Пожалуйста: http://www.ethereal.com/
SancheZ, вы просто меня спасли, сколько я бился на форумаз корбины, заливал через менеджер файлов на сервере и вот теперь когда я поставил АЙПИ Оптимайзер у меня все работает, это чудо! ручная настройка биоса с добавлением там мту как писалось выше мне не помогла но когда я попробовал ваш способ был в шокеот восторга у меня windows xp x64 + corbina
Мне помогло прописать ifconfig ppp0 mtu 1500 в post-firewall
PPTP+DHCP
После перепрошивки на эту прошивку с прошивки от Krey'а появилась проблема с upload'ом на внешние ftp. Когда с машины за роутером пытаюсь залить файл на ftp вне роутера, то до сервера доходит только первый пакет с данными (первые 512 байт). При этом листинг директорий и перемещение по серверу происходит без проблем.
Глубоко проблему пока не копал, если никто с таким не сталкивался - попробую завтра сбросить в factory default.
Из логов WL500W:
Code:Jan 1 03:00:02 kernel: CPU revision is: 00029006 Jan 1 03:00:02 kernel: Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (2 ways) Jan 1 03:00:02 kernel: Primary data cache 16kb, linesize 16 bytes (2 ways) ......... Jan 1 03:00:02 kernel: CPU: BCM4704 rev 9 at 264 MHz Jan 1 03:00:02 kernel: Calibrating delay loop... 263.78 BogoMIPS
Через pptp (Корбина). Есть подозрение на MTU, потому что судя по Wireshark'у всё нормально вплоть до пакета в 1500 байт (1514 on wire). Только где проблема в данном случае, я не понимаю. Если кто-нибудь подскажет - буду благодарен.
Пробовал сбрасывать в factory default и отключать firewall - не помогает.
Хм. Вроде кишки те же.
на MTU 1400 один фиг не работает?
Начиная с 7-f по дефолту MTU 1400 прописывается, в родной этого не было. Но вообще как-то оно странно. если работает 1500 то и 1400 должно.
Постфактум нашел релевантную тему на форуме:
http://wl500g.info/showthread.php?t=17350
А зачем по умолчанию MTU 1400?
Чтобы уменьшить фрагментацию пакетов. Ибо PPTP 1500 байт не съест и роутер будет бить пакеты.
Есть подозрение, что дело в фаерволе, который работает на ПК. Он режет ICMP пакеты. Это неправильно. Есть такое дело?
хм.. так я и думал в общем.. У меня ход мысли был такой, что у сетевухи MTU 1500, значит PPTP должен принимать пакеты размером (1500-заголовок).
У меня файервола нет в принципе (виндовый тоже отключен), я без него уже который год прекрасно обхожусь. Так что проблема явно в другом месте. Если это поможет - могу логи Wireshark'а прислать, только скажите что именно снифать, а то шуму много будет.
Не знаю, что смотреть. Всё, наверное... Я могу вернуть мту 1500, но мне кажется, что так я просто замаскирую проблему.
Доброго времени суток всем!!!
Никак не могу справиться с настройками девайса, поэтому возникло несколько вопросов.
1. Как настроить заливку файлов на внешние ФТП (на данный момент - закачивает 512 байт, долго висит и отваливается по тайм-ауту). Нашел вроде похожую тему, скачал IP-оптимизатор, выставил MTU - 1500, но эффекта 0....
2. Заливаю последнюю прошивку от Олега (1.9.2.7-7g) - перестает коннектиться к Интернету, при откате на предыдущую (1.9.2.7-7f) - все опять работает... Сбросы в дефаулт делал...Что я делаю неправильно?
3. Никак не могу разобраться с маршрутами... ну чайник я в этом, а мне нужно попасть на ФТП провайдера, который в локалке. Как настроить, подскажите, плз.
Мои настройки:
WAN Connection Type: PPTP
WAN Connection Speed: 100Mpbs full-duplex
WAN IP Setting
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default Gateway:
WAN DNS Setting
Get DNS Server automatically? Yes
DNS Server1:
DNS Server2:
PPPoE, PPTP or L2TP Account
User Name: ********
Password: ********
Idle Disconnect Time in seconds(option): 0
MTU:
MRU:
Service Name(option):
Access Concentrator Name(option):
Additional pppd options: nomppe nomppc maxfail 0
Enable PPPoE Relay? No
Special Requirement from ISP
Host Name: matrix
MAC Address: (Клон мака с сетевой карты)
Heart-Beat Server: matrix.vpn
LAN IP Setting
Host Name:
IP Address: 172.16.1.101
Subnet Mask:255.255.255.0
В статусе подключения следующее:
WAN Type: PPTP
IP Address: 10.64.1.76
Subnet Mask: 255.255.255.255
Gateway: 10.128.4.12
DNS Servers: 217.146.241.2 217.146.240.130
Link Status: Connected
ФТП, на который надо попасть имеет адрес: 10.129.1.2
