http://habrahabr.ru/blogs/i_am_clever/49331/ - по этой
Как поставить именно на эту конфигурацию...
Почему при вводе в telnet`е команды ipkg получаю это:
-sh: ipkg: command not found
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r2730 + D-link DNS 323 1.08 + WDTV Live 1.01.24
Флешка 512 МВ разбита на 2 раздела первый размером 70 МВ ext3 где лежит файловая система, второй на оставшиеся место в формате FAT32.
создаем нужную директорию и переходит в нее
устанавливаем придется немного подождать.Code:mkdir -p /opt/tmp/ipkg cd /opt/tmp/ipkg
После последней команды "ipkg update" пишетCode:ipkg.sh update ipkg.sh install ipkg-opt ipkg update
Установка производится во второй раздел флешки подмонтированный как папка, пробовал в формате как и ext3 так и FAT32Code:-sh: ipkg: command not found
А ipkg то есть? Куда то не туда он у Вас встал. Если посмотреть
[admin@Asus root]$ ls /opt/bin/ | grep ipkg
ipkg
ipkg-opt
А он 'ipkg' должен устанавливаться на партицию там где и файловая система или безразницы?
Устанавливается в /opt/bin/
/opt - флешка.Code:[admin@Asus root]$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on rootfs 2,9M 2,9M 0 100% / /dev/root 2,9M 2,9M 0 100% / tmpfs 15M 196K 15M 2% /tmp /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 3,3G 731M 2,4G 24% /opt
Прошивка стоит такая: WL520gu-1.9.2.7-10-GC.trx
Файловая система: rootfsWL520gu1.9.2.71-10.tar.bz2
