Page 2 of 17 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 16 to 30 of 252
Thread: 2 PPPoE подключения на роутере
    Nov 2007
    Belarus, Gomel
    Написал небольшой скриптик, в котором добавил маршруты для второго ppp-интерфейса, включил NAT, всё работает, но ...
    через определённое время (точно не засекал) все добавленные маршруты из таблицы роутинга удаляются. И, как мне кажется, это происходит, если долгое время нет обращений ко второму ppp-интерфейсу.
    Это баг или фича?
    Как исправить?
    Mar 2007
    Russia, Ryazan
    Quote Originally Posted by Lupo_Alberto View Post
    Это баг или фича?
    Как исправить?
    Это баг. К сожалению post-firewall не срабатывает при установлении ppp1(2,3)-соединения.
    Есть несколько кривой выход - при помощи cron каждые, к примеру, 5 минут проверять наличие ppp1-соединения и добавлять нужные маршруты.
    Nov 2007
    Belarus, Gomel
    Дело в том, что этот скрипт я запускаю вручную.
    Интерфейс ppp1 (второй) никуда не исчезает, правда, заметил, что его статистика сбрасывается. Так что вполне вероятно, что он всё же падает, а потом восстанавливается.
    Я пока не разбирался, возможно, в настройках pppd есть опция, отвечающая за поддержку интерфейса во включенном состоянии.
    Mar 2007
    Russia, Ryazan
    Естественно он падает. Любое DialUp-соединение рано или поздно рвется. Либо по причине каких-либо проблемм в сети, либо идет разрыв со стороны провайдера при длительном отсутствии активности и т.п.
    Nov 2007
    Belarus, Gomel
    В прошивке от Олега случайно нет механизма подобного udev, чтобы можно было настроить реакцию системы на появление интерфейса ppp?
    Question Второе PPPoE соединение через vlan проблема
    Доброго времени суток всем!
    Сложилась следующая проблема, есть роутер WL-500W (прошивка 1.9.2.7-10) с настроенным wan pppoe, все работает нормально, решил подключить второй канала интернет через adsl. Назначил порту №1 vlan2
    eth0.2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:FC:0C:26:4B
    inet6 addr: fe80::21b:fcff:fe0c:264b/10 Scope:Link
    TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:82 (82.0 B)
    и подключил в него ADSL Huawei, переведя его предварительно в режим моста. Создал второй конфиг для нового PPPoE соединения и поместил его в /usr/local/sbin/options.ppp1:
    noauth refuse-eap
    user 'xxxxxx'
    password 'xxxxxxxxx'
    nomppe nomppc
    plugin rp-pppoe.so nic-eth0.2
    mru 1492 mtu 1492
    maxfail 0
    usepeerdns
    persist
    ipcp-accept-remote ipcp-accept-local noipdefault
    ktune
    default-asyncmap nopcomp noaccomp
    novj nobsdcomp nodeflate
    lcp-echo-interval 10
    lcp-echo-failure 6
    unit 0
    Запускаю pppd file /usr/local/sbin/options.ppp1 и получаю в логе ошибки:
    pppd[178]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
    pppd[178]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2
    pppd[179]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    pppd[179]: Timeout waiting for PADO packets
    pppd[179]: Unable to complete PPPoE Discovery
    Пробовал уже и Access Concentrator Name(option): прописывать, результат один.
    Выручайте, кто смог побороть эту проблему!
    Mar 2007
    Russia, Ryazan
    Если уж так необходимо создать vlan2, то правильнее это делать через robocfg.
    А вообще можно просто поднять pppoe на br0, безо всяких дополнительных vlan-ов.
    Т.е. я бы сделал так:
    noauth refuse-eap
    user 'ххххххх'
    password 'ххххххх'
    nomppe nomppc
    plugin rp-pppoe.so nic-br0
    mru 1492 mtu 1492
    maxfail 0
    usepeerdns
    persist
    ktune
    nodefaultroute
    lcp-echo-failure 6
    unit 1
    Лично у меня таким макаром все нормально работает.
