 0 0 lo 10.255.255.255 10.113.62.225 255.255.255.255 UGH 20 0 0 vlan1 77.238.130.254 77.238.130.XXX 255.255.255.255 UGH 0 0 0 ppp0 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0 77.238.132.0 10.113.60.1 255.255.252.0 UG 0 0 0 vlan1 10.113.60.0 10.113.62.225 255.255.252.0 UG 20 0 0 vlan1 85.113.128.0 10.113.60.1 255.255.224.0 UG 0 0 0 vlan1 10.113.0.0 10.113.60.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 ppp0 10.238.0.0 10.113.60.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 vlan1 127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo 0.0.0.0 77.238.130.XXX 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
Информация про трассировке:
Трассировка при прямом подключении в WindowsXP:
Трассировка при подключении через роутер, без таблицы маршрутизации:Code:C:\>tracert vtorrents.ru Трассировка маршрута к vtorrents.ru [85.113.128.143] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.113.60.1 2 <1 мс <1 мс <1 мс 10.0.10.73 3 <1 мс <1 мс <1 мс 85.113.128.143 Трассировка завершена.
Трассировка при подключении через роутер, c таблицей маршрутизации (любой вышеперечесленной):Code:C:\>tracert vtorrents.ru Трассировка маршрута к vtorrents.ru [85.113.128.143] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс wl-500 [192.168.1.1] 2 3 ms 1 ms 1 ms 77.238.130.254 3 1 ms 1 ms 1 ms 85.113.129.130 4 1 ms 1 ms 1 ms 85.113.128.143 Трассировка завершена.
Как видно, при подключении через роутер, пакет останавливается в узле 10.113.60.1 и не идет дальше в узел 10.0.10.73.Code:C:\>tracert vtorrents.ru Трассировка маршрута к vtorrents.ru [85.113.128.143] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс wl-500 [192.168.1.1] 2 2 ms 1 ms 1 ms 10.113.60.1 3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 4 1 ms 1 ms 1 ms 85.113.128.143 Трассировка завершена.
Такая же картина происходит с остальными узлами из локальной сети, которые прописаны в таблице маршрутизации.
при добавлении в табилцу маршрутизации правила:
таблица стала выглядеть вот так:Code:route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 10.113.60.1
Трассировка c измененной таблице маршрутизации:Code:[root@wl-500 root]$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 77.238.130.254 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0 77.238.132.0 10.113.60.1 255.255.252.0 UG 1 0 0 vlan1 10.113.60.0 0.0.0.0 255.255.252.0 U 0 0 0 vlan1 85.113.128.0 10.113.60.1 255.255.224.0 UG 1 0 0 vlan1 10.113.0.0 10.113.60.1 255.255.0.0 UG 1 0 0 vlan1 10.238.0.0 10.113.60.1 255.255.0.0 UG 1 0 0 vlan1 10.0.0.0 10.113.60.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 vlan1 127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo 0.0.0.0 77.238.130.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
И трассиравка на самом роутере, с изменённой таблице маршрутизации:Code:C:\>tracert vtorrents.ru Трассировка маршрута к vtorrents.ru [85.113.128.143] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс 1 ms <1 мс wl-500 [192.168.1.1] 2 1 ms 1 ms 1 ms 10.113.60.1 3 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.10.73 4 43 ms 1 ms 1 ms 85.113.128.143 Трассировка завершена.
Code:[root@wl-500 root]$ traceroute 10.0.10.73 traceroute to 10.0.10.73 (10.0.10.73), 30 hops max, 38 byte packets 1 10.113.60.1 (10.113.60.1) 4.026 ms 3.411 ms 1.319 ms 2 * 10.0.10.73 (10.0.10.73) 1.192 ms * [root@wl-500 root]$ traceroute 10.0.10.73 traceroute to 10.0.10.73 (10.0.10.73), 30 hops max, 38 byte packets 1 10.113.60.1 (10.113.60.1) 1.202 ms 1.268 ms 3.507 ms 2 * * * 3 * * * 4 10.0.10.73 (10.0.10.73) 1.172 ms * * [root@wl-500 root]$ traceroute 10.0.10.73 traceroute to 10.0.10.73 (10.0.10.73), 30 hops max, 38 byte packets 1 10.113.60.1 (10.113.60.1) 3.935 ms 1.221 ms 1.098 ms 2 * * * 3 10.0.10.73 (10.0.10.73) 1.312 ms * * [root@wl-500 root]$ traceroute vtorrents.ru traceroute to vtorrents.ru (85.113.128.143), 30 hops max, 38 byte packets 1 10.113.60.1 (10.113.60.1) 1.263 ms 1.126 ms 10.113.60.1 (10.113.60.1) 1.044 ms 2 10.0.10.73 (10.0.10.73) 1.190 ms 1.094 ms 1.217 ms 3 * * * 4 * * * 5 * * * 6 * * * 7 * * *
