Page 4 of 9 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 135
Thread: Запись IPTV через udpxrec
  1. #46
    да спасибо был приятно удивлен, что udpxy уже включена в прошивку
    проблем с использованием не возникло
    я бы на вашем месте отредактировал пост №1, так как изночатьно полес в такие дебри и никак немок понять каково черта у мя запускается udpxy, если я ее не ставил
    Rec еще не пробывал
    Quote Originally Posted by бсл45 View Post
    Попрошу в таком случае высказаться тех, кому нужен ПВР (дабы оценить потребности). Ссылки на аналогичные продукты также приму с удовольствием.
    я щитаю это очень удобным в использовании
    даже не только потому, что это удобно, но и функционально
    так как можно использовать как удаленный видео магнитофон
    скажем, приспичило что-то записать, а вы на работе
    открыли предварительно в пост-фаерволе порт
    залезли на него поставили
    дамой пришли посмарели
    так что в этом смысле не помешалбы и пароль на доступ
    ну и для любителей много серийных фильмов функцию записи в определенные дни определенного времени
    кстати наверняка у многих уже стоит АДОС можно, вполне, скрестить обе системы в одну
  2. #47
    Jan 2008
    там, где слышны крики птиц
    Post планы на развитие udpxy
    В ближайшем запланировано:
    1. Timeshift - поддержка режима паузы и воспроизведения после паузы с момента остановки (по просьбе пользователей Popcorn).
    2. Поддержка функции записи видео по HTTP-команде udpxy (по контрасту с интерактивным запуском утилиты udpxrec).
  3. #48
    Quote Originally Posted by bsl45 View Post
    Да ребят щас тоже заметил отсутствие такой классной фичи
    привык
    нажал на паузу пришел, а оно мне фиг
    В целом все очень классно огромное спасибо
    я кстати подумал, чтоб можно было смареть в wmp 11
    может, стоит использовать какой нибуть скрипт который будет объеснять плееру то, что это потоковое видео
    например, как это делает Sordina
    http://www.corbina.tv/video_recorder/play.php
    что делаю не так
    Запускаю приблизительно следующие
    udpxrec -b 15:45.00 -e +2:00.00 -M 1.5Gb -n 2 -B 64K -c 224.0.11.31:5050 /opt/video/tv5.mpg
    получаю это
    pidfile must be specified to run as daemon
  4. #49
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by alexcccp View Post
    что делаю не так
    получаю это
    Параметр -p не указали, как было отмечено ниже по данной ошибке.
  5. #50
    udpxrec -b 19:08.00 -e +19:10.00 -M 1.5Gb -p -n 2 -B 64K -c 233.32.240.134:5050 /opt/video/tv3.mpg
    выполняется, но не пишет
    кстати что делает параметр -p
  6. #51
    Jan 2008
    Параметр -p path_to_pidfile указывает путь к файлу идентификации процесса. У Вас, скорей всего, идентификатор (увы!) записался в файл под названием "-n".
  7. #52
    ммм ниче не понял если честно
    как быть то чтоб заработало
    а идентификатор каторый в статусе udpxy находится это оно
    или его командой top надо смотреть
  8. #53
    например, вот так
    udpxrec -b 19:08.00 -e +19:10.00 -M 1.5Gb -p /opt/var/run/udpxrec.pid -n 2 -B 64K -c 233.32.240.134:5050 /opt/video/tv3.mpg
    WL-500W, Firmware 1.9.2.7-10, Corbina L2TP, Storage: USB Flash Kingston 1Gb, 120Gb HDD Samsung SpinPointM60 5400rpm 8Mb 2.5"
  9. #54
    я написал скрипт php для запуска записи через web-морду,
    кому может пригодится,
    установка: архив развернуть в корень сервера http
    запуск: http://myrouter/rec
    пишет в /opt/record/
    кому нужно поменять, правим
    строку 11 в index.php: define('rec_dir', '/opt/record/');
    список каналов берет из текущей директории веб-сервера /rec/channels.m3u,
    в комплекте для корбины мск прилагается,
    файл должен быть в формате для udpxy
  10. #55
    Есть вопрос.
    Провайдер Корбина
    железо 500W
    udpxy 0.37
    при записи программы длинной 1час запись обрывается на 10-15 минуте.
    иногда раньше иногда чуть позже но до конца ни разу не записалось.
    Кто-нибудь еще с таким сталкивался. И куда лезть смотреть.
    PS. Так, собрал версию 0.38 вроде бы перестал вылетать.
  11. #56
    Jan 2008
    Quote Originally Posted by Daxer View Post
    Есть вопрос.
    Смотреть рекомендую лезть в журнал udpxy. Предварительно udpxy пересобрать в режиме debug (make debug).
  12. #57
    Захват видео потока
    Народ помогите пожалуйста!Надо видео поток захватывать с локального адреса,точнее с IP камеры!Какие программы надо на роутер воткнуть,чтоб это сделать???
  13. #58
    Quote Originally Posted by nvsport View Post
    видеодомофон http://wl500g.info/showthread.php?22206-%D3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0-VLC&highlight=webcam
  14. #59
    Забыл совсем уточнить,мне не сколько надо видео захватывать,а писать на жесткий диск,желательно конечно чтоб по датчику движения
    Пытаюсь делать это через udpxrec но он пишет "pidfile must be specified to run as daemon"
    Почитал ветку теперь не пишет об это йошибке,но и на жесткий тоже не пиешт!((
    udpxrec -b 16:57.00 -M 1Gb -p ~var/run/udpxrec.pid -n 2 -B 64K -c 192.168.1.101:83 /disc0_3/3220/proba.mpg
  15. #60
    Moscow, Tver
    Выделенное - это что такое??? Читаем правила указывания путей.
