Page 3 of 21 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 308
Thread: Настройка (установка) Samba3
    3.0.25a-1 segmentation fault
    Jun 2005
    Slovenia
    Check out for http://trac.nslu2-linux.org/optware/changeset/6285
    I have verified samba and now it works! Please note that autobuild machine is currently busy for maintenance purposes. I hope than bzhou will solve autoclean problem soon.
    проблема с кодировками
    wl500gP, smbd version 3.0.25a, usb-hdd ext3
    smb.conf
    preserve case = yes
    short preserve case = yes
    unix charset = UTF-8
    display charset = cp1251
    dos charset = cp866
    диск нормально монтируется, скорость записи/чтения ~3mb/sec
    проблема в следующем:
    если я wget'ом скачиваю файл по http с названием на русском языке, то по ftp (vsftpd с перекодировкой utf8 - cpwin1251) и вижу правильное имя, а через samba - что-то вроде "___ - ___.mp3"
    и наоборот, сохранив через самбу файл на русском языке, по ftp я вижу кракозябры.
    1. как можно научить самбу писать правильно?
    2. а как настроить консоль, чтобы в mc названия на русском языке тоже смотреть?
    Quote Originally Posted by a.starikov View Post
    вопрос снят, проблему решили в соседней ветке
    http://wl500g.info/showthread.php?t=9796
    wl500gP + HDD fat32 + samba 3 = no russian characters
    Помогите, фак читал, поиск изколесил, но не нашёл, как сделать так,
    чтобы винда, при установленной samba 3, русские буквы показывала.
    Когда стояла samba 2, в русскими буквами было всё в порядке (ну как в порядке, не utf8, пришлось руками переименовывать некоторые файлы с умляутами), но, не знаю связано с самбой 2 или нет, периодически всё что по самбе писал сначала появлялось, а затем исчезало, размер 0.. а после проверки диска куча потерянных файлов...
    Ну так вот, поставил samba 3, теперь русские буквы в винде выглядят как то так:
    "Oaeeu Iail.Ru Aaaioa"
    Да, речь идёт именно о русских буквах в винде (то есть через самбу), в консоле буквы очень даже русские.
    c samba3 проблема с файлами осталась, вот записал файлы и хоп, размер стал 0... не уверен что проблема хардварная, потому что те файлы которые создаются с самого асусу, не обнулялись (стоял stscs, файлов много создавалось), а если пройтись chkdsk'ом каким нибудь то эти обнулённые файлы будут в потерянных цепочках... конвертнуть чтоли в ext...
    smb.conf покажи
    Не запускается Samba 3
    Дабы вылечить проблему с русскими буквами, поставил себе samba 3. Создал конфиг (/opt/etc/samba/smb.conf), вот такой:
    [global]
    workgroup = HOMENET
    netbios name = router
    server string = Router
    guest account = nobody
    security = user
    browseable = no
    dns proxy = no
    guest only = no
    log level = 1
    log file = /opt/var/log/samba.log
    max log size = 100
    encrypt passwords = yes
    preserve case = yes
    display charset = UTF-8
    dos charset = CP866
    wins support = yes
    os level = 255
    local master = yes
    [share$]
    path = /
    guest only = no
    guest ok = no
    valid user = admin
    force user = admin
    writeable = yes
    Потом, в /usr/local/sbin/post-mount добавил строчку:
    /opt/etc/init.d/S08samba
    На всякий сделал еще smbpasswd -a admin.
    Трабл в том, после ребута самба не запускается. Если же вручную выполнить /opt/sbin/smbd -D, то появляется два процесса smbd, однако подключиться к шаре все равно не удается (ТС никаких ошибок не пишет).
    В логе нашел только такое вот:
    [1970/01/01 03:01:37, 0] source/auth/auth_util.c:get_root_nt_token(501) get_root_nt_token: getpwnam"root") failed!
    [1970/01/01 03:01:37, 0] source/services/services_db.c:svcctl_init_keys(420) svcctl_init_keys: key lookup failed! (WERR_ACCESS_DENIED)
    видимо в S08samba забыли поменять
    samba_active=0 на samba_active=1
    запусти тест на роутре: testparm
    да и даты поставь нормальные, иначе не понятно когда эти сообщения попали в журнал.
    Господа, может, поможете?
    Поставил самбу 3 из репозитория, создал конфиг аналогичный созданным авторой данной темы, поставил на автозапуск, активировал. А потом пошли проблемы:
    [admin@(none) root]$ smbpasswd
    Bad system call
    [admin@(none) root]$ smbstatus
    init_iconv: Conversion from UTF-16LE to CP866 not supported
    init_iconv: Attempting to replace with conversion from UTF-16LE to ASCII
    ...И куча подобных этим двум строкам сообщений...
    Unknown parameter encountered: "valid user"
    Ignoring unknown parameter "valid user"
    sessionid.tdb not initialised
    /opt/var/samba/connections.tdb not initialised
    This is normal if an SMB client has never connected to your server.
    Failed to open byte range locking database
    ERROR: Failed to initialise locking database
    Can't initialise locking module - exiting
    Вопрос - куда копать дальше?
    ipkg list | grep samba
    Смысл апгрейда?
    может в том что версия самбы из прошивки не работает на 445 порту?
    [2008/02/07 23:49:44, 0] smbd/nttrans.c:call_nt_transact_ioctl(2516)
      call_nt_transact_ioctl: Currently not implemented.
    Last Post: 23-06-2016, 10:36
  2. Настройка CRON на роутере
    Last Post: 04-11-2014, 20:25
  3. Установка VLC на роутер ?
    By jek8 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-05-2013, 09:18
  4. Не получается настроить Virtual DMZ
    Last Post: 23-11-2012, 01:57
  5. Не вижу половины сайтов (mtu & dns)
    By CHERT in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 24-10-2012, 09:05
