WL-500GP v2 + Чешская прошивка + Axesstel запустились с полтычка
Но вот скорость speedtest.net
в Купавне показывает стабильно
ping 166-178ms
DL -0.60-0.65 mb/c
UP - 0.30-0.40 mb/c
маловато
Проверил в Москве (Рязанский пр 20х дома) в 01 ночи
ping 198-224ms
DL --0.28-0.44 mb/c
UP - 0.14-0.21 mb/c
странные результаты
Дачный сезон наступает, взялся снова за настройки
вот спидтест в Москве
SpeedWave
в выходные проверю в подмосковье (18км от МКАД)
с внешней антенной 12 bBi
очень странный результат
Download в два раза ниже чем Upload
http://www.speedtest.net/wave/4119244b290667e8?
Yagi7 cdma450. 12,3 dbi, Axesstel MV110, wl500gpV2, 1.9.2.7-rtn-r4051
Антенна PETRA BB MIMO 2x2, Huawei E392, wl500gpV2 1.9.2.7-rtn-r5066
Dir-300, DD-WRT v24-sp2 4896
Очень странный результат на прошивке WL-500gPv2 firmware 1.9.2.7-rtn from 2011.05.15:
Asus WL500GpV2 + Axesstel MV110 + Антенна 12 dBi
Модем орпеделяется и работает, но при попытке открыть любую HTML страницу, или получить почту Asus работает 2-5 сек и перезагружается
В то время как проболтал по скайпу с видео чатом 6 инут без проблем.
Пол дня пробовал по разному? причину не нашел.
Подключил модем напрямую к ноуту, все нормально
Пытался посмотреть syslog - заканчивается строчкой об обновлении времени с сервера.
Подскажите как перешится с rtn на d версию?
Пытался через вебморду, говорит не совместимая версия
Last edited by Omega; 02-06-2011 at 06:26. Reason: сброс в дефолт, usb hub и FAQ в помощь ;)
Добрый день.
Есть кабельный (не 3g/cdma/wimax) модем Terayon 715x с usb и ethernet выходами, который, при подключении к компу, выдает IP (внешний) по DHCP.
На данный момент работает в следующем порядке: модем -> комп-роутер -> wl500gp.
Хочу выкинуть комп-роутер, и подключить модем напрямую к wl500gp через USB.
При подключении модема к линуксовым компам, он работал на драйверах usbnet+cdc_ether, которых ещё нет в релизной прошивке rt-n,
потому, при подключении модема особой активности в wl500gp не проявлялось:
Поиск по исходникам показал, что эта пара драйверов была включена всего несколько дней назад (6-го июля, http://code.google.com/p/wl500g/source/detail?r=3136), потому собрал себе прошивку из исходников.Code:usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3 usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
При этом пришлось исправить Makefile, чтобы он эти собранные дрова, собствеено, подкладывал в прошивку.
В результате, после ручной загрузки модулей (insmod usbnet cdc_ether), при подключении модема, в wl500gp появляется сетевой интерфейс eth2:
На этом этапе я застрял. Как натравить dhcp клент на этот интерфейс, и как заюзать его в качестве WAN?Code:usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3 usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice eth2: register 'cdc_ether' at usb-0000:01:03.0-2, CDC Ethernet Device, 00:e0:6f:d9:b4:3d
Может я совсем не туда полез и есть более прямолинейный способ (кроме подключения модема по ethernet)?
Что мешает LAN модема воткнуть в WAN роутера? Не понимаю просто. в роутере не тот USB чтобы гонять по нему что-то быстро, ИМХО.Есть кабельный (не 3g/cdma/wimax) модем Terayon 715x с usb и ethernet выходами, который, при подключении к компу, выдает IP (внешний) по DHCP.
udhcpc --interface=INTERFACE
@http://www.digipedia.pl/man/doc/view/udhcpc.8/
Sorry for my bad English.
Спасибо за ответы. udhcpc несколько помог в подключении через usb.
Проблема с LAN была в том, что по LAN модем вообще не хотел выдавать IP роутеру. При этом компам разным напрямую - выдавал.
Сейчас проблема с LAN решилась подстановкой mac-адреса компа в настройках dhcp клиента на роутере, потому вопрос про usb отпадает.
P.S. Я так понимаю, это жадный провайдер, который не хочет давать интернет в чужие роутеры?
