Понятно. Спасибо за ответ!
Значит лучше прошью от Олега. Торрент как ни как нужен. =-)
Эти номера версий нельзя сравнивать - это принципиально разные прошивки.
Привет! Я недавно приобрел WL500G Premium (v1) и теперь пытаюсь понять, нужно ли переходить с официальной прошивки версии 1.9.7.7 (самая свежая на текущий момент) на последнюю прошивку Олега ?
Мой провайдер - корбина, и соответственно роутер настроен под него (DHCP провайдера раздает локальные IP-адреса, инет работает через VPN, какие-либо статические IP-адреса НИГДЕ не использются)
Разумеется, при этом отсутствует доступ к внутренним (локальным) ресурсами провайдера, например не получается ниче скачать с помощью DC++.
Также у корбины есть IPTV, но и он у меня перестал работать, по всей видимости опять же из-за отсуствия доступа к внутренним ресурсам (IP Config - Route - Enable multicast routing? включен).
Мне интересно, можно ли реализовать доступ к внутренним ресурсам сети провайдера и работу IPTV с помощью оф. прошивки или все же надо скачать прошивку Олега. Вопрос не возник бы, но просто дело в том, что оф. версия прошивки по дате выпуска получается свежее самой последней версии от Олега.
Как всегда никто не хочет отвечать ?
Так в том-то и дело, что у меня с моей официальной прошивкой не работают внутренние ресурсы корбины (в частности DC++). Причем непонятно нифига как прописать роуты, с учетом того, что IP-адрес, DNS, GATE - все выдается в автоматическом режиме через DHCP, и несмотря на то, что GATE выдается всегда один и тот же (я же не меняю подсеть каждый день))) все равно как-то неправильно его использовать в ручном роутинге... или же это единственный выход ? если да, то может и не нужна мне прошивка Олега ? Мне просто надо, что бы лок. ресурсы + IPTV стали доступны
В том-то и дело, что не работает.
в списке автоматически установленных маршрутов присутствует
что по-моему говорит о том, что роут для ip-tv прописан. 10.228.58.176 - это в данном случае IP, который присвоила мне DHCP.PHP Code:
233.32.240.0 10.228.58.176 255.255.255.0 UG 0 0 0 WAN
Кстати, что такое UG (в колонке Flag) ?
качаю вот это
http://oleg.wl500g.info/1.9.2.7-10/W...1.9.2.7-10.zip
в один роутер V2 льётся и корбина начинает работать, а в 2 других не заливается и выдаёт ошибку. Вопрос скорее как заставить работать Корбину на V2?
Вариантов несколько:
- делать так, как сказано тут;
- переименовать заливаемый файл так, чтобы имя было похоже на официальную прошивку (кто-то писал, что достаточно в имени файла "-" поменять на "_").
П.С.: это вопос, ответ на который дается семь раз в неделю.
немного проапгрейжу метод.
Надо посмотреть прошивку которая в роутере уже залита. У меня была 2.0.1.5.
Так вот изменение знаков "-" в имени файла на "_" не дало ничего. Таже самая ошибка.
Изменение имени файла на "WL500gpv2_0.0.0.1_EN.trx" - тоже не дало результата.
а вот если переименовать в "WL500gpv2_2.0.1.6_EN.trx" - то прошивка сразу же загрузилась
вывод: имя файла должно быть старше чем прошивка залитая в роутер.
Всем спасибо, все свободны
Вот тут рассказывали как заставить корбину работать на WL500GPV2 по пунктам
