Распиновка UART'a уже есть для N16? распаять то не проблема.
В чем такое принципиальное отличие этой прошивки от Олеговской ?
Инструкция " торрент на пальцах " с этой прошивкой не прокатывает!!! Какой-то раздел /tmp кажется появился и что-то он все путает! или я чего не догоняю
какие-то ошибки с примонтированием-отмонтированием вылазят...
Может ли быть такое:
Позавчера впервые прошился данной прошивкой (всё предыдущее время была просто от Олега.)
Ничего сверх. Сохранил настройки, сохранил флеш. Прошился, восстановил стандартные конфигурации, залил свои. Всё как по инструкции.
И вот: встаю второй день , и второй день подряд роутер (поверить не могу) сам сбросил себе настройки на дефолт и сидит себе в тихаря на default по всем параметрам, как будто только из коробки...
Естественно, логическим путём я пришёл только к варианту, что проблема именно в обновлённой прошивке.
Что скажете?
(Тут ещё у провайдера (Билайн - Уфа) лаги, как раз второй день. Дисконекты каждые 15-ть минут у всех пользователей, может это как то влияет?)
после перепрошивы на данную версию, как-то инет последнии 3 дня стал тормозить. Да и ТВ пристава работает со сбоями.
Может дело в провадере (Корбина Москва, Медведково)
как узнать у кого проблема? или все же стоит откатить прошиву назад на Олеговскую 1.9.2.7-10
Фишки неплохие но работает не стабильно В web морде сделаю изменения рестарт и привет залегла. Openvpn долго бил в бубен не попёр. На старой все пашет не глючит Отстояла полгода точка на старой прошивке Oрenvpn 5 юзеров держала трансмишин hdd. Новая через тулзу опасно прошивается недошилась точка сдохла Со второва раза дошилась до конца ожила. Кто сможет на новой поднять openvpn (на tap) ? Помоему нериально он да же лог не пишет. Девайс у меня wl500gp v1
после Save&Restart роутер перезагружается, выполняя:
1. /usr/local/pre-sutdown
2. /usr/local/pre-boot & /usr/local/post-boot
3. /usr/local/post-firewall
4. /usr/local/pre-mount & /usr/local/post-mount
последовательность пунктов 3 и 4 может меняться
поэтому, если у вас в этих скриптах что-то не то или не так, то визуально может выглядеть как "зависание".
Совет один, озвученный лет так 5 назад: сбрасывайте настройки в 0 после перепрошивки, блокируйте на момент настройки flashfs.
Лично мы не можем учесть всех ваших скриптов и их содержимого.
theMIROn, думаю патч 330-ppp-async-speed.patch стоит отменить ибо при модемном подключении драйвер захлебывается данными и соединение падает:
Jan 1 00:00:41 pppd[1489]: local IP address 172.19.6.157
Jan 1 00:00:41 pppd[1489]: remote IP address 10.64.64.64
Jan 1 00:00:41 pppd[1489]: primary DNS address 217.118.66.243
Jan 1 00:00:41 pppd[1489]: secondary DNS address 217.118.66.244
Jan 1 00:00:41 dnsmasq[65]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:41 dnsmasq[65]: using nameserver 217.118.66.244#53
Jan 1 00:00:41 dnsmasq[65]: using nameserver 217.118.66.243#53
Jan 1 00:22:11 kernel: usbserial.c: too much data (524) from kernel
Jan 1 00:22:28 kernel: usbserial.c: too much data (1267) from kernel
При нормальной длине буфера 256 все работает нормально. Кстати в ядре 2.6.32RC6 буфер опять вернули к размеру 256.
При чём здесь "у тебя"? У всех одинаково ПО должно себя вести на одинаковом железе. А взаимоувязаны мало ли почему, откуда я знаю, вот же написано грамотным товарищем:
Ну, например, у меня порты для трансмиссии открываются в post-firewall, а сам её запуск, как и положено, в post-mount. Порты не откроются вовремя - и система зависнет (возможно).
По крайней мере, пользователь должен быть в курсе возможной перетасовки очерёдности выполнения скриптов, чтобы писать их правильно.
