всё правильно, через nvram делать надо............
Vofik если ты узнал для себя что-то новое, это не значит что другим надо именно это!!!
что ты тут http://wl500g.info/showthread.php?t=13046 людей с толку сбиваешь?
почитай внимательно о чем там вопрос...
ага, ты знал, ты знал...всё правильно, через nvram делать надо............
спасибо пишется по другому
С уважением, lex.
Всем привет
У меня такая проблема, не получается открыть 80 порт и пробросить его на внутренний веб-сервер. Пытался и настраивать Virtual Server, и шаманить с отключение файерволла, с wan-lan фильтром. Все бестолку. Роутер wl-500gP V2 с прошивкой 1.9.2.7-10(http://oleg.wl500g.info/1.9.2.7-10/). В локалке сервер виден.
Точно не блокирует.
На роутере только веб-интерфейс, сам сервер на сервере в локалке.
Так как сервер стоит уже на роутере, ничего пробрасывать не нужно, надо просто открыть его
iptables -I INPUT -p tcp --dport PORT_NUMBER -j ACCEPT
где PORT_NUMBER это номер порта где весит веб сервер.
Если не получилось, надо проверить, слушает ли вебсервер все адреса, или только локальные
netstat -lnt | grep PORT_NUMBER
должно выдать что-то типа
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
Если всё нормально, надо подкатывать тяжелую артиллерию
ipkg install tcpdump
и вывод tcpdump -nnni ppp0 port 80 запостить сюда, или какой там у вас внешний интрефейс.
А ненужно ли сначала перенести веб-интерфейс роутера с 80-го порта, освободив его?
Например, так:
Code:nvram set http_lanport=81 nvram commit && reboot
Не помогло прописывание iptables, смена порта и другая прошивка.
А родная прошивка с сайта сможет помочь? Или это танцы с бубном?
Если ничего не помогает. може стОит уточнить у провайдера - пропускает ли он коннекты извне на 80 порт?
И Вы не удосужились точно написать, какое у Вас подключение - прямое, VPN, какой IP адрес провайдером выдается - "серый" или "белый", как Вы проверяете доступность извне?
80 порт не блокируется провом, уточнял. Подключение прямое, статический IP, доступность проверяю с помощью nmap с другого провайдера и на всякий случай еще через он-лайн сканнер whatsmyip.org.
Апну тему, а то ничего так и не придумал
