Results 46 to 55 of 55
Thread: Загрузка с USB flash на устройствах с 2Mb flash (Asus WL-520gC)
  1. #46
    Quote Originally Posted by biletik View Post
    Ссылка: http://depositfiles.com/files/d03kdiac1 или http://ifolder.ru/10186048
    Можно сразу на роутере разбить на разделы флешку (fdisk), отформатировать (mke2fs),
    залить на флешку по сети с компа с помощью tftp или wget архив с корневой системой,
    и тут же на роутере его развернуть. И еще многое многое другое.
    Файловая система: httр://ifolder.ru/10193011 -- http://ifolder.ru/10193050 новая !!!
    Развернуть на ext2/ext3 раздел, дальше по инструкции
    http://wl500g.info/showpost.php?p=18094&postcount=11,
    спасибо AndreyPopov за ссылку, не пришлось ее долго искать.
    В частности, нам нужно из всей инструкции только вот это:
    nvram set boot_dev="/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1"
    nvram commit
    PS Прошивка собрана из исходников прошивки Олега 1.9.2.7-10, и будет корректно
    работать только с 1.9.2.7-10, не пытайтесь грузить любые другие прошивки Олега.
    Исправьте ссылку на файловую систему : http://ifolder.ru/10193050
    Создайте партиции под разделы swap и extended в ext2/ext3 :
    Quote Originally Posted by lightix
    Давайте попробуем сделать так. Сначала с флешки все забекапьте.
    затем, размонтировав все примонтированные разделы, запустить
    fdisk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
    в меню выбрать o - создание таблицы разделов (при этом старая
    таблица разделов перезапишется, и информация потеряется)
    потом последовательно создать основные разделы, на оставшееся
    место создать extended раздел, и в нем логический диск.
    У меня на флешке 4гб сделано так:
    part1 - основной раздел, 25Мб (для прошивки)
    part2 - основной 256мб под swap
    part3 - extended на все оствшееся место
    part5 - логический диск на весь размер extended раздела.
    Все работает...
    _________________
    DD-WRT v24 sp2 MEGA on ASUS wl-520gc [with USB]
    http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtop...4436&start=120
    Я так понял, на вопрос ответа нет...
    Ну Вы же там уже задавали свой вопрос по этой теме ...
    Нужно было сначала хотя бы её прочитать с самого начала ...
    Побольше пользуйтесь поиском - говорят, что помогает ...
    З.Ы. А можно потом ещё и увеличить память до 32/64 MB ...
  2. #47
    Подскажите как залить на флэшку файловую систему
    Здраствуйте, прошу помощи!
    Встроил в WL-520GC usb порт, заливаю прошивку от товарища lightix: "надежный вариант прошивки: ядро в полном составе от 1.9.2.7-10, полный busybox, драйвера езернет и юсб. И немножко места осталось для flashfs".
    Ссылка:
    или
    Соединняюсь с роутером по телнет, разбиваю, форматирую флэшку, по инструкции, но как залить на флешку по сети с компа с помощью tftp или wget архив с корневой системой, и тут же на роутере его развернуть, так и не понял, изучал немного команды Linux, так как в ней совсем чайник,но запутался совсем.
    Файловая система http://ifolder.ru/10193011
    Помогите пожалуйста, если несложно примером.
  3. #48
    Поиск по важным темам в помощь :
    http://wl500g.info/showthread.php?t=15068
    А на форуме DD-WRT не пробовали спросить ?
    http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=44436
  4. #49
    Непонятно, что имеет ввиду автор под "мега прошивкой от Олега".
    Есть DD-WRT MEGA - если автор установил ее, то ответы на вопросы по установке софта можно найти на форуме DD-WRT
    Есть также прошивка Олега, которая модифицирована для работы с 520GC+usb.
    А по первому вопросу "Можно ли поставить на это модифицырованное "чудо" web сервер с поддержкой php5 и mysql и rtorrent?" отвечу - поставить можно, но как оно будет работать - это уже другой вопрос.