    Quote Originally Posted by Reyter View Post
    noauth refuse-eap
    user 'ххххххх'
    password 'ххххххх'
    nomppe nomppc
    mru 1492 mtu 1492
    maxfail 0
    usepeerdns
    persist
    ktune
    nodefaultroute
    lcp-echo-failure 6
    unit 1
    Через robocfg и делал, самое интересное что широковещательные запросы при поиске сервиса ходят в vlan nic-eth0.2 это и есть псевдо ethernet порт vlan2!
    А если подключить только второй канал вместо первого и настроить его как обычно через WAN, то все работает?
    Посмотрел я дефолтный конфиг wl-500w и испугался, все интерфейсы находятся в vlan1 включая wan0, что происходит если мы в options.ppp1 укажем в качестве интерфейса br0? а вот что если есть подключен первый провайдер, то при поиске сервиса PPPoE широковещательные пакет пойдут на все интерфейсы роутера в том числе в сеть интерфейса wan0, при этом будет происходить попытка авторизации на pppoe сервере другого провайдера. Сразу же возникают сложности с настройкой файрвола, на интерфейс ppp можно повесить правила, а вот как повесить тогда правила на тот же br0, придется писать гибкие и дотошные правила! Так что решение данной проблемы вот
    http://wl500g.info/showthread.php?t=...hlight=wl-500w
    , автор просто молодец, но нужно еще кое что проверить
    Поднятие двух PPPoE
    Реально ли поднять два PPPPoE соединения так, чтобы при вводе сайта byfly.by и использовал одно PPPPoE соединение (гостевое), а при вводе wl500g.info другое PPPPoE соединение (нормальный аккаунт). А если реально та как?
    Тож интересует вопрос так как я на byfly)
    Apr 2008
    Географический центр Европы
    Quote Originally Posted by fancy View Post
    Да. У меня работает именно так, но только через ADSL подключение. Одно (гостевое) подключение выполняет ADSL-модем, а роутер выполняет платное PPPoE. До покупки роутера, второе платное PPPoE выполнял мой компютер, делясь потом инетом с компютером сына.
    С уважением, Евгений.
    Есть одно но... Как сделать так чтобы на сайты гостевого обходило платное подключение? там просто анлим с мелкой скоростью... И есть еще один нюанс - на моделе создать одновременно бридж и PPPoE не выходит ) вернее нужно просто поэксперементировать.
    Apr 2008
    Читать на байфлае раздел для клиентов. Там приведён список внутренних ресурсов, доступных гостю, и их IP-шники. Они сведены в файл route.bat для мастДая. Необходимо его модифицировать для исполнения на роутере под Линуксом. Я его не модифицировал, а прописал в файле /tmp/local/sbin/post-firewall только нужные мне пути.
    route add -net 86.57.151.0/24 gw 192.168.5.5
    route add -net 193.232.248.0/24 gw 192.168.5.5
    здесь 192.168.5.5 - статический IP моего ADSL-модема, подсоединённого к WAN роутера (у WAN-роутера, то же статический IP)
    Для такого счастья (два подключения одновременно), у модема в настройках должна присутствовать очень благозвучная опция "пасру" толко латинскими буквами "PPPoE Passthrough". В Зюкселях раздаваемых Белтелекомом она есть, кажеться.
  1. Не устанавливается PPPoE соединение на роутере
    By Andrey Solovyov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-06-2014, 16:46
  2. Кто-нибудь настраивал PPtP поверх PPPoE?
    By LSD in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-03-2013, 18:13
  3. PPPoE authentication question
    By outlaw11 in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 13-12-2012, 19:30
  4. Настройка VPN подключения на роутере
    By Tonusichka in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 07-08-2012, 10:19
  5. Передовой опыт подключения дисплеев ;-)
    By TVadim in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 26-09-2010, 23:25
