Page 17 of 18 FirstFirst ... 715161718 LastLast
Results 241 to 255 of 258
Thread: Подключение USB HDD для очень очень новичков
  1. #241
    Автономное копирование между дисками (с разрывом SSH- подключения?)
    Доброго времени суток!
    Вопрос совершенно ламерский, но поиском ответа не нашел.
    Имею RT-n16 с подключенными двумя дисками (условно диск А и диск Б).
    Надо переместить папку размером 40 гигов (т.е. часа 3 копирования) с диска А на диск Б.
    Как это сделать так, чтобы маршрутизатор копировал ее в автономном режиме, т.е. чтобы можно было дать команду и отключить клиентский компьютер?
    Сейчас копирую через МС – не уверен, что в нем можно поставить копировать и отключиться.
    Возможно ли такое, и если да, то как?
    Спасибо!
  2. #242
    Наберите в консоли:
    nohup cp /файл/который/нужно/скопировать /место/куда/хотите/скопировать &
    Закройте консоль.
    Пример: копируем файл mp3 в директорию mymp3
    nohup cp /tmp/mnt/disc0/torrent/mp3 /tmp/mnt/disc1/mymp3 &
  3. #243
    А точно так же но папку можно скопировать?
  4. #244
    Quote Originally Posted by ykpacmb View Post
    Наберите в консоли:
    Закройте консоль.
    Спасибо! Разобрался!
    Quote Originally Posted by TDA View Post
    Можно!
    nohup mv /tmp/mnt/discb_2/torrent/папка_которую_копируем /tmp/mnt/discc_2/фильмы/папка_которую_копируем
    UPD: Не работает, если в названии конечной папки есть пробелы. Я нашел выход в переименовании папки.
  5. #245
    Большая загрузка процессора при копировании на HDD
    Использую ASUS-N16, прошивка 1.9.2.7-rtn-r3702.
    При копировании файла на внешний HDD, который подключен к роутеру, загрузка процессора роутера уходит в потолок, скорость копирования при этом всего 8-9МБ/сек, хотя LAN соединение с роутером 1Гбит. Какой тогда смысла от внутреннего 1 Гбит?
    В чем может быть проблема?
  6. #246
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    Quote Originally Posted by medic View Post
    Раутер должен роутить!
    DIR-320 & RTN-r3297 from USB=>r3478=>r3539=>r3722=>r3815=>r3877=>r4051=>r4990
  7. #247
    DIR-320 (1.9.2.7-d-2464) + 2 HDD, проблема с монтированием разделов
    Здравствуйте всем! В линуксе пока чайник, так что сильно не пинайте, если вопрос элементарный.
    Помогите решить проблему с монтированием разделов подключенного к DIR-320 двух HDD (через док-станцию).
    Суть проблемы: оба винта имеют 1 разделу (все свободное пространство), но монтируется только раздел первого.
    Вручную через Telnet и mount второй подмонтировать не получается, пишет Invalid argument.
    Прилагаю логи роутера:
    Jan  1 00:00:05 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
    Jan  1 00:00:05 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
    Jan  1 00:00:05 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
    Jan  1 00:00:05 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.2, assigned address 4
    Jan  1 00:00:05 kernel: printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 4 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x10C9
    Jan  1 00:00:05 kernel: printer.c: usblp0 Device ID string [165]='MFG:Canon;CMD:BJL,BJRaster3,BSCCe,PLI;SOJ:TXT01;
    Jan  1 00:00:06 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.3, assigned address 5
    Jan  1 00:00:06 kernel: usb.c: USB device not accepting new address=5 (error=-32)
    Jan  1 00:00:06 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    Jan  1 00:00:06 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.3, assigned address 6
    Jan  1 00:00:06 kernel: usb.c: USB device not accepting new address=6 (error=-32)
    Jan  1 00:00:07 kernel:   Vendor: ST916082  Model: 1AS               Rev:
    Jan  1 00:00:07 kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
    Jan  1 00:00:09 kernel:   Vendor: TOSHIBA   Model: MK3252GSX         Rev:
    Jan  1 00:00:09 kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
    Jan  1 00:00:09 kernel: Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
    Jan  1 00:00:09 kernel: Attached scsi disk sdb at scsi0, channel 0, id 0, lun 1
    Jan  1 00:00:09 kernel: sda: Waiting for disc 0 to settle.
