Page 5 of 11 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 61 to 75 of 155
Thread: Не могу зайти в web-интерфейс роутера
  1. #61
    Quote Originally Posted by AlexeyS View Post
    Случаем не через WAN пытаешься интерфейс вызывать? Нужно только через LAN или WI-FI! WAN и не должен пинговаться - защита от вторжения из вне!
    по-всякому пытаюсь достучаться
    и через wan, и через lan, и через wi-fi
  2. #62
    Quote Originally Posted by Auro View Post
    а как вы его перешивали, если он не отвечает? лампы power и wi-fi горят? Если горят, то прошивка точно стартует! А вот если - нет, то роутер просто не загружается...
  3. #63
    лампы все горят.
    мигают как положено, на кнопки реагирует.
    прошивал прогой асуса. отлично все прошло, как водка в рюмку - до краев и без проблем.
  4. #64
    нет, ну такого не может быть! значит прошивка стартует и доступ должен быть... может кабель битый, хотя если перепрошивка идет.... А может все-таки на компьютере ставишь не верный ip или маску?
  5. #65
    May 2007
    Истра
    А какой TTL у пакетов, которые в ответ на пинг приходят? Не 100, случайно?
  6. #66
    вот это как раз нет. TTL64
    ip 192.168.1.2
    mask 255.255.255.0
    gate 192.168.1.1
    dns 192.168.1.1
    Принес на работу. тут все подцепилось нормально... и веб-страница, и телнет...
    хотя, TTL=64 так и остался. кто-нибудь может кратко указать на место где про него подробно рассказывают?
    значит, что-то с моим компом не так.
  7. #67
    Feb 2007
    TTL64=ok
    TTL:
    linux=64
    win=128
    режим восстановления=100
  8. #68
    Доступ к Web-интерфейсу из инета ...
    Поставил роутер WL-520GU в одной удаленной организации, но забыл включить доступ к Web-интерфейсу через WAN. Есть только доступ по telnet. Я так понимаю, что доступ к web-интерфейсу можно включить изменением параметров nvram, вот только каких? Очень нужно ...
  9. #69
    May 2007
    Истра
    Можете выполнить через телнет команду
    iptables -I INPUT 1 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
    и вы получите доступ к веб-морде до следующей перезагрузки. А дальше можно зайти и уже через саму веб-морду включить доступ к веб-морде, так сказать, штатными средствами :)
  10. #70
    Вот тут более безопасный вариант описан
    http://wl500g.info/showthread.php?t=12833
  11. #71
    Reboot в веб-интерфейс
    По-моему было бы не плохо добавить кнопку reboot в веб-интерфейс, на какое-нибудь видное место, а то уж больно много манипуляций приходится делать для перезагрузки...
  12. #72
    почему много? зайти в system commands и ввести reboot
  13. #73
    А не проще было бы просто нажать reboot?
  14. #74
    Так в веб-интерфейсе, практически в каждом разделе есть кнопка "Finish". А после её нажатия как раз и произойдёт перезагрузка роутера
  15. #75
    А главное, не понятно зачем так часто презагружать роутер, чтобы для этого делать кнопку на видное место?
  1. Новый веб-интерфейс прошивки от энтузиастов
    By euseller in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-08-2014, 01:26
  2. Не могу зайти в WEB интерфейс ADSL модема.
    By jahtaka in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-06-2013, 16:36
