Причина вот в этом:
http://wl500g.info/showpost.php?p=178194&postcount=5
Применительно к локалке провайдера - запрос идет на внешний IP, а ответ приходит от внутреннего IP локалки провайдера.
все правильно. если юзер находится во внешней (относительно провайдера) сети, то у него открывается 82.199.108.15
если юзер находится в локалке роутера (192.168.x.x), то у него открывается и 82.199.108.15, и 10.114.172.228.
если же юзер - клиент провайдера (т.е. находится в сети 10.x.x.x), то у него 82.199.108.15 не открывается, а 10.114.172.228 открывается.
Причина вот в этом:
так и нет мне пока ответа. но вот что интересно:
Code:nslookup 82.199.108.15 194.226.96.8 Server: 194.226.96.8 Address: 194.226.96.8#53 Non-authoritative answer: *** Can't find 15.108.199.82.in-addr.arpa.: No answerможет, в этом косяк?Code:nslookup 82.199.108.15 Server: 95.128.224.8 Address: 95.128.224.8#53 Non-authoritative answer: 15.108.199.82.in-addr.arpa name = 82.199.108.15.static.broadband.iskratelecom.ru. Authoritative answers can be found from: 108.199.82.in-addr.arpa nameserver = ns2.iskratelecom.ru. 108.199.82.in-addr.arpa nameserver = ns.iskratelecom.ru.
видимо, мне нужно в обратной зоне днс прописаться как-то. только вот я пользуюсь xname.org, а там непонятно как это сделать.
вот такая до меня трассировка от клиента провайдера
Code:tracert 82.199.108.15 Трассировка маршрута к 82.199.108.15.static.broadband.iskratelecom.ru [82.199.108.15] с максимальным числом прыжков 30: 1 2 ms 1 ms 1 ms my.router [192.168.1.1] 2 2 ms 2 ms 2 ms lo.esr.iskratelecom.net [82.199.96.10] 3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.Code:tracert 10.114.172.228 Трассировка маршрута к 10.114.172.228 с максимальным числом прыжков 30 1 2 ms 1 ms 2 ms my.router [192.168.1.1] 2 2 ms 3 ms 3 ms lo.esr.iskratelecom.net [82.199.96.10] 3 2 ms 3 ms 3 ms m-core-bb.iskratelecom.net [82.199.96.27] 4 3 ms 3 ms 3 ms tge1-0-1-1102.z-core.iskratelecom.net [82.199.119.70] 5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Что-то ни одна трассировка не показала, что до вас есть маршрут
А попробуйте вы оттрассировать маршрут до знакомого. Трассировку сделайте и с компьютера и с роутера
пробовал - то же самое.. затыкается маршрут на каком-то промежуточном узле. мне на форуме провайдера ссылка посоветовали выключить rp_filter, мол, это косяк линукса ))
нашел тему по rp_filter:
на этом форуме
Может быть вполне такова политика провайдера, чтобы пользователи не создавали свои сервисы. Попробуйте ради интереса изменить порт с 80 на любой больше 10000 (и меньше 65000)
У меня роутер WL500gPv2 с последней прошивкой от энтузиастов
Стоит lighttpd. Собственно роутер не виден извне. Не пингуется.
Как исправить? Что прописать в iptables?
p.s. Лайти висит на 80ом порте
Самое простое, в Вашем случае, InternetFirewall-Enable Web Access from WAN?-Yes
И Respond Ping Request from WAN? - Yes
Это настройка видимости панели управления роутером.
Мне же надо lighttpd.
