Page 8 of 10 FirstFirst ... 678910 LastLast
Results 106 to 120 of 137
Thread: Трансляция звука на USB колонки с роутера
  1. #106
    Хз. ipkg install sqlite ?
    Все. Разобрался. Еще вопрос: как быть с кириллицей в названии файла mp3?
  2. Если не трудно подскажите что сие значит и как бороться
    С недавнего времени перестал регулироваться звук
    [root@RT-N16 root]$ mpc volume +10
    error: problems setting volume
    [root@RT-N16 root]$
    volume:4294967295%
    [root@RT-N16 root]$
    [root@RT-N16 root]$ mpc status
    Bryce feat. Carlprit - Dance With Me (Radio Edit)
    [playing] #2/30   2:15/3:26 (65%)
    volume: n/a   repeat: off   random: off   single: off   consume: off
    [root@RT-N16 root]$
    при самом запуске mpd выдает следующие
    [root@RT-N16 root]$ /opt/bin/mpd /opt/etc/mpd.conf
    volume: deprecated option 'mixer_device' found, moving to 'oss' audio output
    volume: deprecated option 'mixer_control' found, moving to 'oss' audio output
    В процессах имеется музыка играет но звук не регулируется
    5942 ?        Ss     0:00 /opt/bin/mpd /opt/etc/mpd.conf
     5943 ?        S      0:00  \_ /opt/bin/mpd /opt/etc/mpd.conf
     5944 ?        S      0:00      \_ /opt/bin/mpd /opt/etc/mpd.conf
     5945 ?        S      0:00      \_ /opt/bin/mpd /opt/etc/mpd.conf
    Пробовал все переустанавливать с нуля - тоже самое без изменений ругается также Пример моего конфига на всякий случай
    [root@RT-N16 root]$ vi /opt/etc/mpd.conf
    port                    "6600"
    music_directory      "/tmp/harddisk/music/"
    playlist_directory   "/tmp/harddisk/music/playlists"
    db_file              "/tmp/mpd.db"
    log_file             "/tmp/mpd.log"
    zeroconf_enabled        "no"
    # OSS Mixer
    mixer_type              "oss"
    mixer_device            "/dev/sound/mixer"
    mixer_control           "PCM"
    # AUDIO OUTPUT
    audio_output {
            type            "oss"
            name            "my OSS sound card"
            device          "/dev/sound/dsp"
            format          "44100:16:2"
    Версия mpс 0.19
    Заранее благодарен
  3. #108
    Quote Originally Posted by r.besslov View Post
    у меня не получается сделать автостарт . В post-boot вообще ни одна строчка не работает, в post-mount работает только строка инициализации и подгрузки конфига. Однако далее (вне зависимости есть sleep или нет) оно не хочет автозапускаться. Вручную тот же код запускается нормально
    Кстати да. Тоже с этим столкнулся. Вот кусок файла post-mount
    insmod soundcore
    insmod snd.ko
    insmod snd-timer
    insmod snd-page-alloc
    insmod snd-pcm
    insmod snd-hwdep
    insmod snd-rawmidi
    insmod snd-usb-lib
    insmod snd-usb-audio
    insmod snd-mixer-oss.ko
    insmod snd-pcm-oss.ko
    sleep 5
    sleep 15
    mpc load radio1
    sleep 5
    mpc play 1
    Все модули загружаются, mpd висит в процессах, но звука нет.
    [admin@root]$ mpc play 1
    song number greater than playlist length.
    [admin@root]$ mpc lsplaylists
    radio1
    [admin@root]$ mpc playlist
    Ничего не выводит.
    При этом при ручном старте все номально стартует.
    [admin@root]$ mpc load radio1 && mpc play 1
    loading: radio1
    http://u16.di.fm:80/di_classicvocaltrance
    [playing] #1/2   0:00/0:00 (0%)
    Где чего ему подкрутить можно, что бы стартовал автоматом?
    Last edited by Omega; 03-12-2011 at 22:35. Reason: читаем эту тему -- пишем полные пути ... ;)
  4. #109
    Проблемы с регулировкой громкости в ncmpc
    Всем привет. Подскажите решение следующей проблемы: ncmpc не регулирует громкость (настроены клавиши Left, Right), при этом корректно отображает уровень громкости при его изменении в других клиентах. Как устранить это баг?
  5. #110
    usb audio
    Здравствуйте! Я новичек. Обсуждалось ли на форуме подключение внешней USB звуковой карты??? Можно ли это реализовать.С поддержкой битперфекта???
    Немного освоился на форуме! Нашел много инфы... но не нашел ответы на
    1) Можно ли надеется на бит перфект
    2) Можно ли слушать форматы без сжатия
    3) Есть ли плагин для фубара
    Помогите плиииз. Охото организовать качественный звук без проводов.