  5. #50
    Еще раз о telnet на 520gc
    Подскажите есть ли возможность получить полноценный доступ к telnet на 520gc. Максимум чего я добился доступ в режиме чтения
  6. #51
    Jul 2008
    Kiev
    Quote Originally Posted by stud View Post
    1. Да.
    2. Правильно заданный вопрос -- половина ответа. Профессор Ф.Ф. Преображенский в случае "... доступ к telnet ... в режиме чтения" обычно говаривал: "Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее".
  7. #52
    помогите пожалуйста настроить роутер.
    флешка на 8 ггб
    1 раздел сделал 70 мб екст3
    2 раздел свап 200
    3 раздел на оставшийся размер екст3
    разделы делал в лайв сд gparted
    файловую систему извлекал в альт линуксе на первый раздел
    прошивку брал здесь http://ifolder.ru/10186048
    файловую систему здесь http://ifolder.ru/10193011
    как я понял это стабильные версии от олега
    когда прошиваешь через ресторатор с кабелем(предворительно сбросив настройки) пропадает веб интерфейс, и перестает гореть лампочка air wi-fi не ловиться, но доступен в телнете по адрессу 192.168.1.1
    туда вводил строки
    потом
    nvram commit
    потом reboot для перезагрузки
    ни вай фая ни веб интерфейса
    пробовал просто перезагрузить тоже не помогло
    пробовал не сбрасывать настройки единственное что изменилось это лампочка не гасла но ни вай фая ни веб морды
    пробовал прошить так же через веб интерфейс
    ничего не помогает
    помогите плиз что не правильно делаю
  8. #53
    Всем доброго времени суток. Переделал сей девайс WL520gc. Воткнул USB.Все прекрасно работает.Файловая система крутится на внешней флэхе. Пользовал инструкцию по переделке http://habrahabr.ru/blogs/i_am_clever/49331/
    Теперь есть желание развести ком порт , для пользования шарингом.(с COM-USB переходником,через хаб, при запуске mpcs роутер виснет наглухо) В железной части реализации COM проблем не возникнет, (прикрутить разъем с буфером), но вот не задача, на ком порте в прошивке реализована системная консоль(про отключение консоли много писали на форуме, но не для этого варианта прошивки). С этой системной консоли постоянно сыплется всякий мусор, который мешает работе ком порта и mpcs соответственно. Уважаемый lightix, хотел попросить помощь в пересборке ядра прошивки с отключенной системной консолью.
    Прошивку и файловую систему где необходимо отключить системную консоль брал тут:
    Заранее огромное спасибо!!!!
  9. #54
    520gc + 3g
    USB разведен, прошивка 1.9.2.7-10. Какие есть варианты?
    Парни, скажите: реально ли на 520гц законнектить usb-модем? Разъем USB распаян, все работает, но как я понимаю нет поддержки модема в этой прошивке...
    Может можно на usb-флеху записать прошивки с поддержкой модемов????
  10. #55
    Question Прошивка WL-520GC через флешку
    Вот припаял usb порт как указано в статье http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...ки_с_USB_FLASH
    Дальше нужно заниматься модификацией прошивки. Вот тут то у меня туговато со знаниями. Есть ли другие способы перепрошивки с usb?
    Хочется WL-520GC прокачать до WL-520GU. Помогите и извините, если я повторяюсь с темой
  1. Flash mod - замена CFE и Flash на WL-500gP
    By Serg22 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-12-2016, 16:01
  2. Using USB Flash as HDD ?
    By zerg in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 05-06-2012, 09:33
  3. Flash Upgrade?
    By lamawithonel in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 21-01-2008, 00:35
  4. Replies: 5
    Last Post: 13-01-2008, 23:50
  5. How much ram / flash?
    By ethanpil in forum WL-500g Pics & Specs
    Last Post: 28-01-2005, 12:13
