Спасибо, теперь работает, но до перезагрузки. Подскажите как добавить запись на запуск сервера busybox_httpd в post-boot и запись при старте в iptables?
1 записать эту строчку в /tmp/local/sbin/post-firewall
2 /tmp/local/sbin/post-boot
это все есть в разделе настройка с нуля
там все описано наиподробейшим образом
если у вас нету еще файлов запуска
post-boot
post-firewall
то вот надо сделать так
такCode:mkdir -p /usr/local/sbin/ echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/post-boot echo "строка запуска сервера" >> /usr/local/sbin/post-boot echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/post-firewall echo "#iptables -I INPUT -p tcp --dport 1024 -j ACCEPT" >> /usr/local/sbin/post-firewall chmod +x /usr/local/sbin/p* flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot
Всеравно после перезапуска не работает!
Работает только после ввода
busybox_httpd -h /tmp/mnt/disc0_1/www2 -p 1024
а у вас есть вообще файлы после перезагрузки они вообще создаются?
глянте командой ls
сорри там ожибкаCode:ls /usr/local/sbin/
знак #перд строкой - обозначает комментирование строки - тоесть строка невыполняетсяCode:echo "iptables -I INPUT -p tcp --dport 1024 -j ACCEPT" >> /usr/local/sbin/post-firewall
Спасибо!!! Теперь все работает.
Ищу по сайту, а сам не знаю что мне надо
У меня есть сайт готовый , хочу его розместить у себя на роутере что бы из мира люди могли заходить на него.
(винт внешниый подключил-уже работает)
и еще ели на модем я зашожу через веб морду значит уже веб сервер какойто поднят- могу ли я его использовать? или все равно ставить чтото нада.
Пока никаких требований - сайт в HTML - выложить в мир и все больше ничего.
порты нужно будет открывать или еще какие манипуляции с iptables?
Ну, если HTML, то можно использовать httpd
httpd -p 81 (либо другой) -h /home (вместо /home использовать любой другой путь)
В iptables
iptables -I INPUT -p tcp --dport 81 -j ACCEPT
Жирным выделен порт на котором будет работать сервер и который нужно разрешить с наружи.
Прошу помощи!
Хочу сделать маленький домашний сайт и разместить его на роутере.
Внятной инструкции и советов на форуме не нашел, обрывки команд и фраз.
И так, имею:
1. Домашнюя сеть - 192.168.1.1/254
2. Роутер с обвесом (в подписи).
3. Сеть прова 10.1.хх.хх
4. Инет через PPTP.
5. стат_IP в инете (куплен у прова).
Что сделал (по разрозненным советам):
1. Перенес веб-морду на порт 8080, чтобы освободить 80:
2. Создал папку для сайта:nvram set http_lanport=8080
nvram commit
3. Закачал сайт в папкуmkdir /tmp/harddisk/www/site
4. Запускаю:
Пробую зайти http://внеш_IP/ и http://внеш_IP/index.htm, а в ответ тишина.busybox_httpd -h /tmp/harddisk/www/site
Что я сделал не так и чего не доделал?
Все выше сказанное ИМХО (Имею Мнение, Хрен Оспоришь)
ASUS WL-500g Premium + (1.9.2.7-rtn-r4667) + Tsunami eDATA 3500 with 1Tb + HPLJ1018 + Wake-On-LAN
"Установка программ для чайника v.12.4" + Iconbit HD400DVD + APC Smart-UPS 1000XL + Samsung UE32C6620UWXRU
