Да я это тоже хотел спросить - причем возможность выбора Channel: Auto - появляется и исчезает по непонятному алгоритму !
В какой-то момент - смотрю есть Auto, а в другое время - нет, можно выбрать только цифры каналов !
Ну и в догонку: почему нельзя выбрать канал "Авто" на этой же самой страничке? В прошлых прошивках было...
У меня можно. Почему-то.
Честно говоря, я бы Авто удалил совсем и навсегда. Это наиболее частая причина неустойчивой работы WiFi.
В Вэб - интерфейсе есть возможность отключать Wi-Fi Status & Log - 11g Interface (энэйбл и дизэйбл кнопки) все кажется работает при выключении видим надпись Radio is disabled Но вот на морде AIR никак не реагирует как светился так и светится, получается что дизэйбл не отключает на самом деле?
Если ввести команду rmmod wl - AIR гаснет- и в веб интерфейсе энэйбл и дизэйбл уже не пашут. В связи с этим два вопроса как правильно отключать Wi-Fi - чтоб он мозги не облучал лишнее время? И какой командой включать Wi-Fi после выключения командой rmmod wl?(пока только могу включить выдергиванием и опять включением в розетку)
Как разрешить WEB интерфейс только на конкретном адресе?
зарегистрировался на dyndns.org, прописал параметры, ну и первым делом полез смотреть, что же там.
а там роутер запрашивает свои логин пароль....
шозахрень
посмотрел настройки в веб-интерфейсе, выключен доступ снаружи, хотя полный доступ снаружи есть.
httpd запущен как обычно: httpd vlan1
с чего он вдруг решил смотреть наружу, не очень понимаю
всегда так и было, закрой 80-й порт
Вобщем то по дефолту файрвол настроен так, что если с портов LAN(br0) идет обращение к роутеру то доступ всегда открыт, независимо по какому IP адресу идёт обращение. Но только для br0. Для остальных интерфейсов всё по-дефолту закрыто.
Отбой. Всё-таки не виден -- просто при обращении по внешнему адресу из внутренней сети роутер откликается.
Это то меня и смутило.
Народ подскажите!
Раз в неделю виснет subj
Не только интерфейс конечно, симптомы такие:
Через web консоль тормозит страшно ничего сделать нельзя, и-нет (corbina l2tp) в статусе disconnected, захожу телнетом через wifi, отправляю в reboot и еще на неделю.
прошивка 1.9.2.7-8
Роутер месяц от роду, бп живой.
В некоторый подсетях в Корбине действительно мрут 500е. Сие наблюдаю у друга ( Бирюлево ). Лечение в конце концов было произведено довольно кардинальное - замена 500го на 210й DFL.
Наверняка возникала уже тема ро ведение домашней библиотеки книг...
В принципе это протая база, которую можно было бы разместить и на sqlite и на mysql.... но вот веб-интерфейса для него я не знаю..
может кто-нить знает готовое решение? изи озабачивался этой задачей...
нашел скрипты такого сайта http://leonid.aronov.su/files/php_lib.tar, но он под mysql,
на сколко сложно его переделать под sqlite?
Кстати, подскажите пожалуйста, а чем можно администрировать sqlite и/или просмотреть содержимое базы...
Подскажите пожалуйста как войти в веб интерфейс роутера WL-520GC! Ввожу в браузере IP который написан на корпусе устройства ,но ничего не выходит.До этого все работало пока не переустановил систему,