    Jan  1 00:00:12 kernel: SCSI device sda: 312581808 512-byte hdwr sectors (160042 MB)
    Jan  1 00:00:12 kernel: Partition check:
    Jan  1 00:00:17 kernel:  /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 < >
    Jan  1 00:00:17 kernel: sdb: Waiting for disc 1 to settle.
    Jan  1 00:00:17 kernel: SCSI device sdb: 625142448 512-byte hdwr sectors (320073 MB)
    Jan  1 00:00:17 kernel:  /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun1: p1 < p5 p6 >
    Jan  1 00:00:17 kernel: USB Mass Storage support registered.
    Jan  1 00:00:28 USB storage: ntfs(ro) fs at /dev/discs/disc1/part6 mounted to /tmp/mnt/disc1_6
    Каким образом можно заставить монтироваться оба жестких дисков при загрузке?
  8. #248
    Какой жесткий диск лучше подключить через USB
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой внешний HDD лучше подключить к роутеру через USB - с внешним питанием, или можно не опасаясь подключать портативный винт с питанием через USB? Для файлового хранилища. Хотелось бы лучше портативный (мало ли, придется куда-то с собой взять), но пока не уверен, что это безопасно. У меня DIR-320, но наверное это актуально и для Asus WL500...
  9. #249
    здравствуйте
    извиняюсь что не вту тему но не нашёл подходящую,то-есть нашёл но он закрыт,
    поэтому решил задать вопрос здесь
    имею asus rt-n16, хочу купить HDD подключить к нему и потом потихоньку настраивать, какую посоветуете?
    потянет ли он 1,5-2 ТБ? если нет то сколько потянет?
    но пожалуйста посоветуйте тот с которым меньше всего проблем
  10. #250
    Здравствуйте!
    Не подскажите, куда в скрипте прописать следующие строки,
    чтобы при перезагрузке роутера автоматом подключался второй диск?
    А то приходится каждый раз вручную!
    chmod 777 /tmp
    mkdir /tmp/harddisk2
    /bin/mount -o sync,noatime,rw /dev/discs/disc1/part1 /tmp/harddisk2
  11. #251
    Quote Originally Posted by BUpost View Post
    Здравствуйте!
    chmod 777 /tmp
    Курить документацию про fstab
  12. #252
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    если fstab не зубам, то пробуем прописать, глядя сюда, в (post|pre)-mount
  13. #253
    Спасибо!
    Действительно, Это раньше в fstab и, всё гладко проходило, сейчас нет...
    Это я по Dreambox-у сужу, теперь всё моунтить-шмоунтить надо.
    Или симлинкить, вообщем бред какой то пошел, не чтят традиции!!!
  14. #254
    Спасибо!
    И что сейчас не проходит через fstab??? Все работает как часы ...
    разве что
    chmod 777 /tmp
    через fstab не прокатит ....
    tempik aka Mirage-net
  15. #255
    Quote Originally Posted by hugo39 View Post
    здравствуйте извиняюсь что не вту тему но не нашёл подходящую,то-есть нашёл но он закрыт,
    поэтому решил задать вопрос здесь имею asus rt-n16, хочу купить HDD подключить к нему и потом потихоньку настраивать, какую посоветуете?
    потянет ли он 1,5-2 ТБ? если нет то сколько потянет? но пожалуйста посоветуйте тот с которым меньше всего проблем
    опоздал, я уже воткнул в свой эн16 коробочек с парой ТБ, получил /tmp/mnt/disca_7, дал ему свои права и захватил всё командочкой
    sudo mount -t nfs my.router:/tmp/mnt/disca_7 /druha/mnt/nfs
    но, без гигабита оперировать сетевым диском даже всего на пару терабайт уже совсем уныло
    и виланить
  1. Usb Hdd nicht mehr erkannt in olegs FW
    By Alex09 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 30-06-2010, 13:02
  2. cannot detect USB HDD
    By ferdz_33 in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 13-01-2010, 07:53
  3. Can't mount usb hdd
    By jjpujante in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 01-07-2007, 11:42
  4. USB HDD connects as Webcam
    By Oldchatterman in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 19-10-2004, 17:54
