Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 41 of 41
Thread: Сообщения: kernel: H.323_NAT: partial packet 0/6 in 0/0
    Quote Originally Posted by AndreyUA View Post
    Обратите внимание на мой пост, я не использую софт, который использует протокол H.323. И гугль внятного ответа на этот вопрос не дал.
    PS То что вы процитировали вам объяснило что-либо? Мне нет.
    Это сообщение возникает при запущенном Нетмитинге/Лайве, возможно и других клиентах а-ля мгновенные сообщения ) Тут все-таки обсуждается прошивка а не програмное обеспечение, всегда например можно посмотреть netstat )
    Можно я вам отвечу вашей же фразой?
    А что, неужели на google забанили?
    Посмотрите по ключевой фразе H.323 и прочитайте мой пост. Я не использую никакого ПО для аудио-видео конференций.
    Как мой вопрос относится к ПО? Я спросил:
    Кто-нить знает что это может означать? ip телефонию не юзаю.
    И если это попытка взлома, используя уязвимость протокола, то возможно что она будет удачной?
    И что это даст? Или вы предлагаете поймать момент, когда происходит запись этих ошибок в лог? Это происходит раз в несколько дней в течение нескольких минут, как вы считаете это реально?
    Quote Originally Posted by Ale][ View Post
    Вот одна из них:
    Dec 24 12:48:04 kernel: scsi0: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: 0x28 00 00 00 46 ff 00 00 40 00
    Dec 24 12:48:04 kernel: Current sd08:01: sns = 70 3
    Dec 24 12:48:04 kernel: ASC=11 ASCQ= 0
    Dec 24 12:48:04 kernel: Raw sense data:0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    Dec 24 12:48:04 kernel: I/O error: dev 08:01, sector 18112
    Добрый вечер, имеется dir-320 перешитый в wl500gV2(прошивка 1.9.2.7-d-r1222) + 3.5" SATA WD320Gb + USB box с внешним питанием,
    rtorrent работает нестабильно, может отвалиться через день, или через пять минут, переустановка софта не помогла
    вылетает такая же ошибка, присоеденяюсь к проблеме
    Feb 27 21:20:35 kernel: scsi0: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: 0x28 00 00 18 d4 28 00 00 28 00
    Feb 27 21:20:35 kernel: Current sd08:02: sns = 70 3
    Feb 27 21:20:35 kernel: ASC=11 ASCQ= 0
    Feb 27 21:20:35 kernel: Raw sense data:0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    Feb 27 21:20:35 kernel: I/O error: dev 08:02, sector 1113096
    решил проверить винт на ошибки :
    Error reading block 25887088 (Identifier removed) while doing inode scan. Ignore error? yes
    Force rewrite? yes
    Error reading block 25887089 (Identifier removed) while doing inode scan. Ignore error? yes
    Force rewrite? yes
    Error reading block 25887090 (Identifier removed) while doing inode scan. Ignore error? yes
    Force rewrite? yes
    Error reading block 25887091 (Identifier removed) while doing inode scan. Ignore error? yes
    посоветуйте, куда копать?
    Apr 2011
    Russia
    Здравствуйте.
    Подскажите пож-ста, что это за сообщения в логе:
    И
    Apr 30 18:33:15 kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
    Apr 30 18:33:21 kernel: NET: 523 messages suppressed.
    Quote Originally Posted by K1RZA View Post
    Здравствуйте.
    И
    А отмотать несколько страниц назад религия не позволяет, отвечалось уже не раз
    Syslog - kernel: nf_nat_h323: out of expectations
    WL500W-1.9.2.7-rtn-r3300
    C непонятной периодичностью появляются в сислоге:
    И это сопроваждается отсутсвием голоса в H.323 звонке.
    Лечится rmmod nf_nat_h323.ko & rmmod nf_conntrack_h323.ko
    insmod nf_conntrack_h323.ko & insmod nf_nat_h323.ko.
    Как бы понять что приводит к этой "неожиданности"?
    Nov 2006
    Я думаю, что 99% пользователей этого форума в глаза не видели H323.
    Поэтому самое надёжное - гугл в руки и вперед. Сходу находится только http://kerneltrap.org/mailarchive/li...09/9/8/6254944
    Мне нашлось http://lxr.free-electrons.com/source...t_h323.c?a=arm
    По коду видно что сообщение "kernel: nf_nat_h323: out of expectations" появляется при превышении значения переменной i относительно H323_RTP_CHANNEL_MAX, которое равняется 4.
    Осталось проследить за тем как высчитывается i.
    Переидичность похоже тоже выявляется - сделал порядка пяти звонков - пятый без голоса и с сообжением "nf_nat_h323: out of expectations" в сислоге.
    Nov 2006
    Значит надо увеличивать H323_RTP_CHANNEL_MAX и одновременно корректировать таймауты (поиск по .timeout в net/netfilter/nf_conntrack_h323_main.c).
    К сожалению, я тоже не знаком с протоколом H323, и подсказать корректные значения не смогу.
    Завалилось так что:
    не помогает, пришлось весь роутер перезагружать.
    Можно попросить разработчиков убрать проверку на H323_RTP_CHANNEL_MAX?
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by switch0 View Post
    Если это вопрос к нам, то это бессмысленная акция, после которой модуль просто перестанет функционировать.
    Если к автору H323 conntrack, то это в http://vger.kernel.org/vger-lists.html#netdev
    P.S. Мы не против поменять параметры по умолчанию в модуле, но цифры желательно всё-же взять не с потолка.
    Дополнение: Сейчас(даже в upstream'е) модуль nf_nat_h323 сделан из предположения, что один телефон использует для RTP траффика набор фиксированных портов, количеством не более H323_RTP_CHANNEL_MAX.
  1. kernel: warning: at mm/slub.c:2432 kfree()
    By hggomes in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 29-08-2012, 21:08
  2. Why there is no Bluetooth modules in firmwares with 2.6 kernel?
    By pleha in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 02-04-2012, 07:21
  3. Unable to handle kernel paging request
    By sawik in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 21-12-2011, 14:16
  4. [Howto] Install kernel modules for Oleg firmware
    By ecaddict in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 05-12-2011, 16:18
