Page 3 of 60 FirstFirst 123451353 ... LastLast
Results 31 to 45 of 900
Thread: WiMAX - или Yota, убийца офисных провайдеров
    Feb 2007
    Moscow RF
    Quote Originally Posted by lbs555 View Post
    Кто нибудь выскажет экспертное мнение относительно интеграции Yota-USB-модема внутрь 500gp?
    Внутрь не надо, сигнал пока слаб.
    Попробовал собрать - не получилось . Сам драйвер требует libusb1.0.0. Собираю libusb1.0.0, пытаюсь подгрузить - Segmentation fault
    Не хватает мне знаний, помогите...
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by Marks View Post
    Все в аттаче.
    Segmentation fault не видел
    Но чтобы можно было пакеты отправлять/получать еще нужно ядро с поддержкой TUN/TAP или соответствующий модуль. Это не сложно, но времени сейчас на это нет.
    Feb 2007
    Moscow RF
    Quote Originally Posted by Xander View Post
    Все в аттаче.
    Спасибо! Попробую
    попробовал, работает.
    insmod tun.o
    wimax
    ifconfig tap0 up
    А вот как заставить его получить IP, что-то ума не хватает
    Nov 2006
    Оказывается он уже есть в прошивке!
    P.S. insmod /lib/modules/2.4.20/tun.o
    Nov 2006
    Ну что ж, работает, но только у драйвера не выходит поменять мак-адрес интерфейса на правильный. Для связи с инетом это довольно важно. Но есть и другой метод - поменять мак адрес самого девайса И это уже работает, появится, скорее всего, в одной из следующих версий.
    Feb 2007
    Moscow RF
    Ага, вон оно в чём дело... А я-то мучаюсь. Ну что ж, подождём
    Nov 2006
    А что происходит, кстати?
    Feb 2007
    Moscow RF
    Запускаю udhcpc, sending request по кругу - IP не получает, т.к. MAC неправильный.
    Новая версия http://madwimax.googlecode.com/files...x-0.0.2.tar.gz
    так в итоге я не оч понял - получилось, заработало на роутере корректно?
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by euseller View Post
    Кое-что поправил в trunk-е, новая сборка (в аттаче) должна работать. Это r81 без изменений.
    Госпада, а можно для особо одаренных на пальцах объяснить что куда и кук!
    Feb 2007
    Moscow RF
    Quote Originally Posted by kesha643 View Post
    Для особо одаренных пока рановато (ничего личного )
    Вобщем работает
    BSID: 00:00:15:05:0c:e4
    State: NORMAL   Number: 3   Response: 2
    RSSI: -85   CINR: 6.750000   TX Power: 11   Frequency: 2505000
    bulk write error -1
    scan_loop error -1
    но периодически падает, повторный запуск wimax ни к чему не приводит - device not found, помогает передергивание Samsunga
    IP получает
    udhcpc (v0.9.9-pre) started
    Sending discover...
    Sending select for 94.25.177.125...
    Lease of 94.25.177.125 obtained, lease time 10800
    dns пока нет, но это наверно моя ошибка, видимо не правильно udhcpc запускаю.
    Nov 2006
    Вобщем работает
    bulk write error -1
    scan_loop error -1
    IP получает
    Sending discover...
    Возможно, это из-за псевдо-ДВД, который роутер пытается открывать. Что пишет cat /proc/bus/usb/devices ?
    Feb 2007
    Moscow RF
    Пишу через роутер с wimax
    cat /proc/bus/usb/devices надо дать когда упадёт? Пока не падает вот
    T:  Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 4
    B:  Alloc=  0/800 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
    D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS= 8 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 2.04
    S:  Manufacturer=Linux 2.4.20 ehci_hcd
    S:  Product=PCI device 1106:3104
    S:  SerialNumber=01:03.2
    C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=40 MxPwr=  0mA
    I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
    E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   2 Ivl=256ms
    T:  Bus=03 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 0
    D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=152d ProdID=2338 Rev= 1.00
    S:  Manufacturer=JMicron
    S:  Product=USB to ATA/ATAPI Bridge
    S:  SerialNumber=222151333193
    C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=  2mA
    I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
    E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    T:  Bus=03 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=02 Dev#=  3 Spd=480 MxCh= 0
    P:  Vendor=04e9 ProdID=6761 Rev= 0.01
    S:  Manufacturer=SAMSUNG ELECTRONICS Co.Ltd.
    S:  Product=Samsung USB mWiMAX Modem
    C:* #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
    I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=usbdevfs
    E:  Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    E:  Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    I:  If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
    E:  Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    T:  Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 2
    B:  Alloc=  0/900 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
    D:  Ver= 1.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 0.00
    S:  Product=USB UHCI Root Hub
    S:  SerialNumber=120
    E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   8 Ivl=255ms
    T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 2
    S:  SerialNumber=100
    P.S. До БС Ёты, судя по их карте, 2 км, 9 этаж
    Nov 2006
    Да нет, в любой момент после подключения нормально.
    Как видите, второй интерфейс взял на себя драйвер usb-storage, но, к сожалению, этот интерфейс ну очень глючный. У всех по разному проявляется: может или совсем из-за этого не работать, или только иногда, как у вас. Решение - отбиндить драйвер.
    Подумаю, как это лучше сделать в роутере...
  1. LTE от 4G Мегафон/Yota на Huawei E3276 (M150-1)/Quanta Yota EA423 (M100-1)
    Last Post: 22-02-2016, 11:50
  2. Гаджет для Yota/Wimax/3G модемов (Win/iPhone/Linux)
    By rss in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-05-2014, 10:47
  3. Переход с Wimax на Yota LTE в Питере
    By algus in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 31-05-2013, 21:31
  4. WiMax Yota + Comstar (SWC-U200/BCS200) на роутере Asus
    By Frogy_f in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 25-05-2012, 10:13
  5. Роутер Asus + SWC-U200 = Yota Wimax
    By NotecA in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-03-2012, 21:26
