Page 55 of 394 FirstFirst ... 545535455565765105155 ... LastLast
Results 811 to 825 of 5902
Thread: Новая прошивка 1.9.2.7-d/-rtn от энтузиастов и Олега
  1. #811
    Quote Originally Posted by Partos View Post
    Что-то никак не могу найти, ткните носом: а как перепрошить командной строкой? По dropbear/ssh/putty это возможно?
    можно.
    выкладываем прошивку куданибудь на внешний ресурс (http/ftp)
    а дальше:
    [admin@router root]$ cd /tmp
    [admin@router /tmp]$ wget http://filehost/firmware.trx
    [admin@router /tmp]$ write /tmp/firmware.trx /dev/mtd/1 -r
    вместо скачивания образа прошивки wget'ом - можно положить ее в /tmp как еще угодно, через ftp или scp, лишь бы файл был в роутере
  2. #812
    Quote Originally Posted by oleg71 View Post
    Может хоть бетку подбросите - нету возможности
    собирать разбирать...
    как это нету?
    http://code.google.com/p/wl500g/wiki/colinux
  3. #813
    Jan 2009
    Не точно выразился, - у меня нету (~) (надеюсь пока)
    до покупки роутера Linux'ом только пользовался
    | Asus WL-500gP V2 | WL500gPv2-rtn-11.10.3495 code.google.com/p/wl500g/ core.dumped.ru |
  4. #814
    Мирон, спасибо огромное! /dev/mtd/1: CRC OK
    WL-500W && lighttpd w/multihosts && PHP && MySQL && ADOS && vnstat && .....
  5. #815
    !опасносте!: в /dev/mtd/0 лежит загрузчик, если начать прошивать в туда (ошибившись), то будет большой ой, заканчивающийся выпаиванием микросхем
  6. #816
    Только что заметил, на DIR-320 c r378:
    Jan  1 05:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
    Jan  1 05:00:03 kernel: usb.c: registered new driver hub
    Jan  1 05:00:04 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
    Jan  1 05:00:04 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
    Jan  1 05:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Jan  1 05:00:04 kernel: hub.c: USB hub found
    Jan  1 05:00:04 kernel: hub.c: 2 ports detected
    Jan  1 05:00:04 kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
    Jan  1 05:00:04 kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
    Jan  1 05:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
    Jan  1 05:00:04 kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
    Там должно быть USB 2.0 enabled, у всех так?
  7. #817
    у меня на DIR-320 с r377 тоже самое
    Jan  1 02:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
  8. #818
    Quote Originally Posted by vigera View Post
    надо глянуть, возможно чисто визуально бага.
  9. #819
    Уважаемые, не могли бы Вы добавить во встроенный vsftpd патч конвертации символов из http://vsftpd.devnet.ru/rus/ ?
    D-Link DIR-320 (64 Mb RAM) + полный фарш
  10. #820
    Господа, меня интересует возможность создания прошивки или модернизации имеющихся под собственные требования.
    Хотелось бы пообщаться о стоимости и временных рамках.
    С уважением к сообществу, Тагир
  11. #821
    Quote Originally Posted by msevm View Post
    http://wl500g.info/showthread.php?t=17136&page=74
    Ставьте в /opt и не парьтесь...
  12. #822
    Выгрузка usb-ohci - баг
    При обновлении прошивки через WEB периодически наблюдаю "зависание" процесса rmmod usb-ohci, соответственно stopservice ждет выгрузки модуля и не запускается запись firmware.
    dmesg в этом случае показывает:
    Jun 20 19:21:53 kernel: usb.c: deregistering driver usb-storage
    Jun 20 19:21:53 kernel: usb.c: deregistering driver usblp
    Jun 20 19:21:53 kernel: ehci_hcd 00:03.1: remove state 1
    Jun 20 19:21:53 kernel: usb.c: USB disconnect on device 00:03.1-0 address 1
    Jun 20 19:21:53 kernel: usb.c: USB disconnect on device 00:03.1-1 address 2
    Jun 20 19:21:53 kernel: usb.c: USB bus 2 deregistered
    Jun 20 19:21:53 kernel: usb.c: USB disconnect on device 00:03.0-0 address 1
    Jun 20 19:21:54 kernel: hub.c: new USB device 00:03.0-1, assigned address 2
    hub переподключил устройство?
    lsmod:
    usb-ohci 19412 0 (deleted)
    usbcore 76016 0 [usb-ohci]
    Так и висит, до killall -9 stopservice
    Asus WL500g Premium V2 + Corbina L2TP
  13. #823
  14. #824
    с ревизии 334
  15. #825
    после были изменения по части usb, попробуй с 378 обновляться
  1. WiFidog на прошивке Олега и энтузиастов
    By semen-demon in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-08-2013, 10:08
  2. Replies: 83
    Last Post: 11-12-2012, 18:31
  3. Прошивка Олега на роутере DIR-320
    By sorine in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 07-08-2011, 22:25
  4. Replies: 204
    Last Post: 28-06-2011, 20:08
  5. Архив - Прошивка 1.9.2.7-d/-rtn от энтузиастов
    Last Post: 23-02-2009, 15:29
