Я приблизительно понял суть своей проблемы:
Роутеры, которые стоят в режиме AP (hybrid) имеют свой индивидуальный мак адрес. Когда устройство (ноут или телефон) перемещаются между ними то происходит реконнект и смена мак адреса.
Вот как бы это все обойти??
Как я понимаю, система в целом должна вести какую то таблицу по которой понимать куда ей теперь что надо выпихивать. У меня SIP клиенты реконнектятся и народ в лавке сильно нервничает. К тому же часто устройства по непонятным причинам норовят подцепится к более слабой точке.
Вчера весь день рыл на этот счет и ничего толкового не нашел.
да нашел.
Нужно использовать контроллер Wi Fi сетей для этого. Но они денег стоят недетских. Нарыл вот такую штуку: http://www.ubnt.com/unifi
По отзывам вроде ничего, только под нее надо комп ставить отдельный. Тогда наступает счастье и wi fi единым облаком.. Но в моем случае уже поздняк метаться. Сеть развернута. Провода положены. а так, на вид очень заманчиво.
Можно конечно подняться на WDS но уж больно не хочется. У меня везде провода положены между точками.
Вот бы такой контроллер на базе альтернативной прошивки пнуть. Было бы совсем замечательно. Может кто подскажет в репозитариях есть что подобное??
в цисках каких-то есть режим wifi-хендовера.
добрый вечер, друзья помогите
не смог найти здесь своего случая
1. есть 4 роутера asus rt-n16, asus wl500gp, tp-link wr743nd, dlink dir-620
2. задача передать сигнал на 70-80 метров, объясню в чем суть в деревне сделан интеренет на мегафон-модеме воткнутом в асус rt-n16, хочу этим интернетом делиться с другим домом, для этого куплены 2 антенны tp-link 2414, поскольку подсоединение к одной из антенн asus rt-n16 ничего не дает сигнал не передается, то придумал по lan присоединить к asus rt-n16 роутер asus wl500gp или tp-link wr743nd к нему прикрепить антенну и передавать на 80 метров по вайфай двумя направленными друг на друга антеннами сигнал по вайфай к оставшемуся роутеру а к нему уже dlink для раздачи по вайфаю
3. на длинке антенки несьемные поэтому с другой последовательностью сделать не получится
4. длинк работает прекрасно, подключаю в ван порт кабель и имею на лан и вайфай интеренет, но совершенно не могу добиться чтобы тплинк и wl-500gp предавали друг другу интернет по вайфай
5. вроде тплинк специально заточен под wisp а добиться чтобы он работал не могу
6. wl-500gp удается подключить к asus rt-n16 в режиме ethernet bridge (статус wireless пишет что подключен к rt-n16) но на lan портах нет интеренета
7. никак не могу понять как надо назначать IP, DNS и как включать DHCP
кажется одну проблему снял, теперь тплинк может подсоединяться в клиентском режиме к rt-n16 осталось наколдовать как заставить wl-500gp подключаться по проводу к rt-n16 и передавать интеренет по вайфаю и лан
подскажите какие настройки сделать в wl500gp и в rt-n16 чтобы из rt-n16 взять с любого лан порта провод с интернетом и воткнуть в ван wl-500gp и тот раздавал это по wifi
заранее спасибо за любую помошь и подсказки
Приветствую всех. Не так давно начал искать способ увеличить мощность сигнала по беспроводной сети. Было два варианта: менять роутер или делать антенну. На первое нет средств пока, а насчет второго думаю я не получу существенного прироста, чтобы был доступ к сети Интернет по всей квартире. И тут вдруг меня посетила идея: купить/соорудить самому переходник usb->pci и купить Wi-Fi модуль помощнее. Возможна ли реализация данной идеи? Искал в гугле, но так и не понял, существует ли и можно ли вообще сделать такой переходник, и чтобы он работал с роутером. Драйвера от модуля можно вставить самому, главное решить технический вопрос. Сам планшет поддерживает 802.11b/g/n
.в любом WiFi_USB свистке антена всегда в разы хуже чем в роутере!
.данные свистки очень капризны к качеству питания
.накладные расходы по цепочке wifi-usb-router сожрут все плюсы данной идеи (даже если-б они были)
PS не верите? - проверяйте на своем опыте .
ЗЫЗЫ у меня доступ по всей квартире - при схожем железе. в деревне в режиме радио-тишины от соседей - 250м радиус покрытия гарантирован. Планшет что наотрез отказывался ловить радио далее 10 метров - был зверски разобран и замена антены чип (как в USB_WiFi) на антену от роутера (четверть волновый вибратор, штырь/стакан покрытые серебром) . дальность приема стала лучше чем у всех ноутов/нетбуков в моем доступе.
//и еще,как кто-то уже озвучил в этой теме, не верьте внешнему виду антен роутеров.! внутри у все всегда одно и то-же, с поправкой на дешевку и кривизну рук. это четверть волновый вибратор строго опр. размеров. разница только в материалах и качестве исполнения.
(еще ниразу на роутерах не видел другой внешней антены)
Ну вот хоть сейчас пробуй накопить и купить хотя бы второй роутер подешевле, скажем DIR 320 чтоб использовать его как отражатель улучшить сигнал
P.S. Жестокая моя ошибка при покупке этого роутера одна, я не просмотрел версию, которую я покупал год назад
P.S.S. Придется, наверное, дербанить планшет. Хотя я думал, что сигнал он должен ловить прекрасно.
ктонить пытался прикрутить направленную антенну на g32? мне чуток не хватает для нормального приема в дальней комнате квартиры
wl500gpv1 rtn-r4330 + yota usb-свисток LTE с самопальной антенной
У него, ЕМНИП, антенна не отвинчивается. Без разъёма.
Просто заменить никак.
У Вас квартира 200 кв метров?
Прибавьте мощность, что я не приветствую. (Читайте этику WiFi)
Поменяйте расположение роутера. Если это невозможно, купите второй и сделайте его репитером.
Отступление от темы.. А , может и в тему...
У меня был W500. Сейчас AC66U. Ловит на 50 метров без проблем. Мощность, повторюсь про этику - 10мвт. Во дворе на лавочке ловит. У меня 8 этаж.
Сканер показывает около 15 сетей 2.4 и только я на 5.0
Да! Самое главное забыл. Попробуйте сменить канал.
LnrMn,спасибо за ответ. действительно,оч похоже что антенна там не откручивается.
канал менять пробовал,не помогало.
поменять местоположение роутера тоже нет возможности - сетевая розетка в конкретном месте дальней комнаты.
квартира не 200метров,но роутер стоит в дальней комнате у внешней стенки и по-другому никак. причем то ли конфигурация стен (и соответственно, арматуры в стенах) в этой дальней комнате такая неудачная, то ли по дороге из этой дальней комнаты к ноуту настолько мощная несущая стена (тоже разумеется с адской арматурой),что ну никак не хватало сигнала..
голь на выдумки горазда : взял коробку из под пиццы (чем больше - тем лучше), оклеил одну из ее больших сторон обычной пищевой фольгой и поставил между стенкой и роутером,примерно в 20см от роутера. то есть,по моей задумке,сигнал должен отражаться от "антенны" как раз в сторону ноута. так и вышло. полет нормальный вот уже полгода.
а чтоб спрятать эту непрезентабельную "антенну", подвесил ее на нитке к карнизу и завесил шторой.
