Page 3 of 43 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 640
Thread: Asus WL-500gP и 3G модем ZTE MF622/MF626/MF627
    Oct 2008
    Новосибирск
    Попал ко мне в руки MF626. Реально через некоторое время виснет. Тут в модеме проблема, а не в роутере. С 622-ым у мя таких проблем не было.
    Думаю, для начала, обновить модему прошивку
    Jan 2009
    Прошивка вроде последняя стоит,
    будем ожидать выхода новых прошивок от чехов и для модема.
    А может если модем завис как то сделать перезагрузку - правда не знаю чего модема (но как?) или роутера или интерфейса какого-нить
    может кто знает что как?
    Oct 2008
    Новосибирск
    В общем перепрошил я модем на австралийскую прошивку M02. Всё равно виснет. Приходится вынимать и вставлять обратно.
    Кстати, на винде при долгой работе модем тоже зависал.
    oleg71, думаю, глюки у тебя из-за кривой поддержки встроенного в wl500gpv2 USB2.0 хаба, у меня нечто похожее на DIR-320 с блютузом в паре с USB Storage (в теме http://wl500g.info/showthread.php?t=10818 описывал). Попробуй накатить прошивку от lly и запретить в вебморде USB2.0.
    Jan 2009
    Привет всем!
    Можно ли подружить модем USB ZTE MF626 с прошивкой от Олега Asus WL-500gP V2 ?
    Если да, то может где разъяснения есть, поиск ничего не дает.
    wl-500gP V2, Oleg's & koppel.cz 10-usb-1.71, 3G модем: ZTE MF626 (Beeline)
    vigera, боюсь не смогу я еще на прошивке Oleg'a замутить ppp дозвон и все такое с модема ZTE MF626,
    а вот usb2 надо попробывать, хотя мне кажется я это уже делал но не помню! Спасибо за совет!
    Вот кое что нашел, но в англицком только на Вы, а гугль переводит все подряд много не понятно...
    Может кто знает что там да как? Хотя надежды мало, буду разбираться...
    А нельзя его как то перегружать без вынимания
    Неужто никто не испытывает аналогичных проблем
    http://wl500g.info/showthread.php?p=135288#post135288
    Зависает гад, когда хочет! (скорее всего -модем), если зависон поймал при горящем диодике,
    то так и висит - диодик горит, если завис при моргании (диодик потух) то так сволочь и висит
    пробывал kill pppd и т.п. не помогает , usb hdd воткнутый в верхних порт не зависает и при
    зависшем модеме продолжает работать. А модем, воткнутый в верхний порт - не определяется!
    Лечится - только передергиванием модема из порта, сразу определяется и подключается,
    если у кого какие мысли, замучился передергивать, хотя раз-два в сутки не так уж и... но надоело и не красивенько
    Питание. Проблемы с питанием самих подключаемых устройств.
    Oct 2008
    Новосибирск
    Про прошивку чешскую 1.69 я ещё в самом начале ветки писал.
    Ну и, говорят, на прошивке lly и с австралийской прошивкой в модеме вроде уже несколько дней не виснет.
    У меня тоже подвисает каждое утро. ХЗ куда копать. При зависании killall pppd не помогает, только перевтыкивание модема. Подозрение что зависание происходит утром в момент переключения тарифа с ночного анлима на трафик.
    1.71 чешская. Хуавей 219
    Jan 2009
    Ниточку схватил - а если подключить модем к usb хабу со своим питанием у меня usb диск питается от своего блока питания!
    А, может ли это помощь и ничего ли не сгорит
    Докладываю, вечером 11.03 - подключил usb хаб в нижний порт роутера - к хабу подал питание от внешнего блока питания
    - в хаб воткнул винт и модем - ничего не сгорело все прекрасно работает...
    но утром ОПЯТЬ повис модем - диодик не горит - связи нет - вытащил - вставил - весело замигал и все заработало!..
    Значит не в питании дело ? Или подать им и модему и диску по отдельному блоку питания, но эт кажется переборчик будет!
    Где дальше копать? Помогитеее-ееее........ замучился совсем ночами подскакиваю для проверки вроде мигает
    - утром глаза продрал - ВИСИТ сволочь!!!
    dinn ситуация очень похожа! но у меня никахих переключений тарифов нет! тариф один и днем и ночью
    дело в том что может и днем 1-2 раза зависнуть в любой момент
    ИМХО - наверно нужно рыть в сторону оператора и самого модема
    По отзывам (извините не помню ссылку) прошивка 1.69 в разы хуже и недоделаннее 1.71
    а модем прошит как раз австралийской прошей... А может и скрипт для полной перезагрузке модема,
    кто сможет, пробовал какой-то с немецкой ветки - не помогает... Вот еще что нашел!
