Page 3 of 11 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 162
Thread: Полный сброс настроек роутера в дефолт
    Да все делал, и дефолт, и руками настройки вводил, кэш чистил - все бестолку. А вот насчет дефолта- после перепрошивки и сброса настроек по умолчанию(через меню) в настройках остаются прописанные IP, MAC и так далее, с ними что делать, затирать и по новой вводить или оставить как есть? Не пинайте сильно, новичок в сетях.Спасибо
    Quote Originally Posted by Accept2 View Post
    Недолжны оставаться, попробуйте следующее
    on FAQ
    сзади находим кнопку подписанную RESET или RESTORE (в зависимости от модели) и при загруженном роутере нажимаем и удерживаем её пока индикатор POWER не начнёт мигать (около 5 секунд), далее отпускаем её и ждём, пока он перезагрузится со значениями по умолчанию
    off FAQ
    Поидеи должно помоч.
    Все получилось, спасибо
    как востановить пароль
    кто может подсказать потерял пароль для входа на сервер роутера что делать
    Ответ на второй странице FAQ - http://wl500g.info/showpost.php?p=51435&postcount=19
    Не говоря уже про то, что это в инструкции к роутеру написано.
    Post Слетают все программы с флешки после перезагрузки
    После перезагрузки слетают все программы ipkg, mc.
    flashfs save
    flashfs commit
    flashfs enable
    Это делал до перезагрузки, не помогает. Что делать подскажите?
    Dniepropetrovsk, Ukraine
    Question
    Quote Originally Posted by revenant View Post
    flashfs save
    flashfs commit
    flashfs enable
    ну во-первых - указать модель роутера
    во-вторых - версию прошивки
    в-третьих - модель флэшки и объем
    и в-четвертых подробнее рассказать, что значит СЛЕТАЮТ:
    а) они просто не стартуют
    б) их там физически нет
    и вообще можно было бы и здесь продолжить http://wl500g.info/showthread.php?t=17348
    Роутер WL-500GP V1 Прошивка от олега 1.9.2.7-10
    Флешка обычная 512мб
    Слетают значит:
    1.устанавливаю ipkg
    2. устанавливаю mc
    3. flashfs save; flashfs commit; flashfs enable
    4. Перезагружаюсь
    5. Когда пишу ipkg install mc отвечает -sh: ipkg: not found
    PS: Не пишу в старой теме чтобы потом проще кому то было искать именно эту проблему
    Question
    Слетают значит:
    1.устанавливаю ipkg
    2. устанавливаю mc
    4. Перезагружаюсь
    1. а куда вы ставите ipkg??????
    2. а теперь ответь на вопрос б) заданный мной: физически после перезагрузки на флешке есть установленные вами программы?
    проблемы то собственно нет! просто вы НЕвнимательно прочли "инструкцию по настройке с нуля"!!!!!!
    mke2fs -j /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
    mkdir /tmp/mnt/disc0_1/opt
    mount -obind /tmp/mnt/disc0_1/opt /opt
    mkdir -p /opt/tmp/ipkg
    ipkg.sh update
    ipkg.sh install ipkg-opt
    ipkg update
    А как ответить на вопрос "б" я не знаю. Dir не работает, ls тоже. Как просмотреть этот диск я не знаю.
    Exclamation
    ipkg.sh update
    ipkg update
    скажите, а между ipkg update и
    flashfs save
    flashfs commit
    flashfs enable
    в инструкции БОЛЬШЕ НИЧЕГО не присутсвует? или вы "за ненадобностью" все остальное пропустили?
    как мне помнится ipkg update присутсвует в начале пункта 7a)
    а flashfs save & flashfs commit & flashfs enable - это уже пункт 9g)
    ls замечательно работает, только надо пользоваться командой cd для указания нужной директории и давать команду ls /<путь/имя директории>
    и еще раз повторю: проблема в том, что вы НЕВНИМАТЕЛЬНО читаете!
    flashfs save
    flashfs commit
    flashfs enable
    Остальное я пропустил. Просто не понимаю назначение остального. Скажите что нужно сделать чтобы на этой стадии все заработало
    В папке /tmp/harddisk/ папка lost+found
    Exclamation
    вот в этом ваша проблема!
    читайте ВСЕ и ничего не пропускайте!
    Спасибо большое, и правда дело было в моей невнимательности.
    после сброса питания WL500gP сбрасывает настройки в default
    так ведь явно не должно быть?
    Может я чего не понимаю? На других девайсах такого не встречал...
  1. Как сменить MAC-адрес роутера?
    Last Post: 05-07-2016, 16:15
  2. Сохранение настроек роутера в NVRAM и FlashFS
    By ys05 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-12-2015, 14:11
  3. Работа роутера с USB флэшками
    By AJAN in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-11-2011, 17:33
  4. У кого есть русский полный мануал по Asus WL500gp?
    By Choosecool in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-02-2010, 22:18
  5. WL-500g Premium сброс соединения с провайдером
    By bagira in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-01-2009, 06:05
