Сначала запусткается screen
потом rtorrent
Чтобы выйти и оставить торренты на закачке в фоновом режиме Ctrl-a-d
Чтобы снова посмотреть (вернуться к управлению): screen -r
ЗЫ если тупо убить процесс kill его
Сорри за глупый вопрос, но как выйти из rtorrent, запущенного в терминале?
потом rtorrent
...а с загаской rtorrent - Ctrl-Q.
ctrl+Q не работает, ровно как и ctrl+S
Проблемма с выходом была в клиенте. Линуксовый telnet, почему-то не шлет ctrl+Q.
А вот с Ctrl+S отвечает "Command type mis-match". Как дать старт?
http://wl500g.info/showpost.php?p=97629&postcount=177
Пункт 6.
Что непонятно?
Пункт 6 проделан.
После этого перелогинивался и перезагружался.
На пальцах. Сочетания Ctrl-S, Ctrl-Q используются консолью для остановки/возобновления вывода. rTorrent использует их по другому. Чтобы он мог это делать, предыдущее назначение нужно отменить. Командами stty start/stop undef.
Почему у Вас это не работает - изыскивайте самостоятельно. Предлагаю начать с выдачи соотв. команд руками непосредственно перед стартом сессии rtorrent.
Cпасибо, надо было на конкретном торренте давать старт.
Где посмотреть лог?
Тему читал?
Вначале - как ставить, потом читай с конца, расписывали как диагностировать.
О диагностике не читал.Спасибо.
Сам натолкнулся - хотел "сползти" с привычного transmission.
Проблема описана тут:
http://libtorrent.rakshasa.no/ticket/226
Люди подскажите в чем может быть дело.
После 2-3 часов работы rtorrent вылетает с ошибкой:
Caught Segmentation fault, dumping stack:
Stack dump not enabled.
Aborted
В последнее время стала появлятся ошибка
rtorrent: Handshake::fill_read_buffer(...) Buffer overflow.
Устанавливал как написано здесь
все пакеты обновил до последних
P.S. роутер asus wl-500w + винт 500Gb, прошивка последняя от олега