    Давайте проверим или порассуждаем, может быть в этом дело... сам буду пробовать (в холодильник, если сигнал будет )
    "Проблема дисконнекта 626 которая требует перетыка модема связана с его перегревом
    после того как я начал использовать свой без корпуса проблема исчезла"
    h_tp://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:39216-128 (самый последний пост)
    и главное потом тишина- никто не подтвердил и не опроверг!
    Перепрошил модем прошей GLOBE - утром смотрю - опять повис...
    но субъективно скорость возросла, и ошибок на порядок меньше стало
    (на ~1400 пакетов было ~350-400, сейчас на ~1000 пакетов ~20-40)
    насчет перегрева - сомнительно - пробовал - еле теплый
    звонил в техподд билайна - ограничений на разрыв соединения в сутки у них заверили нет,
    посоветовали нести модем к ним на тестирование
    пока никаких мыслей нет... (кроме как разбить модем молотком в порошок)
    Кто что подскажет - совет приму с удовольствие спасибо за помощь!
    Jan 2009
    Скрипт который должен перезапускать модем при обрыве связи (завис) написано это в немецкой ветке:
    touch /tmp/local/sbin/wancon
    Schreiben oder kopieren sie folgenden Inhalt in die Datei /tmp/local/sbin/wancon
    mit einem beliebigen Editor:
    vi /tmp/local/sbin/wancon
    (mit i in den insert-Mode)
    #Script wancon, written by newbiefan for asus-users (c)2009
    #This script is useful for Koppelfirmware only when a modem is connected
    #Licence: GNU GPL2
    #contact: hirau@gmx.at
     addresses="google.de yahoo.com krone.at"
     maxad=0  	#set maxaddresscounter to 0
    #access each address to count how many they are
    for address in $addresses; do
       let maxad=$maxad+1  #how many addresses in list
    done
    # echo There are $maxad in your server-ping list
    i=1	#start with first address
    pingok=2 #lets start with 2, it is useful -  when the first pingresponse is 0 nothing happens
    while [ true ]; do  #endless loop
    #attention: every ping generate little traffic
      sleep 180	#wait 180 seconds until next ping, change it to your needs
      countping=`ping -c 1 $address | grep received | cut -d " " -f4`
        if [ $countping = "1" ] ; then  #host is reachable, therefore wanconnection is ok
           let pingok=$pingok+1  #count hostreached
    #       echo $address reached pingok $pingok
         else   #host not reachable
    #       echo $address not reached pingok $pingok
             if [ $pingok -gt 0 ] ; then  #as long as not 0, pingok - 1
              let pingok=$pingok-1
    	if [ $pingok -gt 2 ] ; then     #count just 2 max., not more
             pingok=2
        #Now we have to do something, when no ping is possible
        if [ $pingok -eq 0 ] ; then    #When no ping
           if [ -n "`pidof pppd`" ]; then    #look for running pppd process
              killall pppd                    #kill ppp daemon
              serialcomm /dev/usb/tts/2 Z       #reset modem
    #          echo "killall pppd"
            else   #if pppd is not running, reboot
              serialcomm /dev/usb/tts/2 Z       #reset modem anyway
              reboot                          #reboot
    #          echo "reboot"
       let i=$i+1   #count used adresses
     if [ $i -gt $maxad ]; then i=1; fi #end is reached, start again with addresscounter
    done     #for adress....
    done     #while endless loop
    Speichern sie mit ESC:wq (wenn vi benutzt wurde)
    Nun machen wir den Script noch ausfьhrbar mit
    Код:
    chmod 755 /tmp/local/sbin/wancon
    Damit sie den Script nicht immer neu eingeben mьssen, speichern sie diesen mit
    Danach starten wir mit (so rufen sie den Script immer auf)
    /tmp/local/sbin/wancon &
    Lassen sie Ihre Schaltuhr ruhig laufen, falls der Script auch nach Tagen noch so funktioniert
    wie sie wьnschen, kцnnen sie den Script automatisch starten lassen.