  6. #111
    У меня так же: в ручную стартует, но пишет:
    [root@Asusann root]$ /opt/bin/mpd /opt/etc/mpd.conf
    Failed to load database: Failed to open database file "/tmp/mpd.db": No such file or directory
    listen: Failed to listen on *:6600: Address already in use
    Aborted
    а автоматом не хочет, post-mount списал у avg_joe. Пробовал прописывать и в post-boot, но...не работает автоматом!громкость тоже не регулируется...Кто освоил запуск автоматом-помощи прошу, так как знаний не хватает! И ещё, может есть какой веб интефейс для mpd демона???
  7. #112
    Ключевое сообщение здесь: "Failed to load database: Failed to open database file "/tmp/mpd.db": No such file or directory", MPD просто не находит базу треков. Дело в том, что /tmp это виртуальная файловая система, живет в оперативной памяти и при перезагрузке там ничего нет. Вариантов, по-видимому, два : прописать путь к базе типа как /tmp/harddisk/music/mpd.db, тогда она должна быть доступна после сразу монтирования, ну или увеличивать таймаут перед mpd play ... , чтобы mpd успевал построить ее заново. Надо пробовать, точно не вспомню как, но я в свое время сделал полный автозапуск. По поводу громкости: в ядре 2.6 используется звуковая подсистема alsa, которая коренным образом отличается от oss, используемой ранее. Проблема в том, что наш mpd не умеет (не умел раньше?) работать с драйверами alsa и управление громкостью происходит через виртуальный типа 'oss' контрол, его надо правильно сконфигурировать. Так что для владельцев рутеров на ядре 2.6 (ветка -d ?) гуглить mpd & alsa, примеры конфигов есть. Для управления громкостью можно также использовать alsamixer, но это внешняя прога (не mpd), идет в пакете alsa-utils, кажется так. Я бодался с этим год назад, уже всего не припомню.
  8. #113
    Большое спасибо за ответ, разобрался.
    Громкость начала регулироваться после того как в настройках (mpd.conf) заменил на
    mixer_control   "PHONEOUT"
    базу, по вашему совету, перенёс в "/tmp/mnt/disca_3/mpd.db"
    а с автозагрузкой бился долго. вот кусок post-mount:
    sleep 15s
    /opt/bin/mpd /opt/etc/mpd.conf # загрузка сервера-демона и конфига
    /opt/bin/mpc volume 40        # установить начальную минимальную громкость +20%
    sleep 5s
    /opt/bin/mpc load radio       # загрузить плейлист в память
    букву "s" после секунд добавлять надо, иначе не хочет тормозить, и не забыть
    а для управления с телефона(android) понравилась программка DroidMPD
  9. #114
    ncmpc++ - морда для плеера
    http://rybczak.net/ncmpcpp/
    Смотрите какая красота:
    Кто-нибудь заинтересован в использовании на роутере?
  10. #115
    Oct 2009
    ncmpc++ +1
    Выглядит приятно и функционал внушительный. +1 в общем.
  11. #116
    Установил всё как написано, через madplay музыка играет, но при запуске mpd появляется ошибка:
    Bus error
    Кто-нибудь встречал такое? Где искать корень ошибки?
    Версия 0.15.15-2
  12. #117
    Пакеты для USB звуковой карты
    Какие пакеты необходимо поставить с Entware для USB звуковой карты?
    ранее было ipkg install mpd mpc sqlite,
    пробовал с Entware:
    1) mpd-full - 0.16.5-2 (просто mdp нет)
    2) mpc - 0.20-1
    3) libsqlite2 - 2.8.17-2 (просто sqlite нет)
    получил:
    unrecognized parameter in config file at line 10: mixer_device
  13. #118
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by opendream View Post
    AFAIK, sqlite не является обязательным для работы mpd
    Полагаю, что вы озаботились подключение необходимых модулей ядра для работы звука. Я у себя использую следующий набор:
    insmod soundcore
    insmod snd
    insmod snd-timer
    insmod snd-pcm
    insmod snd-hwdep
    insmod snd-rawmidi
    insmod snd-usb-lib
    insmod snd-pcm-oss
    также рекомендую проверить настройки mpd
  14. #119
    Поставил Music Player Daemon (MPD)
    opkg install mpd-full
    при запуске выдаёт ошибку:
    root@h1Nt-Router:/# mpd
    mpd: can't load library 'libbz2.so.1.0'
    Как решить проблему?
  15. #120
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by h1Nt View Post
    workaround:
    $ opkg install libbz2
    вероятно, упущена зависимость
  1. Загрузка процессора и памяти роутера
    By djmefisto in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-06-2012, 00:43
  2. Проблема: USB 1.1 устройства через USB 2.0 хаб
    By Rambalac in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-09-2009, 12:00
  3. 7.09 + USB + hotplug
    Last Post: 18-11-2007, 12:51
  4. Multiple USB disks and their order on /dev/discs/discX
    By cunami in forum WL-500g Custom Development
    Last Post: 20-01-2006, 14:17
