Пробуйте более новую 1.9.2.7-10a.
Согласно приведенным здесь советам запускал сканирование каналов:
wl scan && sleep 1 && wl scanresults
Запускал раз двадцать (и через System Command и через Main_AdmStatus_Content). Из этих 20-ти раз результат я получил лишь один раз: было найдено две сети, хотя через поиск сети в Windows видно сетей пять. В остальных случаях я никакого результата не получал.
В настройках роутера сейчас стоит "авто" выбор канала.
Не подскажите, в чем может быть дело? Заранее спасибо
Asus WL500-W
Версия прошивки: 1.9.2.7-10 (от Олега)
Роутер и комп стоят в полуметре друг от друга.
Asus WL500-W
Подскажите пожалуйста возможно ли организовать блокировку внутрисетевого трафика внутри сети Wi-Fi с помощью asus wl500gpv2. Если да, то подскажите как это реализовать.
Wireless - Advanced -> Set AP Isolated? - Yes
рутер 500 gp v2 прошивка Олега
работает нормально в основном. не виснет, не пропадает связь.
иногда, когда играю в left 4 dead (шутер от 1го лица, играю онлайн)
появляются резкие периодические скачки пинга. При этом в игре связь пропадает, пакеты не ходят.
Проблема 100% не в моем компе, и не в сетевой карте. Я параллельно запустил пинг на втором компе - там такие же скачки в те же моменты.
В линуксе я дилетант. В логах глянул - ничего не прописано в эти моменты. Может подскажете где глядеть...
Игра держит связь по UDP возможно много пакетов слишком шлет? не знаю.
На рутере (и на картах) включен AfterBurner. Я сейчас попробую его выключить, проверю опытным путем.
Есть идеи в чем дело?
спасибо за внимание.
UPDATE
Выключил AfterBurner - не помогает.
Раньше такого не было. Появилось сутки назад.
Могло ли от скачка напряжения повредиться ПО ?
Перезагрузил рутер - пакеты все равно теряются. пинги растут.
UPDATE2
подключил по УТП - все ок.
проблема только на вайфае
причем, если рутер рядом с компом - проблемы нет. как только на 3-4 места отношу - появляется.
SOLVED
проблема решена.
перевел вайфай на 11 канал и всё стало отлично.
чмоки всем кто в этом чате.
Мне все выше проделанные движения не помогли, там и скачет пинг попробовал все каналы с 1-13. Помогите люди добры
Подскажите в чём проблема может быть:
Настроил роутер так, что через PPTP он ципляется к провайдеру и через WIFI я получаю локальный адрес и работаю с интернетом. Было всё хорошо, как неожиданно безпроводной интернет стал очень медленно работать. Через LAN всё хорошо, но по Wi Fi очень медленно. Пинг отрабатывает через раз с маршрутизатором, хотя винда говорит, что соединение "Very Good" 18 Mb.
Заранее спасибо!
vectorm
Разрешите поинтересоваться Вашим алгоритмом траблшутенья ситуации - в зависимости от ожидаемой инфы.
Я например не представляю, каким образом может повлиять на диагноз любая дополнительная информация, которую способен предоставить пациент (заведомо не располагающий спектроанализатором и т.п шнягами)
Но, возможно, это от моей собственной малограмотности. Просветите!
Ну, ответит он, что у него шифрование Wpa-Personal, а ssid "moyasus". Как это поможет?
LevT,
сообщаю Вам, что существует кнопочка Edit, которой не стоит пренебрегать.
Легко:
1. SSID и тип шифрования не так важны, как упоминание, что особо ничего не настраивал. Данная вещь позволяет думать, чть канал выставлен по-умолчанию, т.е. Auto. В результате, при активности соседей, есть большой шанс попасть на занятый канал - вот и периодические тормоза.
Хотя автор путается в показаниях, упоминая про один канал с соседом.
2. Если бы все было грамотно настроено и соседей мало на близких каналах, то можно было бы предположить, что по соседству завелся юный хацкер, пытающийся получить доступ к точке.
Поскольку решение найдено - тему закрываю.