    Wenn sie kontrollieren wollen, ob der Script auch lдuft einfach
    ps ax |grep wancon
    Ja und falls sie automatisch wancon starten wollen, vi /tmp/local/sbin/post-mount (i=insert mode)
    #irgendwas
    #und als letzten Eintrag
    Zur Sicherheit noch Ausfьhrungsrechte vergeben, manchmal scheinen die Startscripts keine Rechte zu besitzen
    chmod 755 /tmp/local/sbin/post-mount
    und natьrlich noch alles im Flsh speichern
    Hoffe es hilft manchen Usern der Koppel FW
    Viel Spass
    ------ в скрипте нужно исправить в serialcomm для своего устройства сейчас подправлено для ZTE MF626 ------
    в кодах не разбираюсь поэтому следовал логике а проверить пока не могу - только завтра, если зависнет
    Вышеуказанный скрипт мне не помог! Еще поставил рядом вентилятор модем аж инеем взялся и тоже повис!
    | Asus WL-500gP V2 | WL500gPv2-rtn-11.10.3495 code.google.com/p/wl500g/ core.dumped.ru |
    Cool Китайские модемы и иже с ними
    Quote Originally Posted by oleg71 View Post
    и тоже повис!
    С данным модемом дела не имел, но пользовался аналогами с поддержкой CDMA. Модель ZTE AC8700. Симптомы работы аналогичные. Под Виндой оно ещё как-то живёт, но в Линух разорвать соединение не удавалось никак. После завершения работы DialUp соединения, просто выдёргивал модем. Точно так же и в случае залипания - никак не удавалось перезапустить соединение, только вынуть/вставить. Провозился с этим довольно долго. Однозначно понял что проблема именно с модемом (его реализацией). Множество экспериментов, так же удалось попробовать ещё одного "брата" C-Motech CCU650 - всё один в один. Винда - заточено, работает. В Линух - те же грабли. Как раз упёрся в проблему запустить нормально эти модемы в роутере. Залипания непредсказуемы и слишком частые, перегружать роутер приходиться в день надцать раз. Это, скажу я вам, несколько не удобно, потому как при этом рушиться сеть из 5 ноутов. Проблема была ещё и в том что провайдер на то время не мог предложить альтернативы - только эти модели. Дошло до того что я "психанул" и приобрёл роутер Draytek Vigor 2910VG, в надежде что реализация SOHO перекроет несовершенность ПО роутеров начального уровня. Не помогло... Конечно изменения есть в лучшую сторону. Очень толково сделано управление, множество дополнительных блокировок и контроль доступа (за что собственно такие деньги). И самое главное - после залипания достаточно было вынуть/вставить модем и соединение восстанавливалось. Соорудил поддержку по питанию в виде активного USB-хаба. Как результат обрывы стали происходить значительно реже, но продолжали иметь место
    К чему так многа букаф??? Да просто я хочу сказать что нужно направлять свои усилия для выяснения глючности оборудования, поскольку такое программным путём лечится очень сложно, а то и вовсе не лечиться. Согласен - удовольствие не из дешёвых перепробовать все доступные модели на рынке и выбрать то что нормально будет работать.
    Теперь более конкретно. Мой приятель линуксоид как-то рассказывал мне что ему таки удалось решить проблему принудительного перезапуска порта модема путём выгрузки и повторного запуска модуля usbserial. На сегодня для меня эта тема стала практически не актуальной, поскольку все свои экспериментальные ZTE и C-Motech я продал, и купил наконец нормальный модем. Этими нормальными модемами можно считать модемы, используемые (брендированые) американскими операторами типа Sprint, Verizon и т.п. (сразу оговорюсь - я пользуюсь связью 3G CDMA EVDO, к сожалению что можно было бы порекомендовать для работы с UMTS/HSDPA не могу сказать, потому как не пользовался). Купив пару UTStarcom и Sierra закрыл вопрос. Всё работает как часы (а сколько я парил мозги оператору) В принципе вот даже читаю тут http://www.runwifi.com.ua/ есть модели тех же производителей Novatel, Sierra под UMTS. Стоит задуматься (конечно если они доступны вообще в вашем регионе).
    Я сам такими изощрениями дошёл до этого сайта, роутера Asus WL-500GP. И теперь в моём доме тишина и покой. Роутер трудиться, я наслаждаюсь интернетом. Провайдер тихо так радуется, считая прибыль...
