до скольки?
зы.очень интересно:
сделал глубокий ресет, прописал только настройки впн и ручные настройки сети....пашет...но это пока еще нет 5 минут...
также трабла сразу же проявляется, еси нагрузить вайфай.
до скольки?
зы.очень интересно:
мту в пптп не доступно(
Доброе время суток.
Сегодня купил wl500gp v2, прошил прошивкой Олега (10.7), сбросил в дефол и настроил дома сеть.
Схема такая:
кабель от прова в wan (static ip, выделенка), в lan1 кабель в ПК и по wifi ноут.
С ПК проблем нет никаких, с ноута же не открывается в частности microsoft.com. Поискав в инете и форуме, решил поменять mtu на ноуте на 1372. Но это не помогло.
Что еще можно предпринять?Code:Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\admin>nslookup microsoft.com Server: ns.artcoms.ru Address: 80.244.224.250 Non-authoritative answer: Name: microsoft.com Addresses: 207.46.197.32, 207.46.232.182 C:\Documents and Settings\admin>ping microsoft.com При проверке связи не удалось обнаружить узел microsoft.com. Проверьте имя узла и повторите попытку.
Спасибо. Действительно, в систему закралась злобная вирусяка и после её уничтожения, все заработало.
Но теперь есть пара проблем:
1. периодически (1 раз в 3-4 часа) отваливалется коннект ноута к роутеру, после чего ноут долго не может получить айпишник ( прописан на роутере статиком по маку).
2. Не удается приконнектить по вайфаю КПК асус 696
Здравствуйте, уважаемые. Роутер wl500gp с прошивкой 1.9.2.7-10. Не могу открыть некоторые сайты. Подскажите пожалуйста.
Возможно вам поможет добавление (либо создание при его отсутствии) файла /tmp/local/sbin/post-firewall следующего содержания:
P.S. И не забудьте про "волшебные" команды:Code:#!/bin/sh # Look at http://www.opennet.ru/base/net/pppoe_mtu.txt.html iptables -I FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Code:flashfs save flashfs commit flashfs enable
Спасибо, товарищ. Проблема решилась сбросом настроек. Видимо руками своими кривыми я что-то зацепил. Строчку вашу пока вводить не буду. Попробую минимально разобраться с iptables. Вот бы мне пробросить пару IP из внешней сетки на PPPoE что на роутере запущен. Вроде это через iptables делается.
Здравствуйте! Купил себе роутер. До этого с такими девайсами знаком не был. 3й день уже воюю. Каждый день все лучше и лучше, перерыл кучу сайтов, но все равно не получатся до конца настроить чтоб нормально работал. Проблема заключается в том, что я не на все могу сайты заходить когда инет настроен через роутер. Когда же кабель вставляю в комп , то все ок. Почему это происходит? До этого не мог прописать, чтоб работал инет и к локальным ресурсам был доступ. НО это разрешилось через прописывание маршрутов в статик роут лист.
У меня в квартиру проведена локальная сеть. Вот данные от провайдера. Там и маршруты прописаны для локальных ресурсов
а вот значит как я прописал это все в настройках роутера
вот маршруты прописал для локальных ресурсов
Значит соединяется роутер с инетом. вот статус соединения. Меня смущает что ДНС берется не 1й, кот задан в настройках ip config, и gateway .... Если пропинговать VPN server который задается в ip config настройках роутера, то ip его 77.244.45.54
вот значит как выглядит на роутере страничка routing table
вот я на компе вызываю route print и ipconfig/all
Компьютер подключен через лан к роутеру.
Почему такое может быть? Причем иногда заходит на некот сайты, а иногда нет? и не пингует их по урлу. По айпи вроде да. Я думаю проблема с ДНС может быть.
Помогите плиз настроиться
10.*.*.* тоже в сети провайдера используется.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r2730 + D-link DNS 323 1.08 + WDTV Live 1.01.24
Всем привет!
Ситуация следующая, провайдер Инфолайн, прошивка на роутере 1.9.2.7-10.
Все нормально соединяется по PPPOE, но теряется примерно 10% пакетов при пинге.
Подключал кабель непосредственно к ноуту, там убунта, всё нормально, никаких потерь.
Обнаружил, что на этом кабеле сидят еще несколько пользователей, и траффик достаточно мощный идет.
Вот что дает ipconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:15:27:36:9F
inet6 addr: fe80::222:15ff:fe27:369f/10 Scope:Link
RX packets:671651 errors:569 dropped:0 overruns:403 frame:403
TX packets:1088 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:337952708 (322.2 MiB) TX bytes:152072 (148.5 KiB)
Смущает количество ошибок. При непосредственном подключении кабеля к ноутбуку такого нет.
Подскажите куда копать, уже перепробовал кучу всего....
Очень похоже на то, что сетевой интерфейс eth0, который по умолчанию WAN работает всегда в promisc режиме, а нагрузка на сеть максимальная, потому роутер не справляется с обработкой.
Почему увеличивается счетчик RX, если режим вдруг обычный, ведь пакет должен быть отброшен сразу после определения адреса получателя... мысли в слух ((
