Может уже проскакивало.
Понятно, можно создать на своей машине.
Или можно на роутере и чтобы файло лежало на Usb-винте ?
я использовал php-thttpd - вебсервер с поддержкой PHP5 о которой написано в http://wl500g.info/showthread.php?t=3171Originally Posted by Kammerer
Через ipkg можно и Апачь поставить. Там же в списке есть и BIND и Самба 3.0. Но вот интересно как это всё будет работать на роутере при его хилом объёме мозгов...Originally Posted by Andrei_Ch
thttpd + php еще ничего, но вот если попытаться mysql запустить то роутер начинает трещать по швам...
впринципе если самому пересобрать модуль php, выбросив из него все не нужное, например клиент к ораклу и постгресу, и как-нить также уменьшить mysql, то мне кажется из этого может что-то получиться.
я использую busybox_httpd + cron + php + php-script. Идея в том что данные должны обновляться гдето раз в час, что данная комбинация с успехом делает. Также идеально подходит для простого HTML-сайта
Sorry for my bad English.
Я два дня уже лазаю по форуму. Ничего немогу понять.
Что я имею:
Роутер - WL-500G Premium
Флешка - 250мб - Trancend
Что требуется:
Создать На всем этом локальный сайт (Т.е. сайт для локалки провайдера)
Причем нужно установить mysql, php и т.д.
Как понимаю Нужно создать фтп сервер, затем туда как-то установить mysql ит.д. Затем уже можно ставить сайт.
Как все это сделать? Мне даже непонятно, как создать фтп.
Вставляю флешку, выбираю Enable FTP Server
И как теперь мне управлять файлами на этой флешке?
Вобщем прошу подробно все пояснить. Поиски по форуму никчему кроме потери времени непривели.
все есть, читайте внимательно
начиная отсюда http://wl500g.info/showthread.php?t=3171
Мне нужно установить php движок моего сайта на роутер. Как я могу это сделать? Я искал на форуме, не смог найти нормального ответа. Есть похожие темы, только написано либо заумными словами, либо мысль незакончена. Я так понимаю мне нужно прописать какие-то команды. Скажите, что именно нужно сделать. Заранее спасибо...
в теме по настройке роутера с нуля (инструкция по настройке WL-500g deluxe с нуля) описана также установка дополнительных пакетов из проекта ipkg.
там есть пакет с подержкой php
php-thttpd - вебсервер с поддержкой PHP5 (если он нестабилен, вместо него можно lighttpd и php-fcgi http://wl500g.info/showthread.php?t=9091)
- изучайте!
и там же есть рекомендации по настройке этого сервера!
Помогите новичку.
Задача - чтоб сайт на роутере был доступен например через dyndns.
Имеется роутер wl500gp и модем d-link2500(работает в режиме роутера - бриджем не коннектится)
С dyndns проблем нет - ір обновляется.
Запущен сервер busybox_httpd (но почемуто он работает до перезагрузки роутера). Стандартый перекинут на другой порт.
Как сделать так, чтоб страничка была доступна по адресу xxx.dyndns.org, что нужно настраивать в модеме и в роутере? И что можно сделать чтоб
сервер busybox_httpd подымался автоматически после перезагрузки роутера?
Спасибо!!! Теперь все работает.
