Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 134
Thread: Все консольные команды и их описание
    Post Все консольные команды и их описание
    Есть ли в Асусе аналог команды net send? Чтобы посылать сообщения на все компы в сетке под ХР... Даже более конкретно - smbclient под асус есть?
    Sep 2006
    SVAO, Moscow, Russia
    Почему при при команде ps > /opt/123.txt строки обрубаются?
    Если просто в консоли набрать "ps", то всё нормально:
    182 Asus 200 S /usr/sbin/smbd -D -l /opt/var/log/smbd.log -s /opt/etc/samba/smb.conf
    184 Asus 412 S /usr/sbin/nmbd -D -n Router -o -l /tmp -s /opt/etc/samba/smb.conf
    468 Asus 312 S /usr/sbin/smbd -D -l /opt/var/log/smbd.log -s /opt/etc/samba/smb.conf
    Если написать что-нибуть типа "ps > /opt/123.txt", то в создаваемом файле 123.txt длинные строки обрублены?
    Почему так?
    зависание команды route
    Привет,
    заметил такую багу - если поднят pppd на ADSL и отвалился канал, но pppd еще не сделал ip-down, то запуск команды route в этот промежуток времени приводит к ее зависанию и даже если pppd просигналит ip-down, то запущенный в этот промежуток route останется висеть.
    В качестве костыля помогает прописать в ip-down команду killall route
    Aug 2006
    а route -n также виснет?
    о, работает, спасибо! ну вы голова, уважаемый про -n я что-то и недокумекал
    PS: хотя проблема с повисанием без -n багой так и остается
    Это не бага. Это он пытается до ДНС достучаться. Через какое-то время, по таймауту, "отвиснет".
    Странный результат команды df
    Приветствую!
    У меня возникла странная ситуация, команда df стала выдавать неверный результат.
    [admin@router root]$ df
    Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on
    /dev/root                 2944      2944         0 100% /
    /dev/discs/disc0/part5 172091936 165192252         0 100% /opt
    /dev/discs/disc0/part1  70177760  43856896  26320864  62% /opt/share/Multimedia
    //10.0.0.10/HDD_1    765804544 431816704 333987840  56% /opt/dlink
    [admin@router root]$ mount
    rootfs on / type rootfs (rw)
    none on /dev type devfs (rw)
    proc on /proc type proc (rw)
    ramfs on /tmp type ramfs (rw)
    /dev/discs/disc0/part5 on /opt type ext3 (rw)
    /dev/discs/disc0/part1 on /opt/share/Multimedia type vfat (rw)
    //10.0.0.10/HDD_1 on /opt/dlink type smbfs (rw,file_mode=0755,dir_mode=0755)
    Видно, что для /dev/discs/disc0/part5 значение свободного места не соответсвует действительности. Что делать, куда смотреть?
    Проблема появилась после установки samba2.
    Заранее спасибо!
    Mar 2007
    Варианта 2:
    1. Кончились inodes из-за огромного количества мелких файлов.
    2. Свободное место составляет менее 5% (на семействе ext2/ext3 это -- неприкосновенный запас, может использовать только пользователь с uid==0).
    Методы решения:
    1. Надо было думать раньше, теперь бэкапить раздел, пересоздавать файловую систему с бОльшим количеством inodes.
    2. man tune2fs.
    Спасибо за помощь, у меня был второй вариант.
    Удалил около двухсот ненужных файлов - всё встало на свои места. :-)
    [admin@router work]$ df
    /dev/discs/disc0/part5 172091936 164252888    845636  99% /opt
    /dev/discs/disc0/part1  70177760  35883408  34294352  51% /opt/share/Multimedia
    //10.0.0.10/HDD_1    765804544 431636480 334168064  56% /opt/dlink
    как вводить команды
    вопрос как вводить команды через роутер, ну там ping, tracert и тд и тп
    Mar 2007
    Russia, Ryazan
    Quote Originally Posted by random13 View Post
    подключиться по telnet и вводить. Команды, которые не дают непрерывный вывод текста на экран, можно вводить также через web-интерфейс. System Setup->System Command
  12. хм...
    Quote Originally Posted by Reyter View Post
    А если стоит прошивка не от олега ? Где взять телнет, а темболее вкладку System Command ?
    Mar 2007
    Russia, Ryazan
    Не понимаю, для кого вообще вот это все пишется?
    Aug 2007
    Санкт-Петербург
    Синтаксис команды route
    Не могу понять как формат маршрута задавать для записи через телнет
    закидываю к примеру
    route add -net 89.179.135.67 netmask 255.255.255.255 gw 0.0.0.0 metric 1 dev eth0
    Отвечает - "инвалид аргумент"
    Что неправильно кто нить может сказать ?
    Где взять формат строки для команды route в прошивке Олега, есть где описалово ? именно с MAN
    Aug 2006
    Quote Originally Posted by serg28serg View Post
    В прошивке Олега интерфейс eth0 не имеет ip адреса - вот по этому и invalid argument. Про интерфейсы смотреть здесь.
    Если man route не катит то можно обратится к справке по busybox, который используется в прошивке.