    Пы.Сы. Возвращаясь к теме. Тут по ходу попалось пару материалов по сабжевому модему. Глянь, может что новое есть в них... Там QPST... Отключение некоторых фичь модема, которые конкретно мешают работать в Линукс.
    http://sasha-deadlord.livejournal.com/36921.html
    http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=43538.0
    Пы.Сы.Сы Ещё постараюсь распросить своего приятеля, как он именно решил проблему с перезапуском модуля usbserial . Тогда уже чуть позже отпишу... Извени за "простыню". Хотел поделиться, много нервов это мне стоило...
    Moscow, Tver
    Подключать через USB кабель пробовал?
    У Асусов есть косяк в USB разъемах - иногда плохой контакт, может с этим модемом как раз проявляется.
    Jan 2009
    Да-а, разговор сам с собою тоже познавателен! Ну тогда - будущим поколениям
    Только вытащил всунул модем и все заиграло ЭТО КСТАТИ ПУНКТ "0"
    1. 1/ модем не греется! (замор-р-раживал виснет!)
    2. 2/ модем нормально работает с прошивкой Globe! (прошивал во все стороны - виснет)
    3. 3/ скорость соответствует! (числа не помню)
    4. 4/ питания от порта хватает! (втыкал и в хаб с питанием и два питания - на хард и модем - виснет)
    5. 5/ воткнутый в нижний usb порт - виснет неизвестно когда и кто (модем или роутер)
      - исчезают все устройства /dev/usb/tts/0...1..2 как будто модема не существует физически,
      лог usb показывает только "kernel: usb_control/bulk_msg: timeout" и usb винт!
      ни перезагрузка роутера ни ресет модема не помогают! глубокий аут.
    6. 6/ модем сообщает размер usb пакетов (как? но видно в логах) равный 64,
      я так и поставил, скорость поставил 921600, тоже ок.
    Эксперимент: модем воткнул в верхний порт, роутеру сделал ноги около 1,5 см,
    сверху кинул кулер от хд на высасывание юзаю инет - жду зависона...
    Romtron - спасибо за участие! я о выгрузке usb тоже думал, но как быть с usb винтом -
    он тоже - вырубится очень жду пояснений от твоего друга линуксоида
    vectorm - подключен модем через кабель 18-20см другой не пробывал - стоит ли?
    главное не могу понять- исчезает модем полностью
    его нет ни в устройствах ни в логах вообщем нигде
    рестарт роутера не помогает ! временной зависимости зависаний нет!
    и в верхнем порту usb - модем завис Кстати, забыл а это что такое
    это строчится в логе когда модем висит.
    он тоже - вырубится
    Сорри. Про подключенный винт я как-то и не подумал . Значит в выгрузкой модуля фокус не канает. Но дело в том что только таким способом можно бороться с данным устройством. Не хочу быть навязчивым, но заставить работать твою связку ИМХО не представляется реальным. К роутеру претензий нет. Вот модем рекомендую заменить на Sierra или аналоги "фром Америка" Ты просто удивишься как всё может ПРОСТО РАБОТАТЬ! Я потратил столько сил на борьбу с ZTE - и как оказалось это битва с ветряными мельницами... Ну заточен он работать в Винде... Что тут поделать, если он не обладает полным функционалом нормального модема. Китайчег одним словом.
    Модели модемов для примера:
    Sierra Wireless AirCard 881U
    Novatel Wireless Ovation MC930D
    Jan 2009
    Romtron спасибо, я уже об этом думаю... ну а вдруг кто-нибудь толковый бах! и выдаст решение. Спасибо !!!
    Попробую порыться Если кто сталкивался с ZTE модемами и роутеров в связке прошу оставлять здесь следы
    смотрю в сторону покупки нормального модема 3 ГГГГГГГГГГГГГ но тему не бросаю - буду копать дальше!
    все советы жду с нетерпением! По совету - насчет кабеля usb имею ввиду три штуки поменял - эффекта ноль.
    вот сволочь - 3-5 часов не виснет, потом бац! - полчаса не виснет - бац! вообщем живет своей жизнью отдельно от всех
  1. Связка WL-500gP и Nokia/IPhone/Blackberry (как 3G/4G модем)
    By belozvn in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-05-2019, 21:34
  2. Asus WL-500gP & CDMA модем Sierra 595U/598U
    By Lukasarts in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-02-2014, 21:05
  3. CDMA модем JOA Telecom LM-700R и WL-500gP
    By rollon in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-01-2014, 18:43
  4. Asus WL-500gP + USB модем ?
    By Dayran in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 13-07-2011, 11:33
  5. ADSL модем + роутер Asus WL-500gP
    By ilan in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-11-2010, 20:04
