Page 15 of 15 FirstFirst ... 5131415
Results 211 to 221 of 221
Thread: Не получается открыть 80 порт
  1. #211
    Dniepropetrovsk, Ukraine
    Quote Originally Posted by staticroute
    Если вы не хотите разбираться сами и думать, а желаете винить только авторов этой прошивки во всех проблемах - это явно не лучший способ и лучше уж используйте dd-wrt, раз уж там "все работает".
    ну если проблема не решится, то придется пользоваться dd-wrt.
    P.S. точки вместо запятых для вашего удобства писать? специально для вас буду ставить точки и @ в адресе почты. чтобы побольше ботов прибегало.
    Quote Originally Posted by Vampik
    Интересные подробности. Оказывается вы сами вручную указали адрес MAN-интерфейса, такой же, как WAN. Т.е. виноват не провайдер, а ваши настройки. Верните Get IP automatically? в Yes.
    возвращение в Yes проблемы не решает.
    как вообще положить MAN интерфейс?
  2. #212
    Moscow
    Вынуть кабель из WAN-порта. Серьезно.
    Интерфейс всегда есть, поверх него устанавливается PPPoE-соединение. И в DD-WRT он есть, только ему не присваивается IP-адрес.
    Вы зачем-то присвоили MAN-интерфейсу тот же IP-адрес, что у WAN-интерфейса. И еще так и не показали, что у вас с IP-адресами после возвращения Get IP automatically? в Yes.
  3. #213
    а что там может быть интересного?
    MAN Interface
    IP Address: 169.254.130.131
    Subnet Mask: 255.255.0.0
    и все осталось по-прежнему
    -A PREROUTING -d 78.25.8.242/32 -j VSERVER
    -A PREROUTING -d 169.254.130.131/32 -j VSERVER
    -A POSTROUTING ! -s 78.25.8.242/32 -o ppp0 -j MASQUERADE
    -A POSTROUTING ! -s 169.254.130.131/32 -o vlan1 -j MASQUERADE
    -A POSTROUTING -s 195.24.153.48/29 -d 195.24.153.48/29 -o br0 -j MASQUERADE
    не только не присваивается адрес, так он еще и в правилах iptables вообще НЕ участвует!
  4. #214
    Jul 2008
    Spb
    Каким образом отключить \ включить видение 80 порта в интернет ручными средствами ?
    WL-500W умер смертью героя
    WR1043 64 m RAM mod
    RT-N16 амбер светодиоды , трудится
    WL-500W куплен неремонтопригодным , восстановлен
    http://di-halt.blogspot.com/
  5. #215
    Lighttpd на порту 80 с прошивкой Мерлина
    Здравствуйте.
    Можно ли как-то организовать сабж, но чтобы не редиректом только извне, а поменять как-то порт веб-морды, чтобы и в локалке веб был на порту 80?
  6. #216
    Quote Originally Posted by Pasha_ZZZ View Post
    Здравствуйте.
    Да. В веб-интерфейсе есть соответствующая настройка.
  7. #217
    У Мерлина??? Не нашел, есть только порт для веб-морды в ВАН, а в ЛАН - нет.
    И кстати, что бы это значило:
    admin@:/tmp/home/root# opkg install lighttpd
    Installing lighttpd (1.4.32-1a) to root...
    Downloading http://entware.wl500g.info/binaries/entware/lighttpd_1.4.32-1a_entware.ipk.
    wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
    Collected errors:
     * opkg_download: Failed to download http://entware.wl500g.info/binaries/entware/lighttpd_1.4.32-1a_entware.ipk, wget returned 1.
     * opkg_install_pkg: Failed to download lighttpd. Perhaps you need to run 'opkg update'?
     * opkg_install_cmd: Cannot install package lighttpd.
  8. #218
    Administration > System > Authentication Method > HTTPS
    Это значит то, что вы не выполнили
    opkg update
  9. #219
    Apr 2009
    Sofia,Bulgaria
    изменить порт SSH или WEB из консоли ?
    Привет,
    Я сделал ошибку и установить порт SSH быть 80, как порт Web. Tеперь только SSH работает. Можете ли вы посоветовать, как измdенить SSH порт назад на 22 из консоли.Или изменить стандартный на 8080 из консоли ?
    Большое спасибо !
  10. #220
    Oct 2011
    Брянск, CA
    Зайдя по SSH, наберите в командной строке терминала следующие команды (XX и YY - желаемые значения портов):
    nvram set ssh_port=XX
    nvram set http_lanport=YY
    nvram commit
    reboot
    После перезагрузки роутер будет доступен по соответствующим портам.
  11. #221
    Apr 2009
    Sofia,Bulgaria
    Большое спасибо !
    работает
  1. Mini PCI mod: делаем из WL-500gPv1 WL-500W и получаем Wi-Fi N !
    By slava in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 24-12-2021, 11:27
  2. Asus WL-500gP: как проверить WAN порт ?
    By jmur in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 07-07-2013, 14:02
  3. Отправка и получение SMS с роутера
    By reyko in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-03-2013, 12:27
  4. Mini PCI mod: второй порт для PCI/PCMCIA/IDE/CardBus на WL500gP/W
    By lexen in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-12-2010, 17:15
  5. Не подключается USB HDD
    By Romuald in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 02-03-2009, 22:14
