Или попробуй откинуть в сторону свой профайл ФФ и чистым, незагаженным плагинами и настройками браузером погляди на интрефейс. У меня с нескольких машин через ФФ проблем нет. При том, что стоят разные плагины, в т.ч. и Скайп.
Тут такая штука вылезла. В сети 3 компа. Один из них перестал видеть роутер (через IE ввожу IP-адрес, пишет, что не найдена страница поиска, при этом пингую по тому же адресу - роутер откликается) и интернет. При этом на двух других через веб-интерфейс захожу, но не отображаются картинки (рамки с крестиками только), при попытке изменить поле настройки, например , удаляю в фильтре IP-адрес, при обновлении экрана выдает ошибку, что адрес не доступен (адрес роутера), интернет есть. В локальной сети компы видны. Сижу и крыша едет, что может быть?
Вообщем почему так не знаю, но если заходить в веб интерфкйс роутера, то страница очень долго открывается, по меню лазить тоже тормозит, может кто подскажет почему так.
Кстати заметил когда это происходит! Это происходит если включить торрент клиент, даже просто его включить и поставить на раздачу торренты, даже если с них не качают, уже тормозит!
Роутер 500gp V2
Прошивка Олега последняя
сделай команду top в telnet/SSH соединении, посмотри мб торрент у тебя на 99% проц грузит)))
требуется помощь, проблема - не могу зайти в web-интерфейс через lan-кабель. Связка - самая короткая провайдер(Corbina)-wl500gP-комп. банально не получается зайти с компа в интерфейс. Настройки локальной сети - ip и dns выдаются автоматически. Интернет собственно уже настроил(через wi-fi) но теперь возникла надобность в подключении с компа. При попытке открыть в браузере начальный адрес 192.168.1.1 загружается пустая страница, никакого окна с логином нет.
Пробовал также изменить настройки локалки - на роутеровские ( ну 192.168.1.1 и т.д...) но точно также не помогает. С wifi ничего не мучался, никакие настройки адресов не вбивал зашло легко и просто, но сейчас нужно зайти собственно с компа
Отсутствует веб-интерфейс, телнет.
пинг идет замечательно, и по проводам, и без.
прошить - прошил последней Oleg'а, но все осталось без изменений
"страница отсутствует"
"Подключение к 192.168.1.1...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения"
это вообще что?
в дефолт сбросить не забыли?
сбрасывал.
раза три.
пытался настроить спецпо - он сказал что связи нет, проверь соединение кабеля, или, если по воздуху, что с беспроводной могут быть проблемы и лучше проводами.
Может файрвол?
Моему Комодо в один прекрасный день он разонравился и перестал пускать на веб-интерфейс.так и не смог ничего сделать пока не убил Комодо.
о, файрвол...
тоже подумал. еще раз проверил - все правильно, антивирусных вообще не стоит, родной виндовый отключен при установке.
пробовал к другому компу цеплять - тот же результат.
но как хаб работает...
еще один пункт.
wan не работает.
лампочка горит, но не пингуется.
народ, может кто еще что посоветует?
я все больше склоняюсь к мысли о сервис-центре, но вдруг можно сделать самостоятельно и просто.
